Vix
Sve objavljeno od Vix
  1. Bolje ne gubi vreme na tome, jednostavno ne vredi. Zaboravi na to koliko si ga platio i ulozi vreme u nesto drugo, recimo sastavi tda7297
  2. @sir Oliver Smem li da ti predlozim Tda7297, nije D klasa vec AB, kupi chip i odradi napajanje po Folsomu, to bas lepo svira, meni lepse od Tpa3116. Ima manje snage, ali ako slusas normalnom jacinom...mislis da "je mnogo jaca masina ispod haube"...
  3. Sad samo da predjemo s'reci na delo
  4. A moze slike, da vidimo nesto konkretno? ovako samo citam u prazno, hocu slike bre
  5. Reko sam da ja osnovni tpa3116 radi bolje od onih "budzenih" varijanti. Sigurno su kinezi nesto zeznuli na tim plocama, ali sta??...
  6. Bas lepo izgleda. Jos da nekako ima i neku lampu unutra, pa mrezicu preko, tek da se nazire lampa...ima zena odma da prisvoji to pojacalo...
  7. Vix
    6V6 Salas Preamp by Alex
    Ma voli covek rupe Neka ih je izbusio, nek bude sta bude, samo nek se radi! Bolje tako nego neko prenemaganje, ocu busit', necu busit'...
  8. ...chudo s'sto mosfetova...a ima i Kiwame...
  9. Bolje veci neg' manji. Moj je dosta manji, ali ih imam 4, za svaki tranzistor po jedan... P.s. stipaljku sam stavio da znate pravu velicinu, posto izgleda veci nego sto jeste Mislim da imsm i dva trafoa od UPS-ova, po nekih 200-300w na oko 12V, imam kutiju od rasturenong Marantz pojacala...
  10. Koja bre stampa, ja cu to ocas' P2P da sastavim
  11. Ne postoji prevelik hladnjak kad je A klasa u pitanju. Ozbiljno.
  12. Samo napred. Ja mislim da ga probam, a napajanje..svichersko. Da,dobro ste procitali. Ali, s'tim sto bi koristio 4 komada, za svaku granu po jedno, a nakon njega umnozavac kapaciteta (recimo imate 4 ista napajanja za lap-top od 19v, pa kad ode preko Mosfet reguatora tu izgubi 4 ili vise volti...dodje gde treba, em filtrirano). Samo, mora obavezno zastita za zvucnike, ako slucajno crkne jedan svicher, evo ga +12 v na zvucniku, puffff.... Za te regulatore procitatje Zen V3 od N. Pasa: http://www.firstwatt.com/pdf/art_zv3.pdf
  13. Jedno pitanje za Sax-a, izvinite na offu: Ako ne gresim, imas ili si imao i DoZ pojacalo. Kako bi ga uporedio sa Hiragom ili cevima? Ima li imalo "magije" ili ne?
  14. Nesto sam razmisljao o tom akumulatorskom napajanju, video na nekoj semi napajanja za Hiragu. Samo mi bas nije jasno kako su oni spojeni,ako sam dobro shvatio u paraleli sa kondenzatorima, ali ne kontam da oni rade sve zajedno sa trafoom,grecom, kondenzatorima, sve to zajedno? Ako je tako, onda bi napajanje trebalo biti negde oko 14v, to im je napon kada su puni (tj.14.4, ali 14 je sigurnije, posto su oni tu u tvz polu-stand-by rezimu). Ceo fazon je kako drzati akumulator 90% -100 %napunjenim celo vreme, posto olovnim akumulatorima tako odgovara, a da se ne prepune (ako ode napon napajanja preko 14.4 v pa ga konstantno prepunjava i jako mu skracuje zivotni vek). Inace , ako se to pravilno odradi, mislim da vredi uloziti u akumulatore, ali ja bih tu stavio recimo SLA od 20 Ah (x2), ne bi bilo toliko skupo.... P.s. ja cuo jednu Hiragu na FAK-u i jako mi se svideo zvuk, ako bi sad krenuo da pravim pojacalo a nisu lampe, to bi bila Hiraga....
  15. Vix
    Woland
    Daj linak, ne secam se sad sta imas. Da li oni mogu u neku visoku kutiju, neki TL ili slicno? Palo mi napamet sledece: velika PVC cev, recimo nekih 1.8 m duzine (kao Pasoov el-pipe), ali na vrhu koaksijalac u produzenoj, horizontalno postavljenoj kutiji, "nabijenoj" na cev. Izgledalo bi bas kao cekic , a nazvao bih ga "The Hammer"
  16. Nisam mogao da odolim:
  17. Vix
    Woland
    Ja Betu 15 nisam uspeo da nateram u pasivi nikako, sve dok nisam presao na aktivu, a aktiva je identicna onoj u N,.Pass-ovom SLOB clanku, dakle 12db/oct + Eq. Ja nameravam te Bete da skutijam, pa sta bude. Za OB, mozda Alfa moze pasivno zbog velikog Qts-a, ovo ostalo, pa bas i nisam siguran, ja bih ipak isao na aktivu. Sad,sta se kome svidja... Slazem se sa Zokijem da visak woofera u OB ne moze da skodi,minimum minimuma je jedna 15-tica, najbolje dve, ili pak dve 12-tice...
  18. Vix
    Woland
    Nije bitno sta ja mislim o tome,covek tako radi i slusa muziku, pa trazi sta mu odgovara...
  19. Vix
    Woland
  20. Vix
    Woland
    Ja pokusavam biti sto vise "open minded" sto bi rekli, u principu pokusavam da ne ogranicim sebe da stvari tipa"to ce dobro svirati zato sto je OB ili A klasa" ili "mali zvucnik ne valja, ili PA driveri ne valjaju, itd" posto sve zavisi od konkretne implementacije. To sto sam cuo kod dj. Nik-a je stvarno dobro sviralo, aili ipak je to OB, A opet kazem da me je onaj koaksijalac prijatno iznenadio, mozda sam i ja zreo za koaksijalac, da ne kazem Tannoy. Bas juce pricamo sa drugarom, on inace radi kao DJ u slobodno vreme, i kaze mi da nije zadovoljan njegovim kucnom hifom. Ima B&W 601 sa dva subwoofera i neki Denon risiver. Njemu je bitna dinamika zvuka pre svega, ali ne vili "Tipicne PA zvucnike" a ovi FI-Fi su mu nekako slabi, gube se. Pita on mene da li moze da napravi nesto sto bi imalo veliku dinamku zvuka, ali sto bi zvucalo lepo, blize fi-fi ju neko PA. Ja se nesto razmisljam pa mu pokazem Wolandove ML TL sa Tannoyima. 15-ca mu je prevelika, dok bi 12-tica bila ok, ali...drugar ima jos jedan "zahtev" a to je da zvucnik bude u visini usiju, ali maltene u stojecem poloozaju, posto on cesce stoji nego sto sedi, a i vise voli kada mu zvuk dolazi iznad usiju, a ispod ne moze da ga svari, pa mi kaze da bi mu ti ML-TL-ovi ipak bili ispod nivoa usiju. I sad se ja razmisljam, mogao bi se napraviti "Flat ML-TL" na zidu, pa bi se postavio na zeljenoj visini, ali kad bi ga pravili sa 12-nim tannoyem to bi bilo glomazno i pretesko za neko "kacenje na zid", tako da bas razmisljam sta bi mu mogao preporuciti. Isto tako mi kaze da bi vise voleo "jedan veliki zvucnik koji ce da odradjuje sve" nego sub-sat sistem, sto nas opet dovodi do nekog tannoy ML -TL-a. sad razmisljam da li je moguce napraviti nesto nalik klasicnom TL-u s'tim da bi kutija bila visoka, nema problema, a driver u visini tipa 180-190 cm od poda...
  21. Ja bih prvo proverio sve lemove, pa tek onda kondenzatore. Ako ti je skupo da kupujes velike kondenzatore, probaj da kupis vise manjih, dobijes mozda kolicinski popust pa ispadne jeftinije, samo sto imas posla sa paralelnim spajanjem mnogo malih kondenzatora, ali zato dobijas manji ESR. Ja na mom Zen V9 pojacalu imam 2x20 komada 2200uF po kanalau...
  22. Vix
    Woland
    Osnovni razlog zbog kojeg sam odustao od OB-je je njihov (nepromenjiv) los polozaj u sobi u stanu u kojem sam sada. Jednostavno su zvucali lose. To se popravljalo kada sam ih odvlacio od zida ako bih kojim slucajem bio "sam u kuci" a to se u praksi retko desava. Znaci, waf i deca, prilagodjavanje okolnostima. Jeste da me kopka kako bi se ripol cuo, ili Nelsonov SLOB (Slot loadad Ob), ali cak i da valja, opet bi morao do zida a malo mi i dosadio taj OB zvuk. Lepo to moze da zvuci ali se ne oseca u bubrezima Mada, prethodno sam bio napravio neki kvazi-U frame, pa cu odneti na doradu, da se napravi zatvorena kutija/sub pa iznad njih, CSS 125fr u zatvorenim kutijama...
  23. Vix
    Woland
    Slazem se 100%. Kaka bih krenuo slujajno da pravim OB od nule, a imao mugucnosti pa da ne stedim i idem na sirotinjske varijante, napravio bih to sto d.Nik ims. Osim basa,pohvalio bih i onaj koaksijalac, jako lepo i neutralno se cuo. Mislim da je to to: http://gr-research.com/v-2.aspx
  24. Vix
    Woland
    Pa zato rastavljam OB, samo milovanje po mudima, a masaze nigde
  25. Kupi jos jedan za TPA31116 Kolko si ga platio?
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 802 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
