Pigy
Sve objavljeno od Pigy
  1. Pigy
    Grec 10A ??
    Koliko se ja razumem izracuna se struja kroz kolektorski otpornik tranzistora,saberu se te struje na svim tranzistorima i to je struja potrosaca,jer kroz bazu mozemo da zanemarimo?
  2. Pigy
    Grec 10A ??
    Naravno drugacije vrednosti za R1,2 i varistor.Ima na tom sajtu tabela sa vrednostima referentnog napona.
  3. Pigy
    Grec 10A ??
    Po ovoj semi sam hteo praviti stabilizator.
  4. Pigy
    Grec 10A ??
    Tonska kontrola jedno od ovo dvoje.Stim sto mi se prva nesvidja jer ide prvo tranzistor pa kolo za regulaciju a pre toga mi je predpojacivac,muslim da je bolje da uzmem da napravim ona druga slika ali od tonske regulacije pa nadalje jer vec imam pretpojacivac.Napon ce biti stabilizovanih 18V.
  5. Pigy
    Grec 10A ??
    Pretpojacivac do 30VDC
  6. Pigy
    Grec 10A ??
    Zaboravio sam da dodam i stabilizator napona LM350T.
  7. Pigy
    Grec 10A ??
    Tranzistorski predpojacivac i tonska kontrola,mislim oko 100 mA max.Pretpostavka.Dva tranzistora BC550 predpojacavac i jedan u tonskoj regulaciji.Stereo varijanta,znaci x2.Mislim da sve to ne prelazi 50mA za stereo. Ja sam hteo to da prilagodim prema trafou,ako je trafo 30W 19.5VAC to je maksimalno 1.5A. Znam da je Boro iz Čačka imao svoj sajt .....itd savetovao 2000uF po Amperu,kao neki optimum.Vas savet?
  8. Pigy
    Grec 10A ??
    Recite mi koliko je dovoljno filtracije u preamp delu.Pisebno je napajanje 20-30w trafo, 19,5VAC a stabilizatorom LM350T stabilizovao bih napon na 18VDC,pa me zanima koliko je dovoljno uF staviti u filterski deo posle greca?
  9. Pigy
    Grec 10A ??
    Ti su elektroliti bili samo probani ,znaci nekorisceni.Drugo samo jedan kosta kao dva pakla cigarete,posto su dva to je cetiri pakla cigarete.😁pozzz
  10. Pigy
    Grec 10A ??
    Skidao secicama 😳 Ok onda idu u kantu.Bolje nego da napravim belaj.Hvala.
  11. Pigy
    Grec 10A ??
    ok A recite mi da li ove kondenzatore mogu da koristim.Nisu korišćeni,ja sam im skinuo foliju spoljnju,kazu da se tako bolje hlade.2x10000uF 35V 105 C ali sam ih nekako oštetio skidajuci foliju,nigde ne cure ali imaju fizickih ostecenja,smem li tako da ih koristim???
  12. Pigy
    Grec 10A ??
    Ok thanks.
  13. Pigy
    Grec 10A ??
    Racunao lakse da zalemim nego amp kleme,u sustini trafo je 60W 13V,sto mu dodje 4A,Pad napona im ide 1-1.2V po diodi (cini mi se)sto bi bilo oko 10W disipacije,al posto je za TDA 7240AV nece stalno raditi u tom režimu.Zato i pitam ako je to mnogo za plasticnu kockicu,da ga metnem za predpojacalo a da kupim metalnu kockicu za pojacivac??
  14. Pigy
    Grec 10A ??
    Kupio sam ovaj grec pa me zanima iako je deklarisan za 10A dali je ,, sposoban,, za trajnu struju od 5A jer su mu nogice kao na 1N 4007 ???
  15. Napredovao bih ja kad bih imao malo vise parica,ovako klaj klaj.Hvala na odgovorima,puno mi znači vas razgovor sa mnom,napredujem teorijski,uskoro i praktično nesto cu pravim,pa malkice i da izmerim ono sto umem,frekvencijski odziv...itd poz
  16. Zen,ti si stvarno Partibrejker.Sta je falilo sto smo procaskali,potvrdili ste mi ono sto sam pretpostavljao,da se dupliranjem basa ne snižava frekvencija koju zvučnik moze da reprodukuje, i uzgred malo o mom sirotinjskom hi fi-ju. Hvala drugari,ja druge nemam da pitam sem vas,sorry za duge postove a i danas mi je divan dan,pa malkice razumevanja.🎉🍻🍻
  17. Dobro znate da drajveri iako su istih dimenzija imaju potrebu za različitim veličinama kutija tako da bi onda u postojecoj kutiji morali da se dograđuju pregrade ako treba da se smanji volumen kutije???
  18. Ako mislite ja da kupim 15ice no way, maksimum mogu po dve 10-ice u sobi ,ionako su mi basovi u ćoškovima zavuceni....itd
  19. Nixie,pricali smo o tome i kad ih sredim cujemo se,pozz.
  20. Evo slike trenutne mid/high sekcije,i slike FR cije kutije sredjujem pa da ih ugradim.
  21. Pigy inace slusa muziku na Uheru 13cm bas, koji mi sluze kao bas,pogonjen nekim funai pojacalcem 2x30W, visokotonac je RFT elipsa sa skretnicom koju sam sam uradio 12db ,a srednjotonac su mi bile EI elipse ali sam ih bacio,ne svidja mi se kako zvuce,pa mi srednjotonce cine dva altec Lansing 8cm, te srednjotonce i visokotonce mi pogoni pojacalce koje sam sam sklepao sa TDA kolom.Znam ja da je to rizi bizi.Al pristojno zvuci u sobi od 16 kvadrata.Kao sto napisah svi zvucnici su u posebnim kutijama,i plan je da se odradi 2/3 active crossover, pravim jos neko pojacalce,treba da popravim sony- izlazi otisli, Nixie mi je poklonio sharp mid bas,samo da zamenim vesanje,imam Sal visokotonce sa zamenjenim membranama i namotajem,bile su kao titanium sad su kso svila......eto ceprkam nešto, zato sam i pokrenuo temu, i pricam da bih menjao drajver po drajver,ili kupim neki bookshelf a vec imam basove....itd eto meni igranke i veselja,ne volim 3u1 pa bio i jacobs. 😁
  22. To u prevodu znaci jedan aktiv subwoofer i jedan pasive bass.Poenta price je bila o extenziji frekvecije donjeg opsega,al to smo opservirali.pozz
  23. Kapiram.to oko skupljanja para tesko,jedino kad uzimam kredit za auto da uracunam i 300 evrica za zvucnike.😁 Hvala svima na savetima,znam da su dobronamerni.pozz ekipo!👍🍻🍻🍻
  24. Razumem te potpuno,ali shvati meni je ovo zanimacija,ne pecam,ne igram sah itd, po oglasima imaju starudije za 50-100 evrica i to pristojno svira,vrlo je moguce da cu i ja isto pobacati starudije i možda kupiti neke aktivne zvucnike i to je to,al do tada nek igranka traje.
  25. U životu je sve kompromis,samo Bog je savršen. Ja sam pristalica drugačijeg razmišljanja,kupujemo ono sto finansijski možemo, ako nemam zvucnike i kompjuterski ce neko vreme da mi posluže,slusalice nemogu tu espresiju da dočaraju kao zvucnici,da slušalice mogu da daju odličan zvuk ,to znam ali osecaj da drma bas da prste visoki sa svih strana nemoze,ionako je dozivljaj pevača negde u sredini ali nemas utisak da je ispred tebe e to mogu zvucnici,tako da to nije ista vrsta dozivljaja.Nekad smo slusali HSR Niske zvucnike i za nas obične smrtnike to je bio hi fi dozivljalj, a sada aktivni zvucnici reda 200-300 evra bi razneli te zvucnike , čistijim i širim zvukom,pricam subjektivi osecaj jer sam sve to doziveo,ne pricam tehnicke podatke i ofrlje. Smatram da ako se na pr. iz tih kutija uzmu basovi,stave drugaciji srednjotonci,visokotonci,promeni skretnica, siguran sam da se moze dobiti lepša zvucna slika.To je moja logika i tim putem se vodim,a ne skupi pare pa kupi,ode život dok ja skupim pare,a ovako ako sam napravio,kupio,posebne bas kutije,slusam tako kako je,skupim pare pa ako su mi loši srednjotonci,kupim bolje nego sto sam imao i dobijem lepšu sliku,kasnije zamenim samo basove i tako igranka u krug,nisam potrosio basnoslovno puno novca, zanimao sam se,slusao muziku,....pozz
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 349 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
