Pigy
Sve objavljeno od Pigy
  1. šema je ručno crtana i možda nerazumljiva,a i onda bi više bilo reči o samoj šemi a ne potrebnom napajanju.Talav podatak nisam našao jer potrošnja ili dispacija na 7824 će zavisiti od ulaznog napona,mislio sam da mi otprilike kažete pa i da bude predimenzioniran ništa mu neće faliti.Pokušaću da nađem potrošnju 7824 pri ulaznom naponu od 33.6VDC i potrošnji od 300mA. Pozz
  2. Pigy
    Farbanje visokotonca?
    700din je Damar +PTT. Hteo sam da imam bilo kakve visokotonce, jer nisam imao nikakve,pa tek onda da skupljam za bolje.....nadam se da su elipse bar u istom rangu kao većina onih okruglih papirnih....
  3. Sax pa i Lm ima 7824 kao i MC,a ima i Lm317. Po spec jedan pretpojačavač troši 3mA ali ne piše pri kom naponu jer može da radi od 9-30VDC,treba mi 16 takvih pojačavača i stabilizator napona recimo LM317,zato sam zaokružio na 300mA,ako dupliramo struju zbog male efikasnosti manjih trafoa znači 24VX0.6A € 15W. ?
  4. Pigy
    Tako je Miko. Jbg ja naručio te elipsice stižu za koji dan,dvoumio se između njih i neke auto zvučnike visokotonce od renaulta,pa reko pošto imam EI elipse za full range da turim i visokotonce elipse.Sa Sal nisam imao sreće,jedan visokotonac se jače čuje od drugog,neznam da li to podleže garanciji,a i ti DT20 su manje osetljiviji od elipsica Ei pa sam mislio da će ovi RFT da budu efikasniji od SAL ovaca. Sax eto sve da skupim pa ni od tebe ne kupih elipse grundigove,a taman će se uklope sa ovim RFT....
  5. Našao sam da je potrošnja pretpojačavača 3mA,mada mislim da je malo pošto su u A klasi a dva komada,realnije oko 10mA, ima 16 takvih pojačavača za stereo znači 160mA plus 100mA za LM7824 cirka 300mA na 24V znači 10-ak W trafo?
  6. Pigy
    Znači mažem membranu do vešanja,treba li razblaživati već gotov damar u boci, i hoće li tako tretiran visokotonac da ima manji gornji frekventni opseg? Čini mi se da ovi papirni.su mogli max 18khz a većina oko 16kHz,možda tretiranjem Damarom obori visoke na 12kHz,mada sam čitao da kako se pomera naviše frekvencija tako i zvuk se sve više emituje sa centralnog dela zvučnika?
  7. Pigy
    Ok Zen,primljeno znanju,imaju dva,mat i neki sjajniji za preko uljanih boja,koji treba?
  8. Pigy
    On se nanosi četkom čini mi se,zar to nije debelo,zato sam mislio lak u spreju?
  9. Pigy
    https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Zvucnici-Oprema-i-delovi/RFT-visokotonci-REZERVISANO-77253492-oglas.htm
  10. To će biti dvostepeni pojačavači iz kita nekadašnjeg Radio kluba.Jedan ulazni,pa filter,pa preamp,pa filter pa preamp i izlaz za visokotonac,za srednjotonca posle ulaznog preampa filter za srednje i ostalo kao i za visokotonac,tako i za sub. Znači deset tranzistora po kanalu plus stabilizator napona LM317 ili LM7824....struja?
  11. Drugari,može li se i čime ofarbati papirna membrana na visokotoncima,RFT ovalni 13x8. Imaju po krajevima kao fleke masne. Ja sam moje EI niš elipse ofarbao sa Nitro providnim sprejom i odlično su ispali ,membrana je potamnela postala sjajna,kao novi ali zaj....prespricao sam i vešanje,pa sam morao da ručno odmekanjujem vešanje,pa ga probio na par mesta i na kraju uzmem silikon obični i premaže vešanje,mogu vam reći uspešno,dobio sam čistiji kolorit zvuka. Da se vratim na temu,mogu li da prespricam visokotonce sa lak sprejom al ovaj put da zaštitim vešanje,ili da ih premažem lakom za nokte,to sam radio sa prethodnim okruglim visokotoncima,naravno papirnim,dobio lepe bele visokotonce a nisam primetio razliku u zvuku.Čime premazati?
  12. Potreban napon 24VDC jednosmerni. E sad struja neznam,recimo 1A max, u pitanju bi bio pretpojačavač sa BC550 ili BC546 u dodatku sa pasivnim filterom 12db u dva navrata,nešto kao aktivna skretnica a ovde bi to bilo predpojačavač sa pasivnim filterima za tri opsega 90/130Hz. 90/130Hz-7200/8100Hz i 7200/8100Hz. Stim što bi za sub išlo 24 db,2x12db kao i za visokotonac a za full range -12db. E sad ja pretpostavljam da mi je sasvim dovoljno ispravljač 2A24VDC, razmišljao sam o toj varijanti jer je jevtinije kao adapter i stabilisan je napon,a classic mora bar Lm317 , ali ako je manji šum ili smetnje ću pravim na klasičan način.Šta mislite kolika bi bila potrošnja te moje pasivnoaktivne skretnice zajedno sa stabilizatorom napona,mislim na potrebnu struju? PS. Znam da će biti komentara šta će mi takav uređaj kad ima šema aktivnih skretnica sa IC kao i mini DSP ili polovne aktivne skretnice.....recimo igram se za moje pare....?
  13. Ranije sam postavio isto pitanje ovde na forumu ali odnosilo se za audio pojačivače a sada me zanima,da li se može koristiti adapteri tkzv od laptopova za napajanje pretpojacavača ili aktvne skretnice, ili takvim adapterima nije mesto u HiFi...?
  14. ok ce da vidimo,pozzz
  15. Koliko sam ja razumeo nigde se ne pominje coil,odnosno kalem,vec otpornik i kondenzator, u svakom slucaju smanjivanjem vrednosti kondenzatora mogu podici reznu frekvenciju iznad 5kHz,koliko ja shvatam...?
  16. Izgleda koliko sam uspeo da saznam na netu,da je namotaj kao sto si rekao transformator impendanse,da bi pojacalo ,,videlo,, opterecenje od 4 ili 8 oma jer kvarc ima kapacitativnu impendansu a omska ide preko 1000 ohm...
  17. Imao sam ranije skoro isti par piezo zvučnika i kad sam ih rastavio imao je kalem namotan na plastično telo i membrana od plastične membrane....
  18. OK,ukapirao sam,kao i centriranje bas(woofer) zvucnika.... Ovi nemaju srafove,sto si rekao kako je tako je, nego reci mi da li mogu da menjam onaj kondenzator sto se nalazi u AT17,pitam ako je taj kalem u sklopu skretnice sa kondenzatorom,zato sto elipse idu preko 5kHz sigurno pa sam hteo da mi ovi AT budu supervisokotonci i da ih secem tek na 8kHz?
  19. Mozes li samo da mi opises kako se centriraju?
  20. A reci mi, moze li se uparivanjem,dodavanjem visokotonaca nesto zvucno dobiti,odnosno znam da ce dobitak biti + 3db, ali da li ce to poboljsati zvucnu sliku,nemam predstavu kako zvuci kad je umesto jednog dva visokotonca jedan pored drugog? i jel duplo jace 6db ili 3db?
  21. Mislim da bi bilo merodavnije da si mogao da uporedis SAl recimo 91db sa nekim drugim proverenim markama 91db,a i bez merenja nista, Ja samo ,,pretpostavljam,, da taj AT17 i da nema tih 100db mora biti jaci od ovog DT20 koji je kao 91 db,kao sto sam rekao po mojoj proceni uporedjujuci neki papirni visokotonac sa DT 20 ,jeste bio jaci taj papirni a oni su uglavnom 89-91db, ali ne mnogo znaci max 3db, tako da taj AT17 i kad bi imao 95db opet bi bio jaci od DT20, a kao sto sam rekao kad nabudzim pojacalce za visokotonce onda mi osetljivost visokotonaca nece mnogo znaciti,sem ako se budem igrao previse pa video ,, beli dim ,, iz njih? Sta ce namotaji u AT17,kakvu ulogu imaju??
  22. NIXIE , Hvala sto si se setio sa cim se mucim Ove elipse ce u penziju, imam nesto na umu al sve mi nesto drugo prece....Ova osetljivost ce se resiti sa pojacalom za visokotonce ali,ali sve u svoje vreme,znas kako se kaze, nemamo vremena....Ovi SAL AT 17, pise da su 100db,po mojoj proceni meni bi trebalo dva puta nesto jace od SAL DT 20 a oni su 91db,znaci nesto 97-100db. Uporedjivao sam DT20 sa nekim papirnatim visokotoncem prakticno ,na istoj skretnici i mogu reci da je mala razlika u osetljivosti mozda 3db max. Ono sto je verovatno problem sto ja ove EI FR elipse kao i visokotonce DT20 slusam preko pojacalca TDA1552Q(auto car amplifier) koji nema pretpojacivac ispred,znaci nisam ugradio a i nema tonsku kontrolu,sto bi rekli spartanska verzija,verovatno bi imalo efekta kad bi se stavila tonska kontrola ali bez obzira buduci da elipse teraju u full rangu bez skretnice pokrile bi i visokotonski deo a osetljivije su od DT20. I zamisli jedan DT20 je manje osetljiviji od drugog,pa cu morati da nabavim drugi jer je osetna razlika.... SALLLL. eve karakteristike za AT17: Brend SAL Tip Piezo Snaga 120 W (2x60 W) Frekventni opseg 5000-20000 Hz Osetljivost 100 db Impedansa > 1000 Ohm Dimenzije 35x15 mm Ostale napomene Ugrađena skretnica a za taj KH107 Brend SAL Tip Piezo Snaga 300 / 150 W Frekventni opseg 5000-20000 Hz Osetljivost 104 dB Impedansa > 1000 Ohm Veličina zvučnika 64x64 mm Sto se tice tih zvucnika na KP mislim da je to jedan par,nasao sam moje omiljene Philips sirokopojasne osmougaouni okvir,one su mi zelja ,ako se nebudem razocarao u zvuk tih zvucnika https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Zvu-nici-Oprema-i-delovi/Philips--72075411-oglas.htm?filter_id=110419535 odnosno ovi https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Zvu-nici-Oprema-i-delovi/Philips-AD-7080-X4-72511576-oglas.htm?filter_id=110419535 ili ovi https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Zvu-nici/Philips-zvu-nici-72067685-oglas.htm?filter_id=110419535 Sto se tice otpornika to mislim da ide za klasicne kompresione kao KHS 107 i sl a za ove pijacarce AT17 mislim da ima ugradjen i otponik i kondenzator,ranije sam ih bio kupio samo nisu bili SAl i razvaljivali su ali po meni mnogo nisko su isli pa se cuje i pevanje izvodjaca,zato sam mislio umesto njihovog kondenzatora koji je BP da smanjim vrednost da bih dobio secenje na visoj frekvenciji? Milsim da ti horna piezo visokotonci imaju nekako plastican izvestacen zvuk,da prirodnije zvuce ovi obicni kao AT17, i jos mi niko nije odgovorio sta tamo traze namotaji u tom zvucniku ako je piezo??? Naravno hvala i Zen modu sto se ukljucuje u diskusiju i pomaze mi sa skalamerijama...pozz
  23. Ovo je AT 17
  24. Pročitao i nisam našao odgovor na moja pitanja,zašto služi namotaj u piezo zvučniku ,jel to predstavlja vrstu prigušnice? Kako da odredim veličinu kondenzatora da bih promenio crossover point sa 5 na 8 kHz kad neznam impendansu piezo zvučnika, i ovaj obični AT17 piezo nije kompresioni nema hornu a opet ima veliku osetljivost?
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 129 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
