6828 -
82
Sve objavljeno od Vix
Kad ste vec spomenuli Hiragu, na Fak-u mi se to pojacalo (nakon Djuricinih cevi) najvise zvucno svidelo...
Da,moze Solo50 kao "manja kutijica" za B200. Obavezno i dodavanje woofera Skoro pa dolazimo, kao sto rece Chakija, fo "Svadbarskog zvucnika". Neka bass mrcina, pa B200 kao wide-range, pa neki dobar supertweeter. Sto uopste ne mora biti lose
Hvala na savetima. Ako se odlucim da pravim nesto sa Foxtexima, ocigledno je da bi to trebala biti horna. Onaj crtez koji je dao 2a3 bi mogao da funkcionise, ali to je u stvari TQWT, ili na forumu pozantiji kao "Metronome". Problem je u tome sto, to jeste dobar dizajn, ali je (kao i MLTL) pogodniji za Fostex Fe207, koji ima veci Qts, dok 206-tica (nizi Qts) mora u hornu, ali se kao dve lakse (jednostavnije za sastaviti) alternative namecu BiB ili Karlson 12. Visaton B200 (osim OB-a) je pogodan samo za veliku zatvorenu kutiju (ili aperiodicnu) i tu nema mnogo dileme. Slazem se oko toga da mu treba skretnica i visokotonac. CSS 125fr ima, po meni, "najpitomiji" zvuk, on ne vristi i ne treba mu visokotonac. Sada se lepo cuje u kompresiji, (ali bi mu dobro dosao subwoofer) a moze da svira i u ML TL-u, bez subwoofera. Mana mu je neefikasan i sto se ne slaze sa pojacalima koja ja imam, on trazi nesto drugo... Dakle, ili cu naci/napraviti pogodno pojacalo za CSS125fr, ili, ako to ne uspe, pravim neki pogodan kabinet za, ili Fostex FE206e ili opet Visaton B200, ali sa ST-om. A ako bude ova druga varijanta, kasnije mogu napraviti neko 6v6 pojacalce, da mu dodje ko slag na tortu...
@Stradi Ideja je da sklopim nesto sto ce dobro zvucati u sadasnjoj prostoriji-sobi (4x4m otprilike) sa sto vise postojeceg materijala (zvucnika i pojacala) te sto manje ulaganja, ne koliko zbog novca, vec zbog nedostatka vremena. Dakle, od zvucnika (drajvera) imam: CSS125 fr, Visaton B200, Fostex Fe206e, Eminence Beta 15. Od pojacala: Sewa 7w mosfet follower, Pass Zen V9, Sony TA-N511, Gainklon (trenutno jedan kanal neispravan-popravicu gs), onda igracke tipa tpa3116 i tda7297... Trenutno slusam CSS125fr sa TDA7297 jel se sa njime najbolje slaze, ali mu ocigledno treba vise snage. Prvobitna ideja je bila da nadjem pogodno pojacalo za CSS ove, pa napravim par subwoofera i eto. Medjutim, u rezervi razmisljam o nekoj srecnijoj kombinaciji Fostexa ili B200 (horna, Karlson ili aperiodicna kutija za B200). E sad, za ovu drugu kombinaciju (Fostex ili B200) imam pojacala, a ako to ne bude dovoljno dobro, pravicu lampasa. E sad, fazon je ubosti iz prve... Nemam nekih predrasuda, BiB ili Karlson ili aperiodicnu kutiju za B200 nije tesko napraviti. Za pocetak hocu da probam da nadjem neko pojacalo koje ce se dobro slagati sa CSS ovima, ako mogu. Problem je sto jaci snagasi (vecina) zvuce ko kante posle A klase...
Mislim da ne mora. Moze obican veliki trafo, posto se u "balanced modu" ponistava DC komponenta. Vidi Zen v.7.varijanta sa trafoom, tako nesto sam mislio... http://www.firstwatt.com/pdf/art_zv7.pdf
Greska prilikom secenja. Dve stranice su bile malo duze nego sto treba. Onda smo samo sastavili, a dve duze stranice su posluzile kao "noge". Svrbi me da probam BiB (najlakse za napraviti), samo...sta ako unesem te grdosije u stan pa zakljucim da mi se ne svidjaju (nisam cuo BiB kutije-nikakve)...visina nije problem, a i njima odgovara da budu do zida, a jedam mi je skoro pa u cosku...
Ja sam to imao, negde od 2004-te do 2007-me ili 2008 ne secam se tacno, tj. Dok nisam kupio B200, Bete i bacio se na OB. Nije to toliko lose sviralo, ali smetalo mi je sto se Fostex, pogotovo u pocetku, dosta drao, a neki mid-bas je bio tanak. Ja sam mu bio stavio 3.3 mH prigusnicu-vazdusnu i otpornik, ne secam se sada vrednosti. Dok sam pokusavao da nateram 206-ticu da svira u tim kutijama, svasta sam istobavao, a "najcudnije" mi je bilo kad sam probao da mu stavim samo otpornik (nekih 15 oma) u seriji sa + om. Jeste da se gubilo wati, ali je mnogo lepse svirao. S toga sam zakljucio da 206-tici odgovaraju pojacala sa malo vecom izlaznom impedansom (cevna). Na kraju sam izvadio 206-tice iz njih, pa sam (pre OB-a), bio stavio B200 ali sam zapusio rupu. Tako da otprilike znam kako B200 svira i u kutiji. Nakon Open Baffla, u te kutije sam montirao neki no-name bass i dodao dva malecka fullrangera gore i napravio tzv F.A.S.T. i sve to sa NAD 3020 pojacalom poklonio sestri, i to kod nje jos uvek lepo svira... Tako da, ako opet budem pravio nesto sa Fostexon, to bi bio ili BiB, a kopka me da probam Karlson 12. Najbolje bi bilo Dallas 2, ali to mi je vec previse komplikovano... Za B200, ne mora znaciti da bi neki 3-sistemac sa njim bio los, ali tu bi trebalo malo vise muke oko skretnice. Mozda neki FAST sa 10" basom, do nekih 300-400 hz, pa B200 od 400 hz do 11k, pa ST posle toga... Evo slike Fostexa, davno bese..
Da, moze da se doda bas, visokotonac,skretnica i dobijemo 3-way...
E da, Bridge Big MoFo, u tom slucaju to bi se zvalo MthFcko :). A mozda bi mesto prigusnice mogao veliki trafo. Da ne lupam, nego da pogledam to Magurino chudo...
Meni je B200 neka cudna mesavina Ima stvari koje se na njemu dobro cuju, a neke ne. Po meni, to nije dovoljno. Prvo sto njemu treba u tim kutijama,tj, u bilo kojim je Baffle Step kompenzacija. To odma ubije zvuk a i nekih 6 bd i vise efikasnosti... Visoki su prilicno usmereni, pa je sweet spot uzan, a opet fali mu "vazduha". Po meni, daleko je on od hajpa koji su od njega napravili, a ja naseo pa ga kupio...
Hvala na savetima, ali mislim da sam , za sada, zavrsio sa OB. Visaton B200 mozda i nije toliko los, ali mislim da ni priblizno ne vredi koliko sam platio za njega. Sada slusam CSS 125fr u kompresiji i on mi lepse zvuci, samo sto je neefikasan, pa trazi jace pojacalo, a takvo da lepo zvuci, malo teze... U principu radi se o tome da Open Baffle ne zvuci dobro u mojoj sadasnjoj sobi, blizu su do zida, i sudjeno im je da budu tu. Ako budem pravio neke kutije ubuduce, pre ce biti da cu se vratiti na Fostex Fe206e u nekoj horni ili slicno. A B200, pa ne znam...oni su nekako izmedju, nit na nebu, nit na zemlji...mozda bi i prosvirali sa visokotoncem, dobrom skretnicom, veeelikom kutijom, ali to onda vise nije fullrange...
Haha, a ja rastavljam OB sa B200, tako je to i pocelo negfe 2008 me, kao Visatonov NoBox projekat, samo sto je na Basu Eminence Beta 15. Posto se nisam bio usrecio tim resenjme, skinuo sam stranice, lepse mi zvucalo. Pa presao na aktivu. Pa isprobavao svasta. Na kraju zakljucih da mi se ne svidja, bar u mojoj sadasnoj sobi lose svira, i sam Visaton i OB uopste...
Najprostije resenje za MoFo je Pass BoZ pretpojacalo, pa neko od Sipijevih pretpojacala, pa Ba-3,pa lampasko pretpojacalo o kome smo pricali... Ali da ne zaboravimo, bitno je znati da li ce MoFo biti pogodan za zvucnike koje imate..ako ne, cela prica zajedno sa pretpojacalima...pada u vodu..
Sve mi se cini da se sir Oliver i ja necemo usreciti kombinacijom nisko-efikasnih zvucnika i D klase pojacala, a ni cevna pojacala bas nesto ne leze. Mislim da,ako ne budemo menjali zvucnike, moracemo traziti neki snagas od pojacala, nesto kao Pass XA ili Alrph, ili nesto slicno, mozda cak i AB klasa, ali koji pored snage ima i lampaski prizvuk. Mozda neki Apex upali, mozda ne. Malo teze, da. Ja cu mozda probati Gainklon da cevnim ulazom, ako to ne uspe, pravim cisto lampasko pojacalo i vrecam se na visokoefikasne dernjave zvucnike, koji sviraju
Nema veze da su bipolarni zvucnici ili ne. Radi se o fazi signala, da je invertovan negde u lancu, ili ne. Po nekima, to se ne cuje, dok se po drugima, cuje. Ja ne znam sta da kazem, nisam dovoljno eksperimentisao sa tim. Mada, ipak je bolje da faza bude korektna. Ipak, mislim da kod ovih pojacalaca to nije razlog suzenosti "soundstage"-a. Sta je, ne znam. Ali na to sam mislio kada sam rekao da se ovi mali ampici D klase vise cuju 2D nego 3D. Nekako zvucna slika postaje manja, tanja, umesto da cujete instrumente u prostoru, u sobi, gore dole, pa cak i iza zvucnika, sve dolazi nekako u jedan tanak red, izmedju zvucnika,i tu se sve zavrsava. Kao da ste presli u susednu prostoriju da slusate muziku. E to mi najvise smeta, i ne znam da li neko pojacalo D klase to odradjuje kako treba, i to je upravo ono zbog cega mi se svidja zvuk lampaskih pojacala, i donekle zvucno slicnih Pass diy varijanti, ali opet svi oni nemaju jak i tvrd bass, i zvuce jako mlitavo na CSS125 fr. I tako, nikako da spojimo dve krajnosti... Ustvari, kontam da bi meni sad tu mozda leglo neko Pass XA pojacalo, da zvuci prirodno a da ima i snage, ali to je za sada jos uvek u domenu sci-fi...
Vredi li probati ovo: https://m.aliexpress.com/s/item/32817014249.html?spm=a2g0n.search-cache.0.0.74800201U7qE7y#autostay TK2050-TC2001-STA505-50W-50W-HIFI-Stereo-2-0-channel-T-digital-amplifier-board.jpg_640x640.jpg_.webp
Otprilike smo na istom. Posto sada koristim taj CSS125fr zvucnik, koji je dobar, ali trazi jace pojacalo a ove A klase sto imam mu bas ne leze. Fostex Fe206e mi stoje zapakovani i oni su susta suprotnost CSS-u...a njima je dosta i 1 watt. Nego, ipak za sada ceprkam jos malo po D klasi i slicnome. Zanima me kako bi neko od Apex pojacala sviralo na tim zvucnicima...(CSS)
P.s. al zivnula tema, radi punom parom. Samo jos da nadjemo dobitnu kombinaciju
Mislim da sami chipovi tpa3116 nisu losi, ali su prigusnice i ostali elementi dosta bitni, pa imamo isti chip koji se na razlicitim plocicama razlicito cuje... Ako na kraju ne uspem, ima da napravim 2x3 w cevno pojacalo, Fostex u hornu i gotovo...
Eh, mozda bi tu najbolje legao Sipijev F5, ali nemam sad vremena da lemim i sklapam novo pojacalo. Mozda izbunarimo neki D class u kombinaciji sa lampama...
E upravo to. Kako sam batalio Open Baffle sad slausam CSS125fr u zatvorenoj kutiji. Ti zvucnici nisu bas efikasni i zahtevaju malo jace pojacalo pa sad eksperimentisem sa pojacalima. Mosfet follower zvuci muljavo i nema dobro definsan bass, Zen V9 isto malo anemicno zvuci, ovaj tpa pa ima bass ima visokih, ali uzan sound stage i nema tu toplinu u zvuku. I tako u krug. Treba da popravim Gainclone sa lm3875, mozda on dobro legne....
Nr radi se o snazi. Sad me kopka koja plocica lepse svira a ima ih milion, pogubih se na aliju...
Kontam da od tih silnih plocica ima koje valjaju i koje ne. Prvo sto mi pada napamet je da "obicni" tpa 3116 zvuci bolje od nekih 3116d2, 3118. Kao nabudzeno, a losije... Sad mi dodje da probam tpa3110...
A pre nego sto se upustis u to, da probas akumulatorsko napajanje? Mislio sam 3x6v pa dobijes nesto oko 20v u realnosti, ne bih isao preko toga. Pa da cujes da li ima razlike...
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 717 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.8k
