zbotic
Sve objavljeno od zbotic
  1. Najljepše je jednostavno...... A ima toga još, da se malo nahvalim..... https://www.facebook.com/media/set/?set=a.250850285045302.61854.100003609982306&type=1&l=0a3b8371f1
  2. Priča da se stave neki drugi mosfeti je stara koliko i Aleph, a i sam Nelson Pass je uvijek govorio kako bi volio čuti prijedloge za druge tranzistore, a ne za neke fancy otpornike i kondenzatore.....
  3. zbotic
    Thorens turntable
    Jedno vrijeme je bio opći svjetski trend da se tom Thorensu napravi bolja (i ljepša) baza i to je znalo svirati sasvim OK. To opet znači da ni u originalu nije loš. I sam znam nekoliko slučajeva audiofila koji su živjeli s tim Thorensom. Ručka mu je vjerojatno slabiji dio, ali nekako sve je "koliko para toliko muzike". Dobrio podestiti geometriju i peri deri....
  4. Igračke......
  5. Dac bez LP filtera za mene je neispravan uređaj. Sa opampom ide jedan kondenzator (i to manje vrijednosti), dok u varijanti bez opampa idu dva kondenzatora. Vrćenje potenciometra ima i povratni efekat za DAC chip, a u pravilu ne znamo što je na njegovom unutrašnjem izlazu. Najmanje to što je izlaz opterećen nesimetično, ostalo samo za naslutiti.... Konstruktori iz AK nisu lajbeci već stručnjaci koji znaju svoj posao pa ih vrijedi poslušati, a na nama je da ostatak priče uradimo kvalitetnije. Moj princip.
  6. Preteče me MP. BTW, što god radili najbolje je ostaviti LP filter sa opampom. Vidi moj gornji link
  7. Jesi li izmjerio koliko ti je u toj varijanti volti na potenciometru?
  8. Neće ih ponestati, barem do penzije
  9. Mini player
  10. Definitivno gotov Sipijev MU follower sa BS170 mosfetima, a u istoj kutiji našlo se mjesta i za AK4396 DAC (sa malom doradom napajanja).
  11. zbotic
    Smart telefoni
    Kinez je kopija ovog gore iz članka. Zapravo OEM koji se prodaje za petinu cijene Samsunga. http://www.ebay.com/itm/Unlocked-5-QHD-Dual-SIM-Core-Cellphone-Android-4-4-Kitkat-3G-S5-Mobile-Phones-/181567066232?pt=UK_Mobile_Phones&hash=item2a463d9078
  12. zbotic
    Smart telefoni
    Ovisi i o uređaju. Ja sam jučer isprobavao na kinezu sa 4.4 Kitkat i ne ide, a teoretski bi trebalo raditi......
  13. Al si ga natovario. Može li se zatvoriti poklopac?
  14. zbotic
    ECC88 preamp sa ebay-s
    Može ovaj gain ostati nije mi toliko bitno, dobro će mi doći u kombinaciji sa onim bugarskim DAC-om, koji je tu dosta oskudan. Zvuk je inače ostao dobar možda čak i malo bolji, nelako je opušteniji. Možda sam ja opušteniji pa mi se samo čini. Inače sam bajpasiro nešto tih kondova u grijanju i to je donijelo napredak. Može li ovaj kondezator što si mislio umjesto 10uF biti 22uF?
  15. zbotic
    Ali vidiš, nebi bila loša ideja da Pearl Phono pretvorim u MC phono tako da mu ovo gore pridodam na izlazu.....
  16. zbotic
    Evo izmjerio gain. Oko 10, mjereno na 1 kHz, običnim voltmetrom. Što se tiče diode, nekako sam mišljenja da to više i ne treba......
  17. zbotic
    @stein Nema šanse, nikakve. Pojam HI-FI, HI-END (ili kako se već zove) zvuka ja sam davno riješio. Ovo što sada radim je čista zajebancija iz dosade.
  18. zbotic
    Evo otprilike što sam napravio. S anodnog napona djeliteljem napona pridodano je 35 V na ground sklopa grijanja(prema priloženoj shemi). U tom sklopu ovdje su i releji i odgode paljenja. Važno je sve te grounde koji su spojeni na graetz nižeg napona odvojiti i spojiti u ovu točku koja sada ima potencijal 35 V. Tako će sve raditi kao prije, samo pomaknuto za željeni potencijal. U relativnom odnosu sve ostaje isto u tom sklopu. Naravno bilo koji ground da ostane po starome to više ne radi. Originalnu shemu imate u linku sa ebaya. Shema je nešto malo izmijenjena u realizaciji, ali to ništa ne mijenja na stvari, logika je ostala ista.
  19. zbotic
    Može. Pa ću se potruditi nacrtati što sam uradio......
  20. zbotic
    Poslušao Zena. Digao sam potencijal grijanja za 35VDC. Sve radi, nadam se da će tako i potrajati do duboke starosti Hvala na sugestiji! Malo skalper, malo žice, nije bilo ni preteško....
  21. zbotic
    Samouko sam nešto malo pročitao i uglavnom zaključio sljedeće; Izabrao sam topologiju koja je sama po sebi rizična, a E88CC tu ništa ne poboljšava situaciju. Tehnički je sve u granicama dozvoljenog (za većinu primjeraka cijevi), a s obzirom da bi prepravljanje ove topologije bilo kompliciranije nego prelaz na nešto drugo odustajem od takve akcije. Pojačalo svira izvrsno i sav rizik ima svoje opradvanje. Kako nebi došlo do proboja pri paljenju cijevi povećao sam vrijeme odgode anodnog napona sa 15 na cca 30 sekundi. Sukladno tome i izlaz ne uključujem nakon 60 već nakon 90 sekundi. Nakon petnaestak dana ili mjesec možda i promijenim mišljenje, a čekam i svog lokalnog tube-gurua ga se izjasni.
  22. Najvažnije je da su činele slojevite, da ima zraka u njima, da se čuju prelazi s jedne na drugu. Nije dobro ako nešto baš reže po ušima. Kada to nije ispunjeno zvučna slika je dosta konfuzna, nema fokusa pa hoće nervirati. Ako se može poslušati bez velikog napora to je već dosta dobro.
  23. Ima i jedan malo drugačiji pristup za testiranje sustava...... Keith Jarrett - Standars in Norway - (Just in time) Metheny/Holland/Haynes - Question and answer - (Question and answer) Ovo je snimljeno na granici ekscesa i može se normalno slušati samo na visokorezolutnom i transparentnom sustavu. Ili jesi ili nisi, vrlo jednostavan i ponekad poražavajući test
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 57 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
