revox
Sve objavljeno od revox
  1. revox
    Thorens TD 104 MK2
  2. revox
    Thorens TD 104 MK2
  3. revox
    diy tube tester
    i ovaj fale na forumima http://www.audioasyl.../18/186583.html http://www.triodeel.com/tester.htm http://www.euphonia-...topic=8284&st=0 samo što ne kontam mnogo
  4. revox
    diy tube tester
    ovo mi djeluje da se može jeftino napravit http://www.fonar.com.pl/audio/diy/tester1/tester1.htm za najčešće korišćene lampe el34 el84 ecc83 još kad bi se moglo dodat za 81,82 88
  5. Prva prilika kad ja krenem gore ili neko od poznanika šaljem neke lampe da se premjere a i domaću lozu - što bi ovi naši ođe rekli koja ide "samo za lijek"
  6. Ima li ko šta adekvatno ponuditi u zamjenu za nad c340 koji je u odličnom stanju. što se izgleda tiče bez ogrebotina ocjena 9 i malo više nema daljinski mada ima motorizovan pot to mu dođe u falinke što se unutrašnjosti tiče ocjena 10 - nikad ništa dirano - popravljano Ka iz fabrike . Možda malo prašine unutra no to bi usisali ako dođe do zamjene Podrazmjeva se da nema manitih pare da daju no ako ima može i to Što mi teba ? Ništa i svašta! Sistemske bolesti su čudo neviđeno. No možda bude što zanimljivo pa ko zna da obje strane budu zadovoljne. dogovor može preko PM a može i ovako može bit zanimljivo
  7. revox
    poklopac trafoa
    da nema ko za prodati poklopac trafoa dimenzija 70x85mm,treba mi 1 komad bilo koje boje.
  8. Kod njega sam kupio dva izlazna trafoa a pojačalo po vrlo prihvatljivim cijenama 35 e komad Kako kaže Chakey kod koga je pojačalo vred svaku paru a to što sam ja kupio je standardna verzija izlaznih trafoa za ppel84ima i luks verziju sad mi žao što nisam njih kupio
  9. i koliko košta usluga testiranja lampi, sa ispisom osnovnih parametara mislim na uparivanje
  10. revox
    siemens e88cc
    poslao sam ti PM
  11. revox
    siemens e88cc
    ajde popiši, ali da zanš da mi trebaju ecc82 može više, ecc83 manje i el 84 i ako je lakše a jeste mada nije problem ni ovde možemo na PP da pokušamo da završimo dogovor a ako budemo brzi imamo kolegu forumaša u PG koji se vraća u BG u neđelju pa taj dio transporta može da se odradi
  12. revox
    siemens e88cc
    a kolko ti treba lampi e88cc
  13. revox
    siemens e88cc
    Jes a što? Da nemaš viška lampi koje mi trebaju
  14. revox
    iMac
    za vlasnike mec-ova čisto da znaju kolko vrede ako krenu prodavat http://www.mac2sell.net/
  15. revox
    siemens e88cc
    ima li ko ponudu za zamjenu
  16. Ništa onda briši sa spiska da da daNa ove cijene na moru ni mi nećemo da se spuštamo a ne turisti.Nego brate moj vi fino pakuj stvari i lagano put Grčke i Turske.Kad ovi naši skapiraju da ne moraju odirat kožu svakom gostu koji dođe na more ondak će biti turizmačisto primjer da se obogati turistička ponudaPlaža Kamenovoparking 5 euraležaljka dva komada + suncobran 10 euravrijeme prošla neđeljaPa ko oće brčka guzu u more nek izvoli
  17. Danas sam provjerio Sa komercijalne banke iz CG može uplata na lični devizni račun komercijalne banke u Srbiji i to nije problem.Ako imaš devizni račun kod komercijalne banke u BG uzmi od banke instrukcije za plaćanje skeniraj i pošalji mi na PP da bi uplatioAko nemaš nema varijate da bi mogao uplatiti pare na račun.Ostaje jedino da neko plati za mene pa da doturim pare nekao u BGAko je ovo komplikacija briši me sa spiska da ne kompikujemo jer mi i nije neka frka za ovo
  18. definitivno je kutija malano sam ja to zeznuo stvarno evo još par fotki gotovog ampa ako koga intresuje može da ga čuje dok je još u BGoko konstrukcije i tih detalja majstor je tu pa može reć koju ako koga zanimakad dođe u PG biće još koja fotka sa svim poklopcima i onda može ključ na priču.
  19. Nešto me šenja
  20. Ako je ovo zadnji spisak dopisujem za drugara po jedan pot sa dugmetom i meni dva dugmetai evo novi spisak 50K dobrivoje 2 kom Borko_KA 2 kom Stein 2 kom skrstic 2 kom kan042 2 kom quattor 2 kom manicp 1 kom stefaca 1kom zen&gaggia 4kom papa d.j. 2 kom Beli_Ninja 4 kom revox 1 kom 100k revox 3 kom gidjga 4 kom bata bane 1kom dugme i pločica dobrivoje 2 kom Borko_KA 2 kom Stein 4 kom skrstic 2 kom kan042 2 kom quattor 3 kom revox 6 kom zeoN_Rider 8 kom manicp 1 kom gidjga 4 kom bata bane 4kom papa d.j. 2kom Beli_Ninja 4 kom
  21. Ma ko kompikuje vidiš i sam no bez zezancije uzeo bih više ovih kapa jer mi trebaju no me strah da ih neće prodavat bez u par sa potovimaajde da se upišem za još 4 kape za pot pa ako prođe prođepločice poklanjam pošto idu upar sa kapama e mi ne trebaju
  22. Mislim stvarno sad da pišemo i objašnjavamo i ne ide Od tebe se kao Admina očekivalo da reaguješ i da oma napišeš što si napisa Nisi valjda mislio da neki koji ne znaju razlikovat potove koji su i kakvi drže slovo o tome a za onu zajebanciju oko pota koji je imaćeš su što a te vidim Nego valjalo bi uzet ovih kakpa za potove više no me strah da ih neće dat bez upar sa potovima
  23. Nije mi jasno što će ti sad ova priča Moga si ovo odma napisat pa da se ne prijavljujemo i ne kupujemo tu drtinu od pota za tolike pare no aj sad a još se ne zna jel log ili lin e hebat ga
