чика-Брка
Sve objavljeno od чика-Брка
  1. potreban savet. naime, nemocan sam sto se tice regulacije brzine doticnog gramofona. bilo crknuto par sranja na originalnoj plocici, uradio po semi 100% original. pustim - radi malo normalno, pa malo brze, pa malo sporije. ne moze da se napravi da radi 100% brzina kako treba. jebucka samo tako, dodje mi da ga razbijem. probao spoljasnje napajanje, regulisano naravno, i nista. jebesga. evo i sema.
  2. od onih zvucnjaka vrede samo visoki. ostalo - idimi dodjimi. onako.
  3. a nemas ni kuce. cika-Brka ima cuvara riznice & cuvara kujne.
  4. Ei nije vredan spomena, sto se tebe tice. to kazem jer imas zvucnike ekstra klase, koje sam slusao na moje veliko zadovoljstvo.
  5. znam Nesu licno, o.k. i kao covek i kao prodavac. ima trista cuda na oglasima a ima trista cuda i onoga sto nije oglaseno.
  6. EL 34 Svetlana - nista im ne fali pod kapom nebeskom. odlicne lampe, iz licnog iskustva. vise puta koristio, prezadovoljan i kvalitetom i zvukom.
  7. de ode tema, sunac ti kalaisan.
  8. puna kapa. ihahaj.
  9. meni je drago kad se neko bavi elektronikom iz hobija. ali mora da se obrati paznja da ne dodju cike sa crvenim kamionima.
  10. mora malo i da se pritisne sto, bolji srednji ?
  11. ima 2 opasna konkurenta - EF86 (ili ruska 6Z32P) i ECL82. pa sad ... EF86 mozes da namestis gain koliko ti treba - bombona.
  12. otpornik i kond u katodu 300B. bice ti mnogo bolji zvuk.
  13. nisu losi drajveri, ali fabricki podaci nemaju veze sa mozgom. evo : Nominal impedance : 8+8 ohm Dimensional category : 15.5 inch Manufacturer sensitivity : 98.5 | 109 dB Calculated sensitivity : 99.04 dB Nominal power handling : 450 | 120 W Max power handling : 900 | 240 W Bandwidth : 50÷4000 Hz Recommended min cutoff frequency : 1200 Hz
  14. Standard Radio Corp. - Marantz.
  15. 330V a 400V kondovi - ja to ne bi. bolje vezi po 2 na red ako imas +2 ili bar za prvi kond u ispravljacu. ako nemas dacu ti ja jedan Nippon 220uF 450V nov nekoriscen. pa stavi da bude prvi.
  16. kakve sprave, cevne. sunce ti kalaisano, gledao sam sa odusevljenjem.
  17. zar je do toga doslo, pobogu.
  18. tacno, kolega. 4 uF je max. za 5C3S. tako je i kod mene, 4 uF 450V motorni.
  19. sema je - onako. ofrlje. modifikovana sema Sun Audio 300B. inace, Sun Audio original sema je sasvim o.k. licno sam pravio Sun Audio i 6S4S i 300B po originalnim semama i rezultati su odlicni. jedino sto nije bilo po semi su ubaceni otpori za 5C3S ispravljacicu. 47 oma 11W po anodi.
  20. nemoras da kupujes. svratis na kafu i ja ti popravim.
  21. blok na prekidacu je 103, to jest 10 nF. nema potrebe za boljim od keramickog, samo turi nov. recimo 500 ili 1000V.
