revox
Sve objavljeno od revox
  1. revox
    BC tube preamp
    Zeru ti je mutnija :Viannen_loungelizard:nego da ja nakačim sve iz par puta pa nek ih neko prebaci sve u jedan post jel valja ova
  2. revox
    BC tube preamp
  3. revox
    BC tube preamp
    Oprate su one kako treba /imamo i mi veš mašinu/ nego ti mali kazan na forumu pa može stat samo po jedna
  4. revox
    BC tube preamp
    Ima fotki no su velike pa se ne mogu kačit bez jedna po jedna
  5. revox
    BC tube preamp
    U uobičajnim kombinacijama G za G pade mi šaka nesvakidašne dobro urađen pream sa phono sekcijom sa oznakom BC.Kako sam guglajući po netu skonto radi se o konstukciji i radu Gdina Bobana Stojadinovića koji je bar kako nađoh podatke na netu jedan od pionira u razvoju cijevne tehnike u staroj nam otadžbini.Koliko vidim, čisto amaterski, u ovom preampu ima više kondova nego u nekom izlaznom ampu.U odnosu na dosadašnji preamp Korato model ten koji je imao dvije ecc82 ovde ima cijelih 8 lampi.Jes da ne znam koje su pošto su oznake obrisana ali i to će se saznati.U stvari skonto sam da su dvije krajnje sa lijeve i desne strane ecc82 pošto blesnu kao munja prilikom uključivanja.Zvuk što reći. Bar dest puta bolji od korataZa razliku od korata koji je više bio bafer nego pramp kod BC-a bas definisan- to što se čuje čuje se utegnuto jasno i definisano nema muljanja i plivanja. Srednji su đene đene tu neđe.Najveće iznenađenje je da su se u zvučnoj slici pojavili zvuci koji su do sada bili potisnuti i nejasni.Ponekad se pitam da li sam neke ikad i čuo sa prethodnim preampom.Sve u svemu BINGO.Jedini mali problem koji postoji je neusaglašenost phono preampa sa izlaznim naponom zvučnice /Ortofon VMS 20MK2/.U odnosu na linijske signale osjetno je tiši phono izlazNo i to će se riješiti, a i ako ostane takav nikakav problem.Nešto ne bih da džaram po ampu.Evo fotka da se vidi o čemu se radiValjala bi koja info od iskusnih majstora lampi ako prepoznaju o čemu se radi.
  6. Teško da bi se on odvojio od tih para i da makneš dvije nule bez ako bi kome mogao prodat x 10 :sarcastic_hand:
  7. revox
    K: Audax TW74A
    vidi sa Mišom http://www.kupujemprodajem.com/audax-538308-oglas.htm?filter_id=2962716on je prodaje audax lik je ok kupvao sam od njega trenutno oglašava ovo ali možda ima i te pozz
  8. revox
    budzet stereo
    imaš pravo teško da se za ovu lovu http://www.kupujemprodajem.com/infinity-rs3000-668677-oglas.htm?filter_id=86 može što kvalitetno napravit Infinity-rs3000 - Specifications : vintage 1986 - 1990 Power rating : 20 - 100 watts Nominal Impedance : 6 ohms Drivers : Woofer: 200mm [8"] polypropylene Tweeter: Polycell Crossover Frequency : 4,000Hz Sensitivity : 89dB / 1W / 1m Frequency response : 45Hz - 22kHz +/- 3.0dB Dimensions [ W x D x H ]: 305 x 260 x 527mm Weight : ~ 12.0kg Jedino što mi se čini sa fotki da je sunđer na ovjesu basa u originalu mora da je mijenjan ali ako je to urađeno sa sunđerom da valja onda je ok za tu lovu valja čut i viđet
  9. Sjajan zvučnikimao i njega i još par modela iza njega :sporty095_2:stalci pride uz njih ?
  10. Znači ovo si ti prepravljaoja ukapirah da si kupio ovakavđe su skice od bazeIma nas koje to zanima
  11. a može li u tu metalnu šasiju da se ubaci neki koji odgovaraovaj mi je simpa jer je retro a i da se ofarbat da valjaili ako ima ko ovakve u miliamperima uzeo bih dva za novo pojačalo za koje spremam djelovetak da sam otvoren za nabavku
  12. I ja bi uzeo parako bude u milivoltima još bolje mada može i ovo zarad šasije
  13. a i prodaj će krenut bolje
  14. ko ono reče da će kolegi da pokloni foto aparat
  15. Provjeriću ali koliko znam ima samo par, a cijena je bila vesala kad sam se raspitivao u namjeri da pravim prono preamp pa sam odustao jer mi jeftinije bilo da kupim neku konfekciju
  16. Ima ovih par no im je cijena vesela, te je nesmijem napisat
  17. Hebat ga, mora da je nešto z+s+ro pa ga rashodova Neće mi se on ovudjen šetat kako je naumio :sarcastic_hand:Ima da mu pokvarim posa kod zemljakinje :rofl:
  18. Nešto mi se kolega Chakey ne javlja ni na PM ni na mail ni na telefon. Da nije ko trgova kakvo pojačalo slično ovom mom ovih dana :rofl:
  19. revox
    Thorens armwand TP63
    Može to i bolje.Mora da neđe ima kakva rashodovana ručka tp 16 pošto thorensove ručke boba ne valjaju
  20. revox
    6c33 or to 300b
    Nećeš valjda to učinjet kumovima
  21. revox
    Potreban headshell ili armwand TP63 kako ga zovu za ručku TP16KM3Ispravan ili neispravanmože i bez ožičenja može i rastavljen može i oštećensamo da su svi djelovi na brojuevo kako to izgleda
  22. naročito ne otvaranje novih
  23. bolje bi im bilo da imaju unutar kutije zasebnu kutiju
  24. revox
    Magnetofon
  25. jopet krvomute sa popisom stanovništva :rasta: nacionalna pripadnost: uzbekistanac maternji jezik: makedonski vjeroispovjest: ateista popisivač :127fs698873: hebat ga što su tražili to su dobili :assshake:
