revox
Sve objavljeno od revox
  1. u prilog DIY izvedbi unipivot ručke zanima me mišljenje o ovom rješenju mogućnost podešavanja ručke po dužini 10`` 11`` 12`` mogućnost podešavanja kontratega koji je ovim rješenjem u ekscentru
  2. Bravo majstore eto de vidiš da nemaš dvije lijeve samo naprijed
  3. revox
    Mighty ZM BAFfling
    đe pođe tamo ajde de, no đe ponese drinu da duvaniš
  4. za korišćenej tp 16 ideja je bila nešto ovako sa karbonom naravno može i bilo koja druga ručka da se prepravi nego kod ove je to najlakše izvesti jer se može koristiti postojeći horizontalni zglob
  5. Ta ručka vredi svaki euro od tih 30-40 eura i takva kakva je Vredi i u smislu toga da se iskoristi za DIY projekat. Znači da dobiješ bazu ručke, ležajeve tegove i sve što ide ako bi to radio kod majstora koštalo bi te više, bez ako ti nije ortk da radi za bedža, a rezultat što se tiče finalnog izgleda bio bi upitan.
  6. ofrlje zamjena cijevi ručke mu dođe isto kao i 99% DIY projekata izrade ručke. Niti u jednoj varijanti te parametre ne znaš. eksperiment ideja sa thorens ručkom je bila sledeća za relativno sitnu lovu oko 40e dobija se kompletna ručka tp16 dobija se vertikalna i horizontalna frikcija da valja ako je vjerovat švajcarcima/njemcima da umiju napravit ležajeve dobija se dobar magnetni anti skating, dobijaju se kopče za kačenje headshela, teg i sve što ide i treba ideja je da se mijenja cevka koja je inače aluminiska sa eventualno istom ali dužom ili karbonskom i da se radi novi headshel izbaci se cevka iz ovog nosača i stavlja druga i eksperimentiše kome se eksperimentiše ako ne kupi se nova brand name i tu sve piše što ti pomenu
  7. što ne slušate LP koji će vam k.... to što se neko šalio sa originalnim snimcima
  8. revox
    siemens e88cc
    dobro, poslah ti poruku da daš tvoje viđenje razmjene
  9. revox
    siemens e88cc
    I šta bi?
  10. Ne slikavaj, zaboravi ne da mi se šitit na 8mm i fala na ponudi A ti je to nešto debelo. Zid cijelih 1,25mm. Evo za kolegu InSides eventualna ideja šta da pravi, ovo ne djeluje nešto komplikovano http://www.thomas-schick.com/arm01.htm
  11. Meni treba 12,5 cm ako si što kratio pa ti ostao komad ili jedan komad od 25 cm da promjenim obje de bači silku kad budeš imo kad kolko je debeo zid cevke odgovaralo bi mi da je unutrašnji fi 8 mm znači cevka debljine zida 0,5mm i narvano kolko taj luksuz košta
  12. ako je fi 9mm da nemaš viška za 9`` da promjenim ovu antensku cevku da se narod ne sprda Naravno
  13. Drug Ovo što sam ti predložio ti je najlakša i najjednostavnija varijanta. I možeš sam da uradiš sve bez stvarno ako imaš dvije lijeve ruke a i onda bi ti pošlo za ljevicom. Nisam siguran da li si me ozbiljno svatio. Thorens tp 16 mk3 nije neka senzacionalna ručka ali je vrlo korektna i više nego dobro urađena. Cijena joj se kreće oko 50 eura polovna. Kod nje koristiš bazu ručke i tu ništa ne diraš. Imaš vrlo precizno podešavanje gazne sile putem sajle, magnetni anti skating i imaš mogućnost da možeš da mijenjaš armwand. Tako da možeš da imaš par komada sa montiranim glavama i samo šarafiš. Može to i sa drugim ručkama sa promjenom headshell-a ali sa thorens armwand dobiješ sve djelove da ne moraš dirati bazu ručke. Kod drugih moraš. Imaš thorens headshell koji se samo uvuče u cijev jer knapuje u deseti dio mm tako da tu nemš problema. Imaš zadnju kopču koju možeš da iskoristiš za spajanje sa ručkom tako da ni tu nemaš problema. Moraš kupiti ožičenje zavisno od dužine ručke i kupiti cevku (biraj od kog materijala) fi 9 mm. I bukvalno kao što sam ti rekao možeš ako ti je ćef praviti ručku i od 15`` I tu nećeš imat problema je na bazi ručke imaš mogućnost da nadaradiš dodatni teg tako da što se balansa tiče nema problema To ti je najbrža i najjeftinija varijata da dođeš do ručke koju tražiš i da vidiš da li je to to. Naravno kao ti ne "smrdi" thorens tp16 mk3 Izvinjavam se kolegama ako kome kvarim posao no mi je nešto suludo da kolega rikne 1000 i kusur evrića ili dolara svejedno kad može proći jeftinije. Čisto da vidiš onaj uradak sa cevkom od antene u akciji. Nije mi se dalo da tražim kakvu bolju cevku no ako naleti neće biti problem da se zamjeni. Radi sve pare a koštalo je nič i ko čuje razliku u zvuku između originalnog armwand-a i ovoga dam mu gram sa oba armwanda. Ovaj što sam ja pravio može odma bačit
  14. revox
    siemens e88cc
    to bi bilo to samo novija produkcija npr Electro-Harmonix, Sovtek, Svetlana, JJ electronic i slično. mada sam to napisao do sad bar tri puta http://www.diyaudio....dpost__p__92553 ako si raspoložen možemo i na PM probat da napravimo dogovor
  15. revox
    siemens e88cc
  16. revox
    siemens e88cc
    Drug ako imaš interesa, za ove e88cc, ajde ti meni nabavi ove što mi trebaju pa nek traju kolko traju, mislim na ecc82 el84 i par komada ecc83
  17. Probaj ne košta te ništa ručku korektnu možeš naći do 50 eura kupiš ožičenje da valja i promjeniškupiš cevku i napraviš dužinu koju hoćešdjelove sve imaš na ručki koju kupiš izuzev cevke i ožičenja Pa sve to fino probaš i veseli te bože Ne svira ručka nego glava u interakciji sa ručkom, bazom, tanirom, subtanjiom, matom, konektorima, ožičenjem unutrašnjim i spoljnim, pa ondak phono pream pa nadalje da zvučnika sobne akustike i tvog slušnog aparata. Ako je iole korektno napravljena što se tiče ležajeva i frikcije u njima sve ostalo su nijanse Mislim teško da ćeš otkriti šta sve od gore navedenog utiče i kako i koliko na zvuk Pa ako ti se svidi to što si dobio i ako ti se bačaju pare onda kupiš neku firmiranu od 9`` pa joj promjeniš cevku na kolko oćeš i to ti je to Igre bez granica il pukneš lovu za neku firmiranu i onda ti se to ne svidi i hebat ga
  18. http://www.kupujemprodajem.com/Gramofonske-ruke-thorens-i-lenco-854843-oglas.htm?filter_id=5035089 evo pa samo mijenjaj cevke ovo ti može biti trening pa poslije ganjaj nešto bolje mada i ovo može da fercera da valja
  19. Stein, da te pitam jel ova cevka što si koristio ona što se ima kupit na metar za evrić-dva aluminiska šuplja sa malo debljim zidovima ebat ga kad sam daltonista
  20. pravila su pravila pa ako su ih zeleni pisali, a jesu, nek se drže toga
  21. ovi zeleni su privilegovani pa mogu da kače slike preko 200k nije fer
  22. no se Stein malo zajebavo pa je šmirglo headshell da skine farbu te ga moram farbat nanovo poluga za pomjeranje ručke je od hemiske olovke morala se stavit jer ona drži šarafe za glavu i sa njom se podešava ugao glave
  23. može to fino da ispadne evo da vidiš sve to samo sa finim manjim ručnim turpijama
  24. Koja ti odgovara imaš na oglasima Kupi prodaj da biraš i cijeli gram sa sve ručkom i glavom za 200 e što je opet drastično jeftinije no to što planiraš kupit Kolko vidim malo si više zahtjevan oko toga pa da te ne savjetujem u principu je bitno da nije S ručka i ne znam jel ti bitno da je headshell original ili ćeš ić na neku DIY opciju otprilike cevka je fi 9 mm ja sam se snašao pošto je moj armwand za thorens tp16 bio nenabavljiv bar ne po razumnoj cijeni pa mi je kolega Stein poklonio headshel koji je uspio da razdvoji od thorens ručke Nabavio sam zadnju kopču i za cevku iskoristio radio antenu na izvlačenje ona je fi 8 mm pa sam morao nabacit dva prstena koje vidiš na ručici i eto to je to da mi se radilo o dužoj ručki 12`` - 15`` ili više mogao sam je napravit no bi morao prepravljat bazu a to mi se ne radi ostaje ti ožičenje da metneš i eto ti ručka kolko oćeš dugačka
  25. što ne kupiš neku polovnu da valja samo da nije S ručka i promjeni joj cevku pa metni ako oćeš i 15``
