Pigy
Sve objavljeno od Pigy
  1. Pigy
    Dva basa za dublji bas?
    ok,mislio sam u Hz,ako si znao podatke...Koju od marki bi preporučio za bas zvučnike a da nije papreno...
  2. Pigy
    Čisto me zanima,koliko nisko su mogle te 12-ce da idu?
  3. Pigy
    i....mišljenje o zvuku iz tih kutija?
  4. Pigy
    Ei niš je pravio nekada HiFi kutije kompresione sa dva basa ali koliko se ja sećam nisu se baš tresli prozori od njih.Mislim da su bile dve sedamnaestice. Ako se sećate?
  5. Pigy
    koliko ja vidim to je FR i ide od 50Hz-15kHz. Jedino da probijem zid kod komšije pa da ga ugradim. Meni za sada završava posao Uher od 13cm,ali imam nameru da ga zamenim sa nekim većim od 20-25 cm ili opciono dve sedamnaestice.pozz
  6. Pigy
    Veoma je nezgodno ako imam veliki ,,bas,, a mala je ,,soba,, oće mnogo da ječi,pardon zveči...
  7. Pigy
    Al mora biti tvrd bas,mek nikako ne vole
  8. Pigy
    Zen ,čitam al dosta toga ne razumem,zato pitam.
  9. Pigy
    imam onu Loudspeaker design u pdf
  10. Pigy
    pa razumem da čitam,prosečno.
  11. Pigy
    A može li da se postave basovi jedan naspram drugog ,da se gadjaju magnetima u kutiji al da su u kontra vezi,tako da se poništavaju u kutiji jer su u kontra fazi.Znači jedan bas spreda a drugi otpozadi?Tada maltene je najmanji uticaj kutije na zvuk?
  12. Pigy
    Zen,pa nije me bilo odavno...? Dobiva li se sta na dubini ili ostaje isti donji spektar,ako su dva basa uporedjeno sa jednim?
  13. Pigy
    Ovde sam mislio na identične zvučnike,prvi slučaj jedan bas,drugi dva basa.Hocu da kažem da broj baseva ne bi trebalo da utiče na dubinu tonova jer su svi isti,samo se glasnoća povećava.Za OB ne razmišljam jer mi uslovi u 16 kvadrata dnevne sobe ne dozvoljavaju to,a i pristalica sam close box,sa bas reflexom u sobi imam izraženi bomy efekat.Slažem se i za to jedan ali vredan al....košta. Po vama kad su dva identična basa u kutiji,jel bolje da svaki ima svoju komoru ili kad dele zajedničku komoru.Pričamo o zatvorenim kutijama,iskustva? I još nešto može li taj jedan vredan da ide nisko a da je 16cm?
  14. Negde sam čitao da kad se upotrebe dva bas zvučnika u adekvatnoj zvučnoj kutiji može se postići reprodukcija nižih tonova nego kad svira samo jedan bas? Kako ako sam drajver ima mehanički limit do koje frekvencije ima upotrebljivu reprodukciju? Jedino ako se misli ako su dva drajvera imaće 3decibela više na istom frekventnom opsegu kao i jedan drajver ali zbog većeg pojačanja od tih 3db bolje će se čuti one frekvencije koje je jedan drajver slabije pojačavao?
  15. Hvala Zen!
  16. Nisi mi rekao za polaritet,jel se okreće na visokotoncu jer je u paralelnom vezi sa ful range zvučnikom koji radi nez skretnice a visokotonci.idu preko kalema i kondenzatora?
  17. Misliš da ove RFT elipse su efikasnije od DTF ?
  18. RFT i EI elipse
  19. Nekako sam ga otvorio ali je zalepljena membrana mylar,tako da nema ništa od centriranja.Ne sećam se koji se jače čuje,smeće....kakvi li su DTF12? Sad su mi prikačeni RFT visokotonci elipse lepo zvuče i dosta su efikasniji od SAL DT20. Reci mi samo treba li da okrećem polaritet na visokotoncima ako su paralelno vezani sa FR. FR su bez skretnice a RFT preko -12db kalem i kond ali znači samo visokotonci.
  20. Da ne otvaram novu temu,recite mi može li da dosta utiče na jačinu zvuka iz zvučnika ako je jedan 8,3ohm a drugi 7,6 ohm.Pade mi napamet da izmerim te jade od visokotonca DT20,jer se jedan zvučnik čuje jače od drugog i to primetno?
  21. rekao sam da je to bilo pre 15 godina i stavljao sam tu led u prekidač za svetlo da svetli noću kad je izgašeno da bi se lakše našao prekidač. Poenta ove priče nije da pokazujem svoje neznanje već da stvari mogu biti i jednostavnije a da rade i ne moraju da budi HiEnd profesionall.. Drugo ja imam 45 godina i nije lepo da samnom se tako razgovara,a nikoga nisam prozivao.Inače imao sam formulu za izračunavanje potrebnog elektrolita al tada nisam imao potrebni a pošto je namena pomenuta gore,ne bi imalo štete ni po koga,da bila je i dioda mislim 1N4001 redno vezana sa led. Pozz
  22. Ja sam uzeo 33V ulazni napon jer ako je trafo 24VAC = 33.6VDC, a u datasheetu za LM/MC7824 kao test je uzet bas taj napon od 33V i 500mA struje. Ovde je bila dilema da li uzeti adapter za comp koji je reda 1000-1500 dinara 2-4A 24VDC stab. i zavrseno sa napajanjem ili zbog smetnji suma,neznam ni ja cega jos, da se pravi tradicionalno sa trafoom koji je 1000-1200 dinara, grez,elit,stabilizator,plocica....jos nekih 500-600 dinara,znaci oko 2000 dinara da ga ja napravim, i sta je od to dvoje najbolje resenje kad je u pitanju preamp i audio elektronika. Imao sam neki post ranije kad sam pitao za adapter u mini pojacavac, i neki su pozitivno to komentarisali,dok drugi su argumentovano iznosili da adapteri nisu konstruisani da se koriste za fluidna ili talasasta naprezanja(Al sam ga srocio,svaka mi cast :-) ). A isto tako da takvi adapteri ne mogu se koristiti za male struje recimo 50mA.... Tako recimo jednom kad sam hteo da napravim da led dioda svetli na 220V.nadjem u nekim knjigama da treba da ide preko kondenzatora pa grez,pa otpornik pa led,mene mrzelo to tako i ajde da probam klasika samo otpornik da ogranici struju,cak ni diodu nisam stavljao za ispravljanje napona,jer i led je dioda, i eto radi tako vec 16 godina bez problema....Asocijacija sa adapterima. mada nesto nisam siguran da hard disk na kompjuteru kontinuirano vuce struju....
  23. Sad sam gledao datashett za 7824 i neznam šta da tražim. Koliko znam ja bih trebao na osnovu saznanja struje potrošača i razlike ulaznog i izlaznog napona da izračunam disipaciju na IC i da dodam pri tome i mirnu struju Ic od 8mA. Stoji Line regulation 30-36V 15mA-480mA max . Max ulazni napon 38V a za test je uzet napon od 33V. Ako jedan član potrebuje 6mA 16 takvih je 96mA i mirna struja IC 8 mA =104mA. Ispade da mi treba struja od 150-200mA?
  24. Blok šema uređaja...
  25. šema predpojačavača
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 129 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
