Vix
Sve objavljeno od Vix
  1. Vix
    6V6 Salas Preamp by Alex
    Pa dobro, nije frka dodati/odvojiti/napraviti posebno napajanje za uzdizanje napona kao i par tajmera za ukljucivanje/iskljucivanje bleedera, ako vec zvuci bolje. Jeste to jos malo posla, ali ako je cilj max lepo zvucece cevno pretpojacalo, zasto da ne. A za Golfa 2, nikako niste u pravu: Izvin'te za off...
  2. Vix
    A da li je moguce da grejanje uopste nije uzemljeno, a trebalo bi biti?
  3. A otpornik se moze koristiti i kao Constant Current Source. Ja shvatam CCS kao definiciju, a sad sta ce da odradjuje zadato - otpornik, sijalica, Mosfet, Bipolarac, integralac, to je stvar izbora... Izvinite za off...
  4. A moze i Sijalica kao CCS. Ne moz se modulisati, mnogo manja efikasnost i snaga, ali delimicno ispunjava prvi uslov lepo zvuceceg pojacala: Da svetli
  5. I mora biti sastavljeno P2P
  6. Ovo vazi ako imas osetljiv Fullrage zvucnik sa nizim Qts, a u nekoj kutiji (bass refleks recimo) a sa druge strane imas tranzistorsko pojacalo za niskom izlaznom impedansom. Sa kakvim zvucnikom i kakvim pojacalom si konkretno probao?
  7. Da dodam jos jedan "jeftin trik" . Treba ti samo par otpornika 10 do 15 Oma, oko 10 w ili vise. Probaj taj otpornik da spojis u seriju izmedju + zvucnika i + pojacala. Jeste, svirace tise, posto ce ti taj otpornik "pojesti" pola snage, ali ignorisi to, nego slusaj sam zvuk, bas....mozda se iznenadis...
  8. Ima onaj test za pozicioniranje suba "na uvce". Ali moras biti sam dok to radis, ako te neko od ukucana zatekne tokom testiranja, mislice da si "skrenuo". Znaci vako: Stavis sub na stolicu, fotelju, kauc ili gde vec ti sedis tokom slusanja, pustis otprilike da svira, i puzis po sobi, zavlacis glavu po coskovima i slusas muziku, Bas, tamo gde je najujednaceniji, i to je mesto gde trebas postaviti Subwoofer...
  9. Pa sta sam ja na pocetku reko... A tom Fosteksu treba lampasko pojacalo, ili u najmanju ruku neki Pass-ic u A klasi. Mozete zamisliti kad mi se FR-i najbolje cuju sa Pass F2 pojacalom, a ono na papiru najslabije i "najgore"
  10. Pa mozes ovako: Da napravis par wooofera, a ne subwoofera. Recimo po dva 8 incha woofera u bas refleksu, da idu od 50-400 Hz. Mozes i pasivnu skretnicu, ali ti treba zasebno pojacalo. Isto tako, na fosteksima napravis preklopnik ili releje kojima ukljucujes skretnicu (hi-pass) na oko 400 hz. I, kad slusas rock, prebacis da Fostexi rade kao srednje-visootonci, iznad 400 hz, a wooferi zavrsavaju deo posla do 400 hz (otprilike). I, neces moci koristiti fabricke subwoofere, malo njih ide preko 200 hz, moraces sam da pravis woofere....
  11. Znaci, bitan je osecaj. Neko ce se zadovoljiti motorom, neko autom, neko hifom, neko zelenilom...sta se kome svidja. E sad, ne mozemo imati sve. Ja cu radije voziti Stila jtd nego Mercedesa cdi zarad bolje hife. Neko moze da me kritikuje ali to je moj izbor. Isto vazi i obrnuto. Neko ce da montira 4x skuplje felne, gume, amortizere, sedista, a stico isto gde i ja, isto kad i ja. Zato, ako se nekome svidjaju kablovi i to godi njihovim culima, zasto da ne... Uzivajte u vikendu i praznicima...
  12. Mislite ovako nesto: P.s. oni uz HSR 48, koji sam koristio 15 tak godina izvadio dusu u mladim danima, slusajuci Prodigy, a od zvucnika ostali samo dugmici, tj kutije. (Unutra je jedan fullranger CSS125). U originalu ne zvuce lose, pid uslovom da su unutra 8 incni originalni basovi od 25 w. Secam se da sam devedesetih, nakon sto sam ih po x-ti put spalio, skinuo i bacio (mladost ludost ), te kupio u Nisu "jaci" od 60w ali to vise nije bilo to...od svega, prezivele su samo kutije...HSR 48 zavrsio u garazi koju su u medjuvremenu obili lopovi i odneli i HSR...
  13. I, koji je rezultat? Da li je stigao Fiio? Kako svira?
  14. Juce slucajno odgledao ovaj: Chinese Puzzle https://g.co/kgs/F1Ye53
  15. Cak mislim da 7805 ima veci sum i goru regulaciju ako nije dovoljno opterecen. Znaci, ako treba, dodati mu jos koju 12v 5w sijalicu kao opterecenje
  16. Ne brkajte ulaze i izlaze
  17. Mislim da sam negde video neku Passovu pasivnu skretnicu, za OB mislim da bese. Ako se ne varam, paralelno za zvucnicima OTPORNICI, tj. Nakom kondenzatora kod FR i prigusnice u basu. Kontam da smanjuju impedansu zvucnika, ali je i "peglaju". E sad, sto gube energiju u toplotnu, pa boze moj, ceo amp greje, pa ako i otpornik malo dogreva, nema veze, ako se bolje cuje. Cu probam i ja ovo na mom F2 ampu, tu mu dodje bas prakticno, ako zanemarimo toplotne gubitke...
  18. Od viska hladnjaka glava ne boli. Tj. ne postoji prevelik hladnjak, samo premali...
  19. Ja sam bio pravio neki stabilizator sa tranzistorima, dva tranzistora (tip3055 i neki mali BC), dva otpornika, zenerica ili par Led-ovki u seriji, i to jako fino radilo.. Ovako nesto-slika sa neta). E sad, da li je tobolje od 7805, ne znam , ali mi je to bilo nekako sigurnije u slucaju da zatreba pravih 1 A struje...
  20. Ma najbolje samo tackica na potu i nista vise...ono cisto da se ne zeznes da pustis nesto a ono pojacano do kraja...
  21. Aha, to je "Floating earth". Lik konzumira to iz saksije i cini mu se da lebdi
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 896 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
