6828 -
82
Sve objavljeno od Vix
Bio sam ja kod dj. Nik a i cuo njegov OB. Sasvim lepo to zvuci, ali OB bas je OB bas, volite ga ili ne, u stvari zavisi od muzike, za nesto je neprevazidjen, al za neke vrste muzike bas i nije. (Generalno za OB). Open baffle nije ultimativno resenje, zato sto takvo ne postoji, birate ga ako vam se taj "ukus" zvuka svidi, kao vrsta sladoleda Zato treba imati po par zvucnika u svakoj sobi. U jednoj OB, u drugoj horne, u trecoj kompresija, a u kuhinji ML TL :). Ali...
Kads.o vec kod napajanja, nesto sam primetio: ako se ne moze odraditi postena filtracija, onda mora neki regulator, ali recimo primetio sam da N.Pass u svojim komercijalnim uredjajima, sto pojacalima ili pretpojacalima koristi CRCRC ili slicno sa velikim elektrolitima, a ne regulator. Mozda je zvucno, to najbolje, ali kosta? Mozda i kod cevi slicna situacija, gde cak i bleeder kvari zvuk??
Bice da je to. Moracu opet da da se zagledam u tu plocicua, ako mogu malo da je prepravim. Bolje bih ja to odradio P2P Par zvucnih utisaka:.sva 3 pretpojacala mogu svirati sa Tda7297. B1 je najneutralniji, skoro "ko da ga nema" mozda malo, ali jako malo zaobli visoke (u odnosu na direktaj spoj dac-tda). J310 boz jfet vec daje osim pojacanja i malo tvrdji karakter zvuku, nekako manje vazduha ali cvrsci bas. Opet, nista strasno. Cevno pretpojacalo, ako izumemo brum koju cu nadam se eliminisati, dodake dozu punoce i masnoce u zvuku, nesto kao kad kajgani dodate slaninu. Dobro ili ne, pitanje ukusa. Po meni, za tda7297 ne treba, moze samo B1, ali samo je moguce da ce se lepo uklopiti sa tpa3116 koji ima nesto tanji i ostriji zvuk, ali to cu da isprobavam tek kad eliminisem taj brum, jako me nervira...
Da,brujala je ona jos od pocetka...
Ono o lemljenju lampe, salio sam se Evo sad slusam izlaz sa tog lampasa, pa na TDA7297. Sad mi se ne pravi buffer od tih ce i, to lepo svira, cak mi se svidja U poredjenju sa B1 bufferom, ima jaci zvuk (ima pojacanje) ali isto zvuci punije, nekako lepse. a Ali (zasto uvek mora da bude neko "ali") ova plocica bruji, bez obzira na polozaj pota. Sad mislim da napravim drugo napajanje za cevi, mislim da postojece ili nije dobro filtrirano, ili masa nije nije izvedena kako treba, u tom slucaju jos gore prvo to da resim ako mogu, pa krecem sa menjazom pojacala da cujem sta se s'cime bolje slaze... P.s. i Jfet Boz sa J310 se prilicno lepo cuje, malo tvrdji zvuk u odnosu na lampe, neutralniji, ali i dalje vrlo dobar. E sad, poenta je sloziti pretpojacalo/pojacalo/zvucnik koje ce se najbolje slagati. Nije bas lako kako sam mislio, sve zvuci razlicito e sad koji je "pravi" zvuk, bem li ga...
Jos nisam stigao do tog nivoa. Vidis, ona plocica sa lampama kvari dozivljaj. To pod hitno da se rastavi, te sastavi P2P, a kako bismo poboljsali transfer elektrona sto vodi savrsenom zvuku, predlazen da se i lampa direktno zalemi, bez podnozja . Napredujem a? E sad, brljotina na slici je rezultat nedostatka slobodnog vremena, pa sam gledao da sto brze nesto sastavim. Mogu misliti koliko je tek Fikus zauzet covek Posto je u kutiji bilo jos slobodnog mesta i par slobodnih chincheva, rekoh...da dodam jos i neko pretpojacalce sa gain-om. Nista brze i lakse od J-fet Boz a, pa sam njega dodao, ali Sipijevu varijantu sa J310. Napajanje je 24 v, sa mosfet (IRF520) cap mulripluer, slicno kao u Zen V3. Planiram kasnije da napravim Sipijevu varijantu pretpojacala (Laznjak-trioda) sa BS170, ali me prvo zanimalo kako ovo svira, a saznacu tek sutra, posto ukucani spavaju... Ps.s.Evo dole sema Sipijevog Jfet BoZ:a...
Opet se malo lemilo. Pogledajte prethodne fotke i ove, uocite razliku. Zurim sad, posle o tome sta je sta...
Da pogodim: Djura ne da kutijicu zato sto je vec narucio neko pojacalce D-klase, za sebe
Hvala na savetu. Kako stoje stvari, izgleda cu mu zalemiti jos jedanB1 buffer blok na izlazu, pa necu razmisljati sta spajam posle toga...(mada znam da ce biti situacija kad je on suvisan)... Isprobacu ga tako, pa ako bas ne valja,uvek mogu lako da ga preradim u CF, pa nek baferise umesto B1
Ovo sto vidite na slici je B1 buffer (ali sa duplim napajanjem-bez ulaznog kondenzatora) i ono kinesko lampasko pretpojacalo na 6dj1 valjda bese lampama, a ceo fazon je da ih smestim u istu kutiju od starog Yamaha pojacala, cisto zato sto nemam vremena da pravim novu kutiju, a Yamaha stoji polu-prazna. Kako je sada, zajednicki im je samo ulaz/potenciometar i nakon toga svako svojim putem. B1 buffer sam koristio za kontrolu glasnoce a u odredjenim slucajevima, zavisno od koriscenog pojacala, nista drugo. Konkretnije, ako koristim TDA 7297 iii TPA3116 pojacalo, pretpojacalo mi ne treba, B1 buffer je dovoljan. Dok sam koristio Zen V9 sa Vistato B200 zvucnicima nije mi trebalo dodatno pretpojacalo, bilo je dovoljno Gain-a, aili sa CSS125FR trebace jos malo pojacanja,posti ima manju osetljivost, pa je i na maximumu tiho. E sad, cemu to cevno pretpojacalo?Koiko sam video na semi (ako je to to) to nije bas buffer, ima neko pojacanje, ali ne znam koliko. Kao sto smo vec davno spominjali u drugoj temi, napajanje mu je 12 v AC, odakle greje dve lampe spojene u seriji, pa onda ide na multiplifikator napona sa onim tranzistorima da bi dobio +-35 v. Pisali smo o tome da to resenje grejanja nije najbolje, da napon napajanja/radne tacke nisu kako treba, da su kondenzatori djubre tesko, i da vredi i promentiti te kineske lampe. Sve to stoji, ali kad se sve to uradi, ne ostade nista...tako da, za pocetak ja sam samo promenio ulazne i izlazne kondenzatore, (Wima MKS), zalemio ih ispod plocice i iseko one zute kineske. Na ulaz sam stavio 2.2 uF a na izlaz 4.7 uF (takve sam imao u fijoci). Mislim da mu je ulazna impedansa OK, a izlazna malo veca nego "sto treba". Od modifikacija, osim napajanja ako budem cackao, mozda mu dobro dodje jos jedan B1 buffer blok na izlazu iz cevi. Nije problem posto vec imam napanajje i sve spremno, tako da je minimalna dorada, a mislim da ce trebati ako resim da ponovo koristim Zen V9 pojacalo posto on ima oko 10 K ulaznu impedansu, a to vec za ovaj spoj cevi moze biti problematicno. Mada, jos eksperimantisem sa pojacalima i nisam jos resio koje pojacalo cu koristiti sa CSS 125fr zvucnicima (ako ide na TDA 7297 ili TPA3116, onda izlazni B1 buffer blok mozda ne treba). Inace, onaj Mosfer follower ide u penziju, tj, necu ga koristiti te stoga sada vise ne gledam da pravim "high-gain" pretpojacalo. Ne slaze se dobro sa CSS125-com, bass je muljav i gube se detalji, jeste milozvucno ali previse, sve pa nekako zaobljeno, fino na vokalima ali recimo rok ili nesto ozbilnije-katastrofa. A onaj trafo sto mi je Zoltan dao cu koristti za 6V6 ali pojacalo, kad budem raspolozen da se upustim u "full-tube" pojacala. Mislim da Cika-brka ima tako nesto. Ali o tom-potom. Za sada, cilj je isprobavanje raznih pojacala sa CSS125fr zvucnikom, sa i bez cevi na ulazu, te uticaj iste na zvuk...
Evo nocas se malo lemilo,pa kad vec pocele da mi drkte rukw, rekoh dosta.. sutra na posao...sad samo slike, sutra malo kuckam...
@skrstic Da li si probao da spojis neko cevno pretpojacalo ispred Folsoma, mozda bi to bila dobra kombinacija. Dobar bass i malo "milozvucnosti" od cevi. A tpa3116 i slicno?
@skrstic tvoji Fe207? Zar tamo dole ne treba da bude cev, a ne samo rupa? Kako zvuce? Koja pojacala su uporedjivana?
Evo konktetno ja sam bio sklopio dva kanala sa dve mono plocice sa 3118 u pbtl spoju, svaki sa posebnim napajanjem (dual mono maltene) i to mi losije svira od "obicnog" tpa3116, koji pa jos ima opamp ispred, NE5532. Logicno, ne bi trebalo biti tako, ali...
Zvucnici i visak ne idu zajedno
Ja ne ocekujem da ce jaci chip, tj, tpa3116 u paralleli, pa mostu, (da bi se dobilo vise snage, tj PBTL) zvucati bolje od obicnog tpa3116. Bar je to neko moje subjektivno zapazanje. Kako objasniti da mi obicni tpa3116 zvuci bolje od tpa3118 d2 u pbtl modu, dakle to je trebala biti "najbolja i najjaca" varijanta. Mozda po snazi ali ne i po kvalitetu zvuka...tako da meni oni jaci chipovi kvalitativno nista ne znace, dok ih ne cujem i uverim se da lepo sviraju...
Ono sto sam primetio je da "obicni" tpa3116 svira recimo "prirodnije" od varijante tpa3118d2 (PBTL) mada je ova druga jaca, a cak su to bile dve mono plocice. Samo kazem, ne mora znaciti da ce snaznije varijante cipa zvucati bolje...
Staklići (triode, pentode), trandistori, digitala a bogami i kablići i njiova sinergija
Vix je odgovorio/la sir Oliver's temus u Galerija sistema
Ma uvek je najbolje imati dva ili vise sistema... -
Bas me zanima kako ce taj cipic zvucati nekome ko voli lampe...
Od zvucnika viska glava ne boli * *ne vazi za zenske
Aj da ne kvarimo temu u startu-covek lepo napisao sta ima i sta isprobava. Hvala mu sto deli svoja zapazanja sa nama. Moj utisak i iskustvo sa tpa3116 je otprilike isto kao i njegovo-moze to lepo da svira,ali fali mu to "nesto" da bi mogao da se ozbiljno shvati. Ja isto sada koristim niskoosetljive zvucnike. Isto me zanima da nadjem neko (jeftino) pojacalo koje ce imati sinergiju sa njima. Znaci, tpa3116+cevni pre-moze da prodje... -
Mislis, staklici sviraju ?
Woofer...od viska glava ne boli A za tweeter, nisam se mnogo igrao sa njima, pa ne mogu komentarisati...
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 789 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.8k
