чика-Брка
Sve objavljeno od чика-Брка
  1. elem. zadatak je da se napravi low budget lampasko pojacalo za drugara. prvo je bila ideja ultra low budget, ali se odustalo od toga. naime u jednom od pohoda na neki buvljak, verovatno zemun, za tepsiju ribe pazario Voice Of Music, stereo lampaski gramofon sa zvucnicima (boksovi od spera kao poklopci). made in usa, 1960 ili 61 godiste, lampe 2x 50L6 i 12AX7. odmah ga doneo kod mene da vidimo sta i kako i kolko. kad sam ga otvorio, tuga - em nema mrezni trafo, em ga neko ga ukljucio u struju. nazalost. idemo dalje. zvucnici u boksovima od spera su zanimljivi. 2x 6,5 inca, papirci, 1 fullrange, drugi extended range, po 16 oma svaki. divno. lampe 50L6 neupotrebljive, kao i 12AX7. dobio zadatak da sve raskupusam i da vidim sta moze da se napravi sa doticnim dzigericama. plocica sa podnozjima skinuta, sve odlemljeno, i preradjeno za 6V6 i ECC82. tonski trafoi su tugomiri, ali takvi kakvi su ispravni su i pogodni za projekat. 7K je primar, 8 oma sekundar, struja ne veca od 25mA. mrezni trafo nabavljen iz raskupusanog radija Ei Simfonije. moze da se napravi pojacalo ne jace od recimo 1,5 - 2 W po kanalu. za papirne vintage zvucnike ce biti bombona. veoma su efikasni i daju pristojan zvuk. dole ne idu nize od recimo 80-100 Hz ali sta je tu je. evo i nekih slika. pojacalo ce biti odradjeno na jednoj mojoj staroj ali upotrebljivoj eksperimentalnoj sasiji pa posle ko zna, kako drugar bude hteo. nastavak sledi.
  2. posalji ti meni sta imas od hife i sta bi zeleo na mail pa da vidimo sta se da uraditi (sigurno moze nesto). moj mail : sax.hifi@gmail,com
  3. sad sam ukapirao da ti je to jedan vid zabave. sasvim o.k. ali neocekuj nista spektakularno.
  4. apsolutno se slazem sa ovim gore napisanim. surovo, ali 100% istinito. i ja sam se davno baktao sa low budget zvucnicima, pa batalio. prosto i jednostavno - od govana pita ne biva. upornost se ne isplati. tacka. .
  5. moj savet je da se okanes coravog posla, i skupis malo parica i kupis gotovo. a ako imas parice, kupi gotovo, izacice te sigurno jeftinije, a i bolje. recimo kvalitetniji 2.1 sistem.
  6. ECF80 potrebno 2 komada ne mora da budu ganc nove u kutijama ali da budu provereno ispravne i isti brend.
  7. чика-Брка
    sema
  8. чика-Брка
    sema
  9. Кlein & Hummel Telewat VS71 stigao na laki servis i refres. tenk. nema gde igla da padne, sto bi rekli. nije se stedelo na delovima. samo izbor lampi je kretenski, tipicno za nemce, to jest nemacki inzenjering. ECF80, ECC83, ECC808 i EL500. pre mene je bio kod nekog duduka koji nije znao da podesi bias i drajv. dobro da nije spalio izlazne lampe. ali, ECF80 su pred smrt, nazalost. skoro skroz ukokane.
  10. 5.8 L (354 cu in). kamionski motor.
  11. od kad imam Sony ST 2950F, ne razmisljam o tjunerima. em analogni, em zvucno majkamara.
  12. one tvoje sto sam slusao su majkamara za Dynaudio. brutalni su.
  13. ako pretekne jedan ili dva para ...
  14. kakvi su to blokovi u kesi, ako nije tajna ?
  15. Ovi likovi sa audiosciencereview ne slusaju muziku. Ono sto rade je da su postavili neke norme za mjerenje, o kojima ne mogu ovakav neuk komentirati koliko smisla imaju, i mjere. nije valjda da se obazires na to ?
  16. ako bas hoces da napravis preamp sa 4P1L, mambo dzambo nije obavezan. zirator nije obavezan. kolemanov regulator nije obavezan. mnoge stvari nisu obavezne. obavezno je 4P1L dobre izrade (iz 60ih ili 70ih) minimalno poznavanje elektronike i dobra volja.
  17. B klass amp trosi manje od sijalice u istoj sobi, koju si donedavno imao, a sad turio LED. isto tako i zvuce, nazalost. nema ljubavi bez bola. to jest, pojacala bez struje, ali prave.
  18. sreca pa imam adekvatne zvucnike za probu cudovista. (svi koje trenutno imam nisu potaman ) bili u riznici, totalno zaboravio na njih. ocistio ih od prasine i paucine, rade vrlo dobro. svaki ima po 4x Audax fullrange + ribon visoki. moze cak i da se "odvrne", po potrebi, bez bojazni. iako drajveri izgledaju tanano i neugledno.
  19. danas napokon oba cudovista nastimovana 100%. na prvu loptu rade veoma dopadljivo. svega ima napetek. radice jos bolje kad se lampe usviraju. bio Djole Tamura, nazalost nije pio kafu, zurio, ali bi mogao da iznese utiske.
  20. proizvodjaci i njihov marketing. potrosnja moze da se izmeri, bez problema, u dlaku.
  21. 78,4V-0-78,4V/2,2A 19,9V-0-19,9V/0,25A matematika kaze ovako : 78,4 x 2,2 = 172,48 W x 2 = 344.96 W kazu da je izlazna snaga 2x 590 W na 4 oma. vazi, kako da ne.
  22. u vidu belog dima
