revox
Sve objavljeno od revox
  1. revox
    iMac
    http://www.diyaudio.rs/topic/3678-zeon-rider-%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE/
  2. revox
    iMac
    konstruktivno takav mi treba Samo koji Vlada? Meti link za Vladu
  3. revox
    iMac
    http://www.diyaudio.rs/topic/3678-zeon-rider-%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE/može dalje
  4. revox
    iMac
    Ada kad ovi to rade u home varijanti http://www.maclife.com/article/upgrade_your_imac_core_2_duo_processoršto nebi servis to mogao uradit da ga ne zdimino me intresuje kolko se dobija
  5. revox
    iMac
    Naravno, ne pada mi na pamet da džaram po njemu nego sam vidio na netu da je ovo unapređenje moguće /sa core 2 duo/ procesorom pa me zanima koliko se dobija na brzini računara.Naravno u odnosu na dobitak bitno je i koliko će koštati to unapređenje.To bi radio u regularnom servisu da na bi što zadimilo.HDD bi ubacio novi čisto iz higienskih razloga /ovaj vrti 4-5 god/ jer imam eksternih par komada tako da to nije ni nužno.
  6. revox
    iMac
    Čisto informativno da nema ko ovaj računar iMac Core Duo 2.0 20-Inch early 2006 ili slično.Dobih ga na poklon pa nešto guglah po netu.Vidim da se da unaprediti sa procesorom na core 2 duo na 2,33 i sa HDD na 500gbDobija li se na poboljšanju da se isplati ugradnja Ovaj je došao sa 2gb ram i izgleda da ne može više.Savjeti dobrodošli
  7. revox
    BC tube preamp
    spremi ti ono što se telefonom dogovorismo drugar mi dolazi u neđelju, pa ćemo za dalje gledat
  8. jesi moderator al si za lapardanje amater no chance :sarcastic_hand:
  9. revox
    BC tube preamp
    ili i Dobro de odusatjem od nabadanja /izgleda svake vrste /dok se ne skine šema
  10. revox
    BC tube preamp
    Ma jasnoDefonitivno je da idu 82 i 83 u phono kako je konstruisanoi 82 nije sporna u phono ni stara ni nova koju stavim - zvuk je isti.Sporno je bilo što sa lampom koju sam dobio sa ampom nemam isti nivo signala kao na line i kad se stavi 83 to se dobije.lampa koja se mijenja fizički ne liči ni na 82 ni na 83 ni 88.Ne znam koja je A što se tiče lampi u podnožjima 3 i 5 ni one nisu iste fizički kao 82 ali kad umetnem 82 radi ok samo mi se učinilo da je tvrđi zvuk.Vjerovatno su na izdisaju
  11. revox
    BC tube preamp
    e sad kad u 3 i 5 podnožje umetnem ecc82 radi mada me malo tvrđi zvuk na basu ili mi se čini :connie_nutzo:i ajde da je to takoostaje lampa 4 koja mi je nedefinisana za šta je
  12. revox
    BC tube preamp
    i ostatak
  13. revox
    BC tube preamp
    evo i fotki lampi
  14. revox
    BC tube preamp
    Ajde još jednom da gađamo šta sam doznao u međuvremenu"phono" radi u sistemu pasivne RIAA ekvilizacije iz dva stepena pjačanja.Prvi stepenu pojačanja je lampa ECC83 ili ekvivalenti Drugi stepen je lampa ECC 82 ili ekvivalenti Trća sekcija (line) radi sa lampom ECC82 ili evivalentilaički sam skontao da su lampe 1 i 7 valjda ecc82 pošto blesnu kad se preamp uključiisto reaguju i nove ecc82 koje umetnem i zvuk je istiskonto sam da je lampa 2 i 6 od phono jer kad na mjesto ovih koje su sad ubacim ecc83 dobijem dobro pojačanje da se skoro izjednači sa line signalom na istom položaju potae sad logično bi bilo da su lampe 3 i 5 ecc 82ali one ne reaguju na uključivanje kao lampe 1 i 7 niti su fizički iste, možda ekvivalenti?i sta je onda 4 koja je samaskonto da je ispravljačica 6X4evo i iznutra fotka lampi 1, 2 i 3E sad koje su ostale ako može da se skonta na osnovu fizičkog izgleda lampi
  15. revox
    BC tube preamp
    Ipak je 6X4
  16. revox
    BC tube preamp
    Greota znam i ja no što ću kad ovih drugih nemam a i ovo s druge strane uvažavam i o`ma odustajem Nema ka što vidiš al eto ima kod tebe pa dako se dogovorimo
  17. revox
    BC tube preamp
    Primjedbe uvažene u narednom periodu radi se šasija kao ova od apma prilagođena dimenzijama gornje ploče preampa koja je od brušenog alui prebacuje se gornja i donja ploča na njuRazmotavaju se kablovi a i mijenja raspored prednje ploče /prekidač ide nazad kod konektora a pot se prebacuje na drugu stranu možda čak se ugradi i stereo alps /otprilike ovakoNaravno čekiraće se elementi i lampeako je ispravljačica ez 80 može li se zamjeniti sve sa podnožjem sa gz34 ali bez daljih radikalnih izmjena elektronike pošto ih imam na lageru više komada
  18. revox
    BC tube preamp
    Naravno :crazyrocker:
  19. revox
    BC tube preamp
    Iskreno da ti kažem ni meni nije jasno o čemu se radi.Tačno je da je izlazni napon 5mv na ortofonu i nikad nije bilo problema ni na jednom SS pojačalu sa nivoom izlaznog signalaO čemu se ovde radi definitivno mi nije jasnoda bi phono signal imao isti nivo kao line razlika je u tri-četiri stepa na potuKad dođe kolega Chakey u PG pogledaće o čemu se radi i pokušat da skine šemu Što da ne upravo me to zanimaNisam ga ja pravio da bi sujeta radiladefinitivno radi dosta dobro naročito u odnosu na prethodnoako se da unaprediti što da ne ograničavajući faktor je nemanje nikakve dokumetacije
  20. revox
    BC tube preamp
    Jel ovia što su ti sumljivi? kad se nisu iskokali ovih 15-20 godina /minimum/ od kad su stavljeni neće valjda ni sad
  21. revox
    BC tube preamp
    Možda mogne selektor nazad ako koristim umjesto alu cevke drvenu cevku fi 6mmčisto da ne bude roštiljijade :sarcastic_hand:
  22. revox
    BC tube preamp
    kad bi to znao uradit ondak bi i ja znao ustanovit koja je koja :sarcastic_hand:
  23. revox
    BC tube preamp
    Zeru ti je mutnija :Viannen_loungelizard:nego da ja nakačim sve iz par puta pa nek ih neko prebaci sve u jedan post jel valja ova
  24. revox
    BC tube preamp
