Pigy
Sve objavljeno od Pigy
  1. jel ti OB Open Buffle, mozda mislis ovako
  2. Sta ti je OB? Dje nace 15-ice,gde da ih stavim ispod kreveta?
  3. Vazi,obrati paznju i na celokupan zvuk ,dali neki tonovi,,strce,, zbog horne, da ne bude zvuk kao u filmovima sa Nemcima pa oni razglasi po ulicama...
  4. Morao bih onda da u tu kutiju ubacim i mid bas,mada ako nisu potrebni visokotonci, mogao bi tu da se doda i neki bas. Da,pitao sam do 130Hz,jer sam mislio da FR ide od 130Hz do 7200Hz...? Mozda bi proslo samo sa kondenzatorom -6db, a bas samo sa kalemom isto -6db,rezna negde na 600Hz?
  5. Brine me da ovde ne budu previse izrazene frekvencije od 1-3kHz, ako su od 5-6kHz onda je ok...? Dal moze oavj zvucnik da ide do 130Hz,sta mislis ili ce morati i mid bas?
  6. Pa probaj,mozda i okacis na youtubeta da cujemo, ima macak da mi poludi od super visokih..... A sta velis za rucno merenje zapremine?
  7. Cvidzaju mi se....al ce da biju visoki ,ki Sv Ilija.... Znas ja sam imao jednu zamisao,za koju ce mi svi reci kako ne mere bez merenja,a to je eksperimentisanje,napravim kutiju od iverice ali zadnja strana da bude pokretna,drvene sine ,jedna na svakoj strani i onda kao fijoka se uvlaci ili izvlaci zadnja strana kutije i tako menja volumen kutije. a ispisem sa strane litrazu,tako da kad pomerim preko sine kao na metru ocitam litrazu. Pustim da radi zvucnik na frekvenciju do koje zelim da se cuje,recimo 130Hz,preko mobilnog telefona,sajt ton generator, i pomeram zadnju stranu polako,slusajuci zvuk,jer ionako se kutija pravi za nize tonove, posle pustim muziku koju cu uglavnom da slusam i obracam paznju na zvuk uz povremene korekcije zadnje strane,kad procenim da mi se taj zvuk svidja,pogledam litrazu i voila ete litraze. Ionako zelim ih u zatvorenoj kutiji.zbog cistijeg zvuga i boljeg tranzicionog odziva,linearniji pad...itd sta velis?
  8. Esu to Horne?
  9. Citao sam na Borinom sajtu i Rod Elliota. za merenje THS parametara,moze da se izvede to ,jedino nemam pravi RMS unimer ali ima u Radio klubu za 3000 din, mada mozda mogu nekog od drugara ovde na forumu da zamolim za mi izmeri parametre ...
  10. Ovi su dzabe ... https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Zvucnici-Oprema-i-delovi/Zvucnici-Philips-68502710-oglas.htm?filter_id=156543691
  11. Ove,bas ove bih hteo kao full range https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Zvucnici-Oprema-i-delovi/Philips--68490996-oglas.htm?filter_id=156543691 ????????????
  12. Aha,a reci mi da li recimo Philipsovi full range mogu da guraju preko 10kHz https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Zvucnici-Oprema-i-delovi/Philips-AD8080-X8-68811942-oglas.htm?filter_id=156543691 https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Zvucnici-Oprema-i-delovi/Philips-sirokopojasni-8-Ohm-a-69151284-oglas.htm?filter_id=156543691 https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Zvucnici-Oprema-i-delovi/philips-ad8066-w4--69068205-oglas.htm?filter_id=156543691 Ovi zadnji su basovi ali dokle guraju?
  13. A reci mi,sta mislis o polovnim papirnim,imaju Alnico-ve sa povecim membranama visokotonci??
  14. Kazu da je zvuk nekako ostar,metalni valjda zbog Titanijuma Meni se dopao EI visokotonci,cini mi se da je materijal bio tekstil,svila, znate svilen zvuk...
  15. Nisam ni mislio da me zezas. Ne bezim od papirnate visokotonce,iskreno zanimao me zvuk Mylar membrane,a i dugovecnije su od papirnatih.....itdMeni se dopale na Proelectronicu Nokia papirni visokotonci,jer koji god telefon sam imao,zvuk je ubijao na nokiji. Meni se dopao zvuk iz nekih kutija sa DW zvucnicima,veliki sa tkzv wizerom(dual cone),tri zvucnika su bila ,jedan od 5 oma i dva po 10 oma,bas je zvuk bio nekako pun,zato volim velike membrane,videh na KP imaju Philipsove 20cm sa dual cone,njih sam hteo ka FR u zatvorenoj kutiji.....
  16. citat sa pomenutog sajta: And please do not ask if any speaker driver is value for money or how they compare. A low-cost well implemented driver may do just as well as any high-end driver costing 4-5 times as much. Producing a 6" speaker driver can be done for less than 10 USD and in many ways do as well as a driver costing ten times as much. The suggested increase in performance of high-priced drivers may be well justified, but to some ears it just doesn't matter.
  17. NIXIE, evo sad citam na http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudspeaker_Projects.htm#Vintage i uopste se ne kosi sa mojim razmisljanjima,posto mi je ovde sugerisano da moram da znam sta hocu i da je najbolje da krenem sa konkretnim projektom. A kako cu ja da znam da taj projekat ce da odgovara u mojoj sobi, i recimo izaberem projekat puknem pare,lepo izgleda a onda budem nezadovoljan sa visokim tonovima ili basevima,a gotove kutije....zato sam filozofirao sa parcijalnim resenjima,jer manje ce da me kosta ako mi ne odgovara taj visokotonac pa trazim drugi nego da menjam cele kutije,da ne pricam o basovima,a to sto ostane uvek dobrodoslo u decjoj sobi...:-) Ne razumem,zasto mora nesto da bude High End i extra drajveri pa ce to najbolje da zvuci,mozda nekima a meni mozda odgovara obojeni zvuk koji daju low cast zvucnici,sve je subjektivno.Zato u ovakvim postovima ja postavim moj problem i ocekujem da resim moj problem a ne to da je mercedes bolji od juga i da treba da skupim 5000 eura pa da pazarim dobar auto,to znam i sam ali nemogu,nemam sredstva,zato vozim keca,pa mozda i golfa 2,otom potom,ali i u keca kad stavis rikarova sedista,ubacis 1.3 special motor,utegnes vesanje, itekako moze da se uziva.....valjda me kapirate??
  18. 12db zato sto je rezna f=5kHz,a visokotonac svira od 3kHz,da bi bilo -6db morao bih da idem bar na 8kHz. Citao sam da rezna frekvencija mora minimum biti 1.5X od rezonatne frekvencije.Znaci pretpostavljam ako je visokotonac 3kHz da je resonatna oko 2kHz,znaci minimum fc =5kHz i to -12db,sem toga najbolje karakteristike su 2rd crossovers, -6db je za egzoticne zvucnike,morao bi visokotonac da svira bar od 1kHz,pa da bude -6db na 5kHz.
  19. Najbolje je da slikam sobu i da vidite postavku zvučnika pa onda savet za low budzet speakers.Meni na stativu stoji Uher,navodno 3way,pa iznad njega elipse EI od starog gramofona,to mi je kao ful range,naravno u njihovoj kutiji,samo što sam zatvorio otvore pa dobio zatvorenu kutiju,i sad na njih hoću da stavim visokotonce Sal koji će imati svoju kutiju.A trenutno slušam preko dva pojačivača od čega jedan Funai kome sam oborio visoke tonove i priključio na Uher,da mi glumi samo bas zvučnik,a drugo DIY pojačalce bez tonske kontrole ide na elipse i trebalo bi paralelno da prikačim Sal visokotonce sa 2rd skretnicom.Eto moje trenutne blesave kombinacije.Šta sam dobio,pa recimo samo kad sam slušao Uher kutije,nisam imao srednje tonove a i basovi su bili tanji jer je bookshelf kutija pa je morala na nekoj visini da stoji,sad je skoro na podu i imam jače basove,a elipse mi daju srednji opseg,fale mi još visoki tonovi....a sad odoh na onaj troelg sajt da čitam...?
  20. Ok hvala drugari,onda nazad na čitanje. Hvala Sax,tako sam i mislio da će biti +3db.Verovatno bi bilo bolje da ih postavim u dipol kutiji.Nemojte zameriti,ja više volim da eksperimentišem nego da čitam,a često nešto ne razumem još kad se nakače neke lude formule kao kod Nelssona .....?
  21. Čitam,al valjda mogu da raduckam dok čitam. Konkretno sam pitao za famozni visokotonac,dali bi se čuo jače ako su dva umesto jednog,a čitajući sam nalazio da se tako udvostručava emitovana snaga jer su dva,pa ako su bila obadva po 8 oma znači opterećenje je 4 oma pa će pojačalo isporučiti duplo više snage nego kad je bio samo od 8 oma jedan.Pa onda čitajući nalazim sa u akustici teži se da izvor treba da dolazi iz jedne tačke.....i sad sam u konfuziji,treba ići sa dva ili ne treba ići sa dva visokotonca.Eto konkretno?
  22. Znaci Vladd u prevodu,da batalim samogradnju jer nemam dovoljno znanja.Prvo da se obrazujem,pa za 5 godina sa tim znanjem nadjem projekat ili kit koga je uradio dr psihoakustike i ispitao u preskupim Dolby Labaratorijama i skupljam pare jedno 20 godina,pa možda u 101 godini i napravim takav sistem.Ako me razumeš,za sve je potreban novac i znanje,onda ispade da je DIY ustvari za bogate inzinjere kojima je to zanimacija a na poslu mogu da rade samo što se zahteva od njih a ne ono što bi oni želeli. Ali ajde da ne filozofiram,znaš šta bi ja hteo,evo savetuj me odakle da krenem? Pozzz.
  23. Uf bre ljudi,onda bolje uzeti dobre Sluške,dobar zvuk kako god da se okreneš a ne smetaš komšijama....?
  24. Drugari,zato želim da pravim ovaj moj sistem,jer su sve jedinice posebne.Znači ako sada napravim visokotonce ,ja već imam FR i bas.Ako nisam zadovoljan sa visokotoncem tražim drugi i pravim a sistem mi ostaje u funkciji.Znači postepeno menjam zvučne jedinice a sistem uvek funkcioniše.Smatram da svaki bas će moći da ide do 130Hz sa aktivnom skretnicom i svojim pojačalom,a to može da bude i gotova polovna kutija samo isključim visokotonce ili i srednjotonce na toj kutiji.Svaki visokotonac će ladno raditi na 7200Hz sa aktivnom skretnicom i svojim pojačalom. Ful range se mora birati ali skoro svi mogu da pokriju rang od 130Hz-7,2kHz. I uvek u tom sistemu mogu ostaviti DIY bas ili fabrički i dodati pravljenu ili gotovu 2way kutiju.Uvek Tri amp može biti i Biamp kao i aktivna skretnica,moze da bude i 2way .Takav sistem ima toliko mogućnosti i uvek funkcioniše,a možeš da menjaš parcijalno bilo zvučnike bilo pojačala,jer neznam koliko skupa da je zvučna kutija možda se meni neće dopasti bas,ili srednji ili visoki pa onda bačene tolike pare,a da ne pričamo o akustici u sobi,recimo kupiš skupe i dobre kutije a u sobi ,,bumba,, bas.To neznači da sam protiv skupih kutija,ali ovako bih mogao postepeno da poboljsavam sistem i da uvek funkcioniše,razumete me,pre ću skupiti recimo 100 eura za visokotonce i staviti ih u funkciji nego da čekam da skupim 1000 evra i kupim gotovu kutiju sa tim istim visokotoncima....
  25. Koliko ja kapiram najveći problem bi mi bio FR zvučnik, ono na šta ja ciljam je Filipsov osmougaoni okvir ,nemogu sad da se setim oznake,ima i dual cone membrane.Cilj moj nije da napravim jedan projekat i to je to,niti mi budzet dozvoljava da sanjarim,već skromnim sredstvima napraviti da pristojno zvuči.Svestan sam da zvučna kutija od reda 50 evra ne može da zvuči fenomenalno,ovo je meni hoby a ne profesionalna orijentacija.Fali još neki forumaš da mi kaže kako moram da imam i ton oscilator i osciloskop,još i gluvu sobu....itd pa onda kako je to čitava nauka.Ako bih tako krenuo nikad ništa ne bih napravio i digo bih ruke od DIY gradnje već kupio polovne kutije ili pojačalo i eto.Znam da mora da se ima osnovno znanje,da se računa,eksperimentiše itd opet u okviru znanja i sredstva.Zato se savetujem sa vama koji više znate od mene,ali morate imati u vidu da ja i kad bi imao svu potrebnu opremu možda ja neznam da radim sa njom.Znam i da kad sve izračunate opet teorija i praksa znaju da se razlikuju pa opet mora eksperimentisanje. Gledao sam na tv ljude koji nemaju ni osnovna znanja prilikom gradnje čamca ali sve rade po iskustvu i nikad nisu omanuli.Ja vas samo molim da imate strpljenja i da mi pomognete u realizaciji onoga što sam naumio pa makar to bilo low Fi.Na kraju stvar je u zanimaciji i opuštanju mozga od svakodnevnice,ako će i hobi koji me opušta da zakomplikujem onda odoh da pecam iako nisam pecaroš.?
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 167 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
