чика-Брка
Sve objavljeno od чика-Брка
  1. pa racunica kaze ovako : 40V x 1A x2
  2. ma 30 kila je dobro. ovaj DoZ kad se sklopi bice tezi od Krell-a, + - 52 kile.
  3. izgleda da je TDA ili TPA resenje. ipak. da se ne udaljujemo od naslova teme.
  4. DoZ mozes da cujes kod mene. originalna sema, sa 2N-ovima. nabavio sam skoro vintage Tesla 2N-ove, 100% oridjinale. zato reko sebi da uradim DoZ i JL Hood (original). u planu je i PW 12-12, ali to je za perverzne (germanijum)
  5. ako je za utehu, ima i gore. DOZ - 40V napajanje, 1A mirna struja x 2. al svira za medalju.
  6. ako mislis na JLH : trafo 19V torus, 100W grec 20-25A kondovi 10.000uF 50V 2 komada otpornik 0,33 oma izmedju
  7. dobro pitanje. napajanje je 24-27V, mirna struja je 1-1.2A. moz se desi da 2N-ovi ako su lazni krepaju. meni se to desilo u DOZ pojacalu, krepala 3 od 4. a trandze kupio kao original amerikanske u MP. elem, JLH je dobro pojacalo, ali trazi ozbiljan pristup.
  8. mislis 2200uF ? ja sam kod mene turio 4700.
  9. JLH pojacalo je vise nego o.k. ali zbog dimenzija kutije morace eksterno napajanje. 25 x 20 je bas mala kutija.
  10. sjajno pojacalo, to jest kit. zvucno odlicno. sklopis ga ocas posla. i uzivas. za dlaku manje od 10e. http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=5733
  11. sijalice kao tvoje ima u Vremeplovu, oko 50 dindzi je komad. a ako ne nadjes, onda 3 komada bele led diode, 3 komada 1N4007 i 3 komada 100 oma otpora. ne treba tu nikakva mistika. umesto svake sijalice led dioda, na nju dioda 1N4007 i 100 oma otpor, 1/4w. to je to.
  12. pravi, ozbiljni gramofon, mora da ima A.C. motor i naravno remen. ima milion trica i kucina u vezi gramofona, magle i statijaznam. ali remen i A.C. motor je obavezno. ne kazem da DD gramofoni ne valjaju, ima dosta odlicnih. ali remen je remen.
  13. gledao sta ima po radnjama. ne svidja mi se izbor manjih hladnjaka za TO-126, konkretno za BD139. svima je prevelik C/W. pronasao donatora u riznici i isekao na 4 komada. ima da budu bombona za BD139. samo jos da sutra izbusim rupe M3 i vozi misko. da napokon pustim 1A mirne struje.
  14. ne. na grejanju da, ali na vis. naponu ne. 6V6 vuce 450mA za razliku od EL84 koja vuce 800mA. mora da se tacno vidi koje su lampe koriscene pa kalkulacija. ovaj donatorski je bio oko 70-75 mA na vis. naponu. to je dovoljno u ovom slucaju, u vecini nije (za stereo). nazalost.
  15. LM171H operacioni pojacivaci 18 kom. UMT1012 transistori 16 komada nekorisceno za OP nemam podatke, a za trandze imam. Type Designator: UMT1012 Material of Transistor: Si Polarity: NPN Maximum Collector Power Dissipation (Pc): 175 W Maximum Collector-Base Voltage |Vcb|: 500 V Maximum Collector-Emitter Voltage |Vce|: 400 V Maximum Emitter-Base Voltage |Veb|: 9 V Maximum Collector Current |Ic max|: 15 A Max. Operating Junction Temperature (Tj): 200 °C Transition Frequency (ft): 6 MHz Collector Capacitance (Cc): 360 pF Forward Current Transfer Ratio (hFE), MIN: 12 Package: TO3 sto se tice cene (za sve), recimo 20e.
  16. ala je tesko ... za medalju. od radnog stola do slusaonice, nekoliko koraka, ispade mi dusa. nije za zajebanciju. zvucno ozbiljno pojacalo, i ozbiljno tesko. koliko vati, tolko i kila.
  17. danas nisam uspeo da nadjem adekvatne hladnjake za BD 139. a da seckam ne pada mi napamet. sutra preksutra cu da nadjem. do tada zbog neizdrza resio da slusam ovako. 0,7 A mirne struje po kanalu. monstruozni hladnjaci ladni ko spricer. jedino jebuckaju oni za BD, al nece jos dugo. inace, zvuk je odlican. A klasa, jebem ga da ne svira odlicno. bice i bolje kad pustim po 1 A mirne struje.
  18. nedelja, mir i tisina. lep dan za solid state. resio da privodim kraju Death Of Zen. ja ne zurim nigde, ali drugar ceka momenat da sve radi kako treba, pa da kuciste odnese na glanc, kako ja to zovem. zelja je da se sija ko pasja muda. a dok se bude cekalo na glanc, da odradim cajger. (jedan komad napred, centralni) radio sam plocicu po plocicu, zbog jednostavnosti monitoringa, 1/2 napona napajanja, kao i struje. imam trenutno samo 2 unimera (do sutra), od kojih jedan oce da krepa. a tu je i neizostavni neizdrz. za sada je 0,75 A mirne struje, 19,3 V pola napona napajanja. nisam zadovoljan, jer hocu da pustim 1 A mirne struje. po kanalu, naravno. i ovo je bilo mnogo, hladnjaci su neadekvatni za BD139. mora da i na njih stavim masala hladnjake. idem kasnije do mog bate, ona ima masala hladnjake. pa kad zamenim hladnjake na BD139, pustam 1 A mirne struje. naravno, prikljucujem na zvucnike da malo slusam ne svetlecu A klasu. nastavak sledi, naravno.
  19. 30mA je puna kapa. sto se tice preporuke da bude kao trioda, to jest g2 na anodu - ne. po meni bolje radi u pentodi. u triodi je nekako njanjavo, losiji detalji i nema agresije kad ustreba.
  20. realno, jedina lampa koja je konkurent 2A3 je 4P1L, kad se sve odradi kako bog zapoveda. mislim, bez stednje, no limit.
