Vix
Sve objavljeno od Vix
  1. Ovo je sa Burning Ampa 2012-te. Malo nezgodno za montazu, mada me jako zanima kako zvuci...
  2. Pa neke 15 tice https://www.fane-international.com/view-product/FC-152F01TC A dobro, mozda neki Sonido...
  3. Vix
    EAR 859
    Sta da kazem...osim...hocu i ja jedno 'vakvo...
  4. http://www.allegrosound.com/EAR-Yoshino_869_2_AllegroSound.html Au, pa neko moze i tako da postavi pot i selektor, i jos da bude hi-end Zene, aj reci nam kako svira?
  5. Nakon sto sam, bar za sada, "sredio" pretpojacavacki deo, bacio sam se na isprobavanje kombinacija pretpojacalo-pojacalo na CSs125fr zvucnike. -Tpa3116 sa i bez lampaskog pretpojacala. Ako se nema para za bolje, moze da prodje. Sa lampom dobija malo meksi zvuk, ali i malo mutniji. Dakle, ta kombinacija moze da prodje za kuhinju, spavacu sobu, spajz, supu itd ali za ozbiljno slusanje, ne hvala. -Tda7297 sa i bez B1 bufferom. Po meni, ovo je "bang for the buck" i da nemam neke ozbiljnije sprave, skoro da bi mogao da zivim s'tim. -Zen V9 (eno ga tamo dole u cosku) , trenutno kao pretpojacalo sluzi Jfet BoZ sa J310, Sipijeva varijanta. Ubedljivo najbolje do sada. U planu je malo bolje pretpojacalo, mada ni ovo nije lose. Za glasno slusanje, treba mu jos malo pojacanja. Za sada, ostavicu ovo da svira. Dok ne resim sta cu/kako za subwoofere, tu funkciju za sada obavljaju dve Bete 15, u kvazi polu-zatvorenim kutijama, a cuju se bolje nego sto izgledaju, lepo dopunjavaju CSS-ove u basu. Secene su negde na 90hz 12 db/oct + Eq. Eh sad, sta mi fali? Pa, sve to sad nekako korektno, ujednaceno zvuci, ali...osecam da mi fali neka dinamika u zvuku. Da ne pocinjem, dolazimo do vruce teme "velike ili male membrane"...e jbg. Ja bih da imam srednjetonsku milozvucnost malih membrana sa dinamikom velikih, e jos pa da to bude point-source...da da, malo morgen ili tamo neki ultraskupi Cabasse. A vec je morgen, odoh na spavanje, mozda sanjam Cabasice
  6. @sir Oliver Drago mi sto je lampasko br.1 zato sto i jeste tpa3116 je dobar za te novce, ali ipak nije za ozbiljno slusanje. Ja sam ga sinoc prikljucio na lampaski preamp. Svira malo mekse nego bez lampasa..ali ipak...to nije to. Njemu nedostaje "dubina" a i "sirina" soundstage-a ako se tako mogu izraziti. Nakon par sati slusanja, vratio tda7297, a tpa3116 prebacio u kuhinju za neobavezno, pozadinsko slusanje muzike. A i za zvucnicke kablove, i ja sam primetio da mi najvise odgovara pun presek, pocevsi od samo jedne licne utp cat 5, ili lak zice od oko 1 mm preseka...
  7. Zene, bolje da ne kazem sta sam primetio na 4-toj slici, iznad hladnjaka Evo ivsam sam nesto ispbrobavao, pa se malo iznennadio. Skinuo sam B200 sa daske, a imao sam neke "U framove",ako tako mogu da ih nazovem. Stavio unutra neki sundjer, a kutiju sa CSS125 iznad. E sad to dole sluzi kao sub, ali to niti je OB, nit je U frame, a pa nije ni zatvorena kutija. Rekao bih da je nesto kao "boffle" ili "very leaky box" i iznenadio sam se kako lepo svira...
  8. Kao sto sam i pretpostavljao. Ti Tpa chipici su ok za zenu, neki sporedni sistem recimo u spavcoj sobi, kuhinji, terasi itd. Malo offtopika: Ista analogija kao kod LED osvetljenja-koristim stedljive Led sijalice od 10-15 w na mestima gde se ne zadrzavam, ali zato u dnevnoj sobi koristim halogenku od 300w. Jeste da bih postigao istu kolicinu lumena i sa mnogo manje wati, ali kvalitet-ne. E sad, nekome to smeta, a vecini ne Vecina ni ne zna sta je CRI...
  9. Napajanje je otprilike +-25v; Nije mi problem da izvedem to sa mosfetom i bipolarcem (IRF530 i bd139 recimo...). Mislim da imam i tda2030, probacu ovo na njemu prvo cisto iz zezancije neki test zvucnik, dok se ne uverim da se nista ne pusi
  10. Bice da ima. Sinoc probao, brujanja nema! Cak ne svira lose, malo omeksava zvuk. Sa TDA7297 nije potreban, ali ce se zato mozda dobro uklopiti sa malo "ostrijim" pojacalima, recimo tpa3116 ili Lm3875. To cu tek probati. Inace, obrce fazu signala. @Zen Mod Ma verujem ja svojim usima, al ne mogu da ih zadovoljim :), ali napredujem Current sink bi mozda mogao biti kao ovaj na followeru (vidi semu), samo sto bi recimo umesto 0.47 oma otpornika ubacio 4.7 oma ili koliko vec treba za nekih 200 mA? Nego nije mi bas jasno, ako to uradim izmedju minus - napajanja i izlaza (zvucnika), da li se povecava offset, da ne dobijem neki DC na zvuchniku, posto nema spreznog konda?
  11. Vredi probati, mada mi cudno sto od zillion varijacija Gainklonova i cudesa, ne uspeh da nadjem semu da je neko ovo probao... imas neki linak mozda?
  12. Nisam tacno shvatio na sta si mislio pod "...CCS loadingom izlaza na neg rail". Ako si mislio na CCS cevnog buffera (kao na slici-to svakako vredi). Chipamp- LM 3875 ili TDA7294 imaju vise nego dovoljno snage da poteraju CSS125fr zvucnik. E, da li ce mi se to sonicno svideti, cucemo...
  13. Dobro Jutro Znam da izgleda pomalo nejasno sta zelim da postignem tim lampaskim nazovi pretpojacalom. Ja sam prvobitno hteo probati lampaski buffer, onako, iz znatizeljje, recimo umesto B1 buffera, i da se nadje ispred odredjenih pojacala koje bih mih mogao da probam (recimo tpa3116) . I tako ja narucim tu gotovu plocicu na Aliexpressu, izgledalo mi kao bolje od nekih drugih gfevlampa sluxi samo za ukras. Kad ono medjutim...to dobro samo za vezbanje. Dakle, nit je buffer, a nit je pojacalo kako treba biti, a napajanje posebna prica. Slazem se da tu prakticno ne valja nista. Al eto, da ne bacim, ili da se igram malo pre nego sto bacim...spojio sam ja to i cak se nije culo lose, osim sto bruji. To sam prepisao losoj masi i par gresaka na semi/pcb. I eto kao da pokusam da sredim, ali to necu cuti pre veceri, na poslu sam danas ceo dan. Ako kojim slucajem ne valja, ipak ga mogu prepraviti u buffer, otpornik na katodi od 200 oma zamenim sa 10 oma, anodu na + (kratkospojim anodni otpornik od 4.7 K) i uzmem signal sa katode...buffer vec, znate. Cemu sve to? Pa, posto sam skinuo Visaton B200 u OB, i presao na CSS125 zvucnike u zatvorenim kutijama, ispostavilo se da pojacala koja su svirala sa Vistonima sada nisu bas najadekvatnija za CSS125fr, I sada se igram sa raznim kombinacijama pojacala, pokusavajuci da "ubodem" ono koje ce se najbolje slagati sa CSS125fr-ovima. Sewa Mosfet follower je odmah otpao, a sa njim i trenutno potreba za pretpojacalom sa velikim pojacanjem. Sada svira sa TDA7297 i to ne zvuci tako lose, sa B1 bufferom. U narednim danima cu probati i ZEN V9, nakacicu i tpa 3116, a imam i LM3875 chipove i TDA 7294, ali ih moram sastaviti. E sad, postoji izvesna verovatnoca da ce neki od tih pojacala lepo svirati sa lampom na ulazu (recimo lampaski ulaz, pa LM3875, pa CSS125fr moze biti dobra kombinacija). Isprobacu sve kombinacije, kako vreme dozvoli... Svrha svega je da nadjem dobar zvuk sa onim sto vec imam ili sto mogu napraviti uz malu doradu/preradu, zbog nedostatka vremena i novca da sad pocinjem nesto od nule. A kad bude prilike, sve mislim da bi mi bilo pametno kupiti neki Sonido 8" fullrange +12" bass-sonido ili neki drugi), pa napraviti neki visokoosetljvi "svadbarski zvucnik" koji ce lepo svirati sa 2-3w, e posle se bacim na full lampasko pojacalo i eto nirvane...
  14. Mogao bih ovu temu da preimenujem u "cime se zanimam ovih noci" posto uglavnom nocu lemim, jedino tad i mogu. Eto da se i ja pridruzim grupi koja resava lose sastavljene kineske plocice umesto da ih baci Dakle secate se onong mog kineskog lampaskog pretpojacala sa 6j1 lampama, to je kao buffer, ali nije buffer, pa kao kopija Musical Fidelity kako vec bese ali izgleda nisu dobro ni iskopirali. Zagledao se ja u plocicu i crtao. I onda primetim otpornik od 470k, koji imesto da ide sa resetke na masu, ide od resetke na -35v A odcdbe seme koje sam nasao na netu, jedna dobro nacrtana, druga pogresno. Evo okacicu obe pa pogledajte. Uglavnom odlemio sam taj otpornik i spojio na masu, i "sredio malo masu", posto su masu setali po plocici ko kuce po parku. I premestio grid stopper odma do cevi a ne tako negde 1.5 km na plocici.Cucemo sutra da li ce da bruji. Ako ne bruji, moracu da sredim i napon grejanja. Kako je (bezveze) reseno, dve lampe u seriji dobijaju grejanje od kao 12v, a ja izmerio 7.28v na jednoj, i 7.35v na drugoj...
  15. A jel moze tu da legne neki B1 buffer sa dvosktrukim napajanjem, sa J310 j-fetom?
  16. Kad god procitam "Petite Onken" sa 12" meni smesno -to mu dodje kao oxymoron-malecki zvucnici samo 12" Pretpostavljam da to lepo svira, samo mi nije jasno zasto ih tako retko vidjam u Diy verziji- da li su driveri specificni ili sta vec...
  17. I sviraju sa 2x 4 w, ali pravih
  18. A taj laser tj plastka zna gadno da zasmrdi...moz' se otrovati od toga
  19. Nisu D klasa, ali eto ja bih to shvatio kao "dobar zvuk sa jeftinim stonogama" nezavisno od klase, dokle god kosta par evra, meni svejedno...
  20. Da, vredelo bi sve to probati pa uporediti. Tda7294 sam koristio davno (pre 10-tak godina) ali na nekim drugim zvucnicima. To pojacalo sam poklonio prijatelju. Sad ne mogu po secanju da znam kako je sviralo, ali mislim da imao tipican "solid state" zvuk. Imam i pokvareni GC sa lm33886 (spalio sam jedan chip, eksperimentisuci-dobio +25v na izlazu i spalio srecom jeftin test zvucnik). Nakon toga sam kupio dva lm3875 chipa sa namerom da zamenim lm3886, ali zbog nedostatka vremena ostalo tako. Kad zavrsim sa pretpojacalom, mozda popravim taj GC i narucim plocicu sa tda7294, pa eto igranke sa pojacalima tokom zime...
  21. Ah da, vec sam rekao da to treba baciti...
  22. Znas kako ja to racunam: 2x100w na 2 oma, sto znaci 2x50w na 4 oma, sto znaci 2x25w na 8 oma, i sve to sa ohoho distorzijom, znaci realno 2x15 w
  23. Stavili mu opamp na ulaz, pa jos i neko pojacanje na max. To onaj efekat kod neupucene vecine "jao sto jako svira na 2-ci, a na 10-ci sigurno rastura, al ne smem toliko da pojacam, ovo chudo ima 1.000.000 wati" Ma ja bi to o'ma u kantu za djubre...
  24. Da, ako uzmes prilicno osetljiviji woofer of fullrange a. + visok Qts Dakle kombinacije tipa Eminence Alfa 15+ neki mali niskoosetljivi fullrange 3" ili slicno. Nego, da ne kvarim temu, ima li negle linak sa fotografijama i opisima cega je sve bilo tamo? (Ili sam propustio-ne videh...)
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 802 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
