Pigy
Sve objavljeno od Pigy
  1. Što si takav Zen,a gde je tu zabava,druženje.....eve kako sam utego kalem plastičnim stezačima.
  2. Na slici vidi se da oko svake rupe za šraf imaju po dva kružića,znači tri rupe sa po dva kružića,ali na desnom delu visokotonca gde ima jedna od tih rupa za šraf imaju ta dva kružića i iznad još jedan veći koji sam ja ofarbao u crveno.Tako i na drugom zvučniku.Znači taj veći kružić je samo na desnoj strani nema ga drugde...
  3. Sax, zaista nema obelezeno + i -,jedino sto sam primetio na oba visokotonca ima neki kruzic na plastici koga ima samo na desnoj strani a poklapa se sa mojim ispitivanjem sa kondenzatorom, da je to plus. A i ovo ubih se trazuci plus a posle moram da ga povezem obrnuto jer u dvosistemskim kombinacijama obrnuto se vezuje visokotonac.... Danas ako stignem da ga sklopim u kutiji i da ga probam,samo da vidite od cega je kutija za visokotonac.....hi hi.....
  4. Daj Aleks pa to su smesni visokotonci. Maylar kao materijal je zamenio papirnate i ima prednosti u odnosu na njih,pre svega laksi materijal,ne deformise se od vlage,toplote,stabilniju strukturu imaju,jedina mana je sto ukoliko se pretera sa opterecenjem kalema videce se beli dim...Citao sam da postoje i kvalitetni visokotonci koji se izradjuju od maylara. Meni se dopao zvuk onih visokotonaca iz Niskih kutija (EI) ,one kompresione sa dva basa ,srednjotonac i visokotonac,mislim da je materijal za visokotonac bio svila.Jedino mi se nije svidjao bas u tim kutijama,maltene ga nije ni bilo,mnogo bolje da su bile bas reflex kutije. Inace ima u Proelektronik papirnati Nokia visokotonci 600din komad,al nesto razmisljam otkad to Nokia pravi zvucnike ili ko to pravi za njih.Znam samo da su im telefoni odlicni.
  5. vladd,pa ne bih puckao iz zabave,teško je primetiti tako mala pomeranja membrane.Stavio sam parčence tamjana na membranu,i pratio kad najviše iskače membrana.Ja mislim da prvi put je prazan bio zvučnik a da posle toga ostane nešto elektriciteta u namotajima i zato toliko ne pucka,ponaša se kao kondenzator...
  6. pa,kad sam probao na papirnatom on pucka istom jacinom uvek,a ovi Sal samo prvi put su jako pucnuli i posle tise,tako I drugi visokotonac,samo prvi put jako,posle tise,e sad nisam merio otpornost pre ispitivanja i posle,al sam ih probao na pojačali,da su bili načnuti crkli bi valjda do sada....Eto našao sam plus, al izgleda mnogo više minus ?
  7. Znam sta je selna ili obujmica,kad sam rekao na metal.mislio sam na zicu kojom sam pricvrstio kalem,eto da kazemo obujmica od bakra...
  8. Pa to mi palo napamet,dobro stežu?
  9. Bitno je da nebude metal,jel tako?
  10. gde ima da se nadje ti plasticni utezaci,jel u elektroradnjama,ili one za stezanje ratkapne....?
  11. ok,a jel ne smeta to što sam utego kalem sa kanapom i pertlom,mislim tkanina je....?
  12. Hvala.Dali šta utiče to što sam kalem na 4 mesta pričvrstio lakovanom žicom za kućište gde će biti visokotonac.Gledao sam da žica ipak ide po kanapu kojim je utegnut sam kalem?
  13. Hvala,a reci mi šta se dešava ako kalem nije one vrednosti koja treba,recimo da je potrebna vrednost 0,42mH a on je 0,39mH, a kondenzator je za kalem od 0,42mH ,tako da na 8 oma -12db bude na 6kHz.Dali će se samo pomeriti rezna frekvencija pa biti recimo na 5500Hz -12db ili nigde neće biti -12db....?
  14. Toliki otpor i jeste,nego razmišljam.struje visoke frekvencije idu po površini provodnika,a deblji provodnik znači veći kapacitet,pa me zanimalo jel bolje tanji ili deblji provodnik za visoke tonove.Znam iz ektrotehnike kad smo učili o induktivnosti da se veća postiže uparivanjem,ili dupliranjem tanjih provodnika.... Pitanje,kad se veže paralelno kalem visokotoncu,naravno posle kondenzatora,da li će to uticati na smanjenje zvuka kroz zvučnik,ako me razumeš,da li će trebati više da se pojačava zvuk na visokotoncu da bi se čulo kao kad nema kalema?
  15. Ta dva visokotonca su 600 dinara,za te pare tesko polovno da sam mogao nesto da kupim,tek od 2000 dinara. Sem toga navodno ima garancija od godinu dana. Inace ono sto sam napomenuo za tonsku kontrolu.Recimo na Uher kutije koje imaju papirni visokotonac,ako je tonska kontrola za visoke u srednjem polozaju,cuju se visoki ali slabo,tek na maksimumu ili blizu maksimuma se lepo cuju,pa cu danas da probam da vezem ove SAL paralelno Uheru samo da vidim kako ce da se cuju. A recite mi kako debljina zice u namotaju kalema utice na zvuk,odnosno da li utice.Ja sam rucno motao kalem i malo poveliki je unutrasnji precnik 4cm, a zica je 0.9 lakovana,znaci oko 0.8 bez laka, pa mi budza od kalema bas izgleda velika a trebalo bi da je 0.40-0.42mH...
  16. Pa pise 91db.... taj drugi-papirni sto sam probao ima tri puta manji magnet,znaci oko 3W je, ne verujem da ima vecu osetljivost od 91-93db...A da ih nisam mozda nagoreo sa probom(ono sa kondenzatorom 220uF i 14VDC). Samo prvi put kad sam ih prikljucio na kond su jace pucnuli,posle tise.....naravno rade,probao sam ih..
  17. Ako sam uspeo dobro da vidim,plus je desno a levo minus,sa strane magnets,a i poklapa se ako vidite prvu sliku gore na desnoj strani na plastici ima krugić više nego na levoj,tako i na drugom visokotoncu ,pa bi trebalo da desno je +, a i na mnogim visokotoncima je tako. Usput probao sam visokotonac preko 2uF na pojačalo i nekako mi deluje slabašno,da li zato što na pojačivaču nemam tonsku kontrolu? Probao sam drugi papirnate visokotonac iste impendanse ali mi deluje da jače zvuči mada prednjače niže frekvencije,dok kod ovog mylar nema tih,,nižih,, tonova al je tiši zvuk i nekako ko konzerva zvuk....
  18. Ću da probam,odo u podrum da nadjem idpravljač od 13 V i kond
  19. Pa jes,a gde da nadjem 10VDC,jedino iz podruma da nadjem onaj ispravljač 13vdc kao za sintisajzere i sl. pa da probam,nego teško je videti pomeranje membrane,jer ima ono napred,jel se zove to centrator ili kako?
  20. ići će preko 2,2uF i kalem 0,42mH, s obzirom da 10% snage ide na visokotonac, a ja uglavnom slušam normalno t.e pojačalce koje gura njih i srednjotonac je 2x20 W na 4 oma , što bi rekli 2W bi išlo na visokotonce ,plus su 8 oma,neće valja da crknu,sečem ih 12db na 6kHz...
  21. ono Moze samo da se odvali,nema odsrafljivanja,vidite da je lepljeno lepkom,a ni traga od flomastera.Ja sam mislio da je plus desno,obično tako bude na zvučnicima.Dali smem da idem sa baterijom od 1,5V DC na visokotonac,znam da se tako mogu proveriti basevi i srednjotonci ali visoki? I kako se centriraju?
  22. Na SAL zvučniku nema oznake za plus i minus?
  23. Kud me nadje sa matematikom...? . Da javim šta sam uradio. Na Funai sam direktno vezao Uher ,znači raskačio elipse i tako dobio bolje basove. A uzeo sam moje staro ručno pojačalce TDA1552Q koje je bez pretpojačivača, uzeo signal sa rec out na Funai i onda priključio Elipse. Sada konačno mogu preko skretnice da priključim i visokotonce paralelno elipsama.Eto počeo sam da se igram.....?
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 167 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
