revox
Sve objavljeno od revox
  1. revox
    Aikido phono preamp
    dobro de :whiteflag:vidim i šema napajanja ima tu bi se moglo ići sa lampama ili ne?valjalo bi da malo šakti noćom
  2. revox
    Aikido phono preamp
    Ok,okgledo sam neke fotke negovih gotovih uređaja a iaskreno gledao sam i ovu šemu ali nisam obratio pažnju da je drugi dio šeme line ampokovo ide samo jedna 88 po kanalu to mu dođe već zanimljivo
  3. revox
    Aikido phono preamp
    mislio sam na cijenu lampi koje koristi i na step up trafoe koje sam vidio u nekim njegovim preampimanaravno da ne dovodim u pitanje njegov radbar sam ja poslednji koji bi o tome mogao da raspravljana kraju ja samo tražim provjerenu šemu od vas koju ste pravili phono preamp i koji slušate gram preko takvog preampaznači nešto provjereno od ljudi koji koriste prosječno dobar gramofon, ručku i glavu i koji znaju kako to što ima da se pravi zvučitačno je da sam ja krenuo sa šemom uređaja koji možda niko sa foruma nije imao prilike slušati, naravno ni ja, pa smo pošli u pogrešnom smjeruZnači ništa spektakularno sasvim je dovoljna i domaća pamet
  4. revox
    Quad 405
    a nije malo nego dostaako izdrži dvije probe dam ti što hoćeša i nešto mi ne liči da ima preko 20 w sin a može bit i da griješimno ti ovo vrati ako može bez ako ti ga džaba nije ko dao
  5. revox
    Aikido phono preamp
    gledaostrah me da bi izrada jednog od ovih preampa prvazišao planirane finansije
  6. revox
    Aikido phono preamp
    dobro ;)ajde da krenemo drugim putem :Dostalo RCA konektora, podnožja za lame, ispravljačica raznih, teflon žica i svega ostalog za još jedan amp oću reći phono preamp da ima da se :hammer:ostalo lampi 81,82,83, ima nešto malo 88 ima 6cg7 dva kmada :man_in_love:imaju dva trafoa gore navedenatreba mi kutija-to ću ja da pravim :moil:treba šema za dobar phono preamp :respect:slažem se da je u ovome dosta lampi ali ni to nije problem :hyper:ako ne ovo šta onda :frusty:konstruktivni predlozi dobro došli
  7. revox
    Aikido phono preamp
    po datasheet kolko ja umijem pročitat optimalno im je 250V anodne struje za sve tri mada idu do 300v
  8. revox
    Aikido phono preamp
    vidim da koristi dva torusaajde imam i ja dvajedan od 80VA i jedan od 50VAsekundari na oba 16V i 240Ve sad kolko ja vidim 200V bi bilo dosta ako idu ecc88kako ja planiram sa ecc83 i 82 i 81 kombinaciju on navodi da njima treba 250-300Vpitanjeza šta ide drugi trafo i dali će se moći pogurati ove lampe sa 240V
  9. revox
    Aikido phono preamp
    Evo kako je ostalo podosta djelova od prethodnog projekta a i kao đavol ne da mira, a bome i kao mi u sitnim noćnim časovima prija warm light bulbs nešto razmišljam o otpočinjanju izrade jednog phono preampa početna ideja je ovo http://www.tubecad.c...07/blog0143.htm daje mogućnost izbora dosta lako nabavljivih lampi, prilagođavanja konstrukcije istim, tako da mi to djeluje ok, čisto laički komentar. evo i šema da olakšam a i link ka instrukcijama http://www.tubecad.com/2008/07/13/PH-1%20Phono%20preamp.pdf Na forumu je pokrenuto par tema na ovaj đir kolko sam uspio da ispratim neke završene neke ne. Mislim da nije pokretana ni jedna čisto samo za phono amp, mada nebitno. Svaka dobronamjerna ideja, predlog ili sugestija oko ove šeme ili predlog za neku bolju dobrodošla
  10. na ovom forumu ne moš reć ono što misliš da ne počnu, da se da oprostite na izrazu, zajebavaju :buehehe:pa makar bilo najdobronamjernije, ako ko vjeruje da je tako
  11. revox
    lift
    eto de nema niko?
  12. ma sve mi je to jasno i ne sumljam da nije takoal sebe radi, radi truda vremena i znanja uloženog u proizvod, trebalo je zadržati nivo profesionalne izrade koji je vidljovo da imašbiće da je ovo bilo zadnje a ti se smorio i pomalo iznerviro
  13. ovo bi valjalo da ode na poravnigreota je u onakvoj kutiji sa onakvim ostalim elementima držat ovo na pertinaksu ako ništa drugo kvari utisak kad se pogledaju iznutrice za ostalo
  14. Eto vidiš, ako nisi biraćeš ti ženu.+ebeš tatu i mamu šta misle
  15. revox
    Tube datasheet
    vintage Western Europe late 50s and 60s tubes http://www.tube-clas.../AudioTubes.htm
  16. revox
    Tube datasheet
    Korisna tema da olakša svima potragu, ili se meni to čini?Još na forumu nemamo na jednom mjestu pokačene datasheet za lampe.što linkovi što pdf /mada je ograničenje 200 pa mnogi neće moć da se kače/Ako zaživi dobro je ako ne da se briše - nema što!Za pčetak evo jedna čisto da se krene pa da nastavimosv83-svetlana1997.pdf
  17. Biće prije da ti drug ne kapiraš ili prebrzo čitaš to ti ovde niko nije rekao jer je to prosto daleko od istinešto se tiče tvoje želje očigledno nema članova koji imaju ta dva gramofona ili su ih imali pa ih se ratosiljali, odnosno što reče kolega nema niko te dvije pa ti se ne može ispuniti željai lijepo sam ti napisao što ti je činjet a i kolega ti to savjetuje nije gram cd ili pojačalo ili zvučnici da ga uštekaš u struju i da radigram ti je malo više od toga treba znat i umjet sa njim to ti dođe ka sa ženama nekome tata i mama biraju ženu a neko sam i još uz svoju i po koju komšijsku
  18. Ma sad tek ništa nije jasno, bez eto po nekome Ako si godinama kupovao ploče i uspio da imaš fonoteku od 2000 LP-a / bez ako ih nisi kupovao na kilo trebalo ti je bar 10-15 godina do dođeš do probrane fonoteke / i ako za to vrijeme nisi uspio da ukapiraš koji gram koja ručka koja glava koji phono preamp ti treba teško da će ti ko moć pomoć bilo kakvim savjetom pa makar mu sve bilo jasno
  19. Pazi kad ovako po forumu tražiš savjete ljudi te najdobronamjenije usmjeravaju prema nečemu što je po njima dobro što ne mora da znači da će i tebi biti.Iskreno čudi me da neko ko posjeduje kolekciju od 2000 LP /bez ako je nisi dobio na poklon ili naslijedio/ ne zna ili nema orjentaciju kakav gram mu trebano kako god pošto eto tražiš savjet da budemo malo konstuktivni i da ti kažem ono što je osnovnokolko para tolko muziketako da imaš dvije varijante ili da kupuješ novo/gdje za određenu količinu para bar po meni ne dobiješ adekvatan odnos cijena kvalitet/ili da ideš na polovne uređaje/gdje možeš za istu količinu novca koju daješ za novo dobiti bar dvije klase bolji uređaj/sad to je tvoj izborili da pljusneš lovu doneseš doma uštekaš u struju i slušaš pa šta je tu je.ili da sam polako radiš na gramuonokupiš bazu , ja preferiram BD naspram DD, sa ili bez ručkepa onda mjerkaš ručku da promjeniš a ima se naći dosta solidnih relativno jeftinopa se igraš malo sa kablovimapa unutrašnje ožičenjepa matpa glavei sve dok ne dođeš od onoga što se tebi svidie sad o novim gram ja ti pojma nema, naročito o tim regama i tome što pitašvidim ih u šopovima al mi nešto to ne leži, nešto mi je kako da ti kažem šminka te akril te tanjir od ovoga te od onogabrate gram valja da ima minimum 10 kg hebat gatanjir ispod 3-4 kg nešto mi ne leži, jes da ga palim na kurblu da ne šokira svaki put motor i kaiš al to ti je stara školaod starih modela možeš povoljno da naletiš na AR, starije Marantz-e serija 6---, Gerrard, Lenco, Linn, Luxman je imao par modela BD, thorens 125, 126, 160, 166, 145, 147ondak se fino igraš i radiš ovo što ti gore napisahu tom vremenu će ti se polako otvarati uši i kapiraćeš šta je šta i polako dolaziti do onoga što ti želišhebat ga odužih al ti je to to manje više
  20. izvininisam vidio da imaš 2000 LP-adobra kolecija još ako je selektovana po tvom ukusu :respect:onda treba razmišljati o malo jačem ulaganju u gram i zvučnicu i razumljivo je da si prodao dual-a i da hoćeš boljea kakva ti je phono sekcija?
  21. to je dobroznači slušaju se pločea koliko imaš ploča
  22. pitanje je jel tebi treba gram da slušaš ploče ili da ga imaš, oću reć jesi li audiofil il diskofil
  23. Vidi se stara školamoj amp je radio 72 sati bez tuljenja ako radi radi, ako ima kakav feler ima da vrisne i da neće što ti je stara škola a ovo ti ne možeš da komentrišeš upravo radi toga što si stara škola oko toga nemaš pojma
