2574 -
34
Sve objavljeno od gluv_i_udaren
Znači nađem prvo stari sef i dobru burgiju...
- 404 novih odgovora
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Ovo mi nije jasno zašto neko uradi. Rega je isto tako radila, samo još dodatno bez ikakve dalje žice za uzemljenje mimo minusa jednog kanala. Elem, nisam imao preterano mnogo vremena, pa sam probao na brzinu par kombinacija: sve tri mase redno (ručka, SUT, phono), zvezdu od phonoa, zvezdu od ručke, zvezdu od SUT-a, bez mase na SUT i bez mase na ručki. Brum je sve vreme bio potpuno isti. Htedoh da probam da prespojim ulaze na SUT (umesto zvučnice) da vidim da li sranje ulazi kroz gramofon ili kroz kabl, ali nije bilo tehničkih uslova da to uradim bez karabudženja. Nisam hteo da rizikujem da mi kabl odglumi antenu i poubija ko zna šta u lancu dalje, pa smo prešli na MCA. Nisam imao kod sebe ni muške ni ženske RCA kratkospojnike koji su sjajni za dijagnostiku bruma. Mislim da bi moglo biti, upravo je @Lemić objasnio grešku (ili feature, ne znam kako bi ga proizvođač okarakterisao). Sve probano sem premeštanja, iako je SUT sve vreme bio najdalje moguće od bilo kog trafoa (iza same phono sekcije Luxmana, na skroz kontra strani od naponskog kabla i Luxmanovog trafoa) i nekih 40cm ispod gramofona i oko metar od napanjanja gramofona. Poigraću se uskoro još sa ovim, samo ću sledeći put krenuti bolje opremljen. Sa MCA nema nikakvih smetnji kad se odvrne do daske u leeru, tako da kablovi (verovatno) nisu.
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Posle vikenda mali update: Ortofon MC20 MKII je sjajna zvučnica! Zbog specifične impedanse od 3Ω i veoma niskog izlaza od samo 0.07mV do sada nisam imao prilike da je čujem bar približno kako treba. Seljačke poteze “uključi i odvrni do kraja” ne bih ni spominjao. Čuo sam sjajan ton bez ikakve dinamike, sve ravno… @Doktor mi je izašao u susret i pozajmio Ortofon T-3000 SUT i MCA-76 headamp. Pošto je moja phono sekcija napravljena da radi samo sa LOMC nisam mogao to sve da probam u svom sistemu, pa sam sve nakačio na MC ulaz na Luxman SQ-507x kod prijatelja. Izvor je PTPovan Lenco sa Jeličićevom Mozart ručkom. T-3000 je stvari do nekle popravio, dinamika se pojavila, ali i neki brum kog nismo mogli lako da se rešimo, pa smo ubrzo prešli na MCA-76. Ona lepota od tona sa početka je i dalje tu 92%, dobili smo dinamiku i teksturu kako treba, lepota jedna. Muzike ima na sve strane od Silvane do Nirvane (dobro, od Metalike do londonske filharmonije). Kombinacija MC20 MKII i MCA-76 je otprilike kao oštra motika i dobra držaljica! Hvala Doco još jednom!
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
O'ma da ti kazem kako su mi uvek ispale jeftinije varijante, ili da sacekam?
Nego, esi ti uračun’o i mene u te ‘iljade?
Mislim da je ta forsirana elektrifikacija ćorsokak. Hibridi i plug-in hibridi ok, troši malo po gradu, veliki benzinac koji radi u optimalnim uslovima sa CVT menjačem potpomognut strujom u ubrzanjima, čini da svaka nizbrdica prištedi jednu uzbrdicu. Po meni najmanja komplikacija što se tiče punjenja, autonomije i generalno upotrebe automobila. Takođe ne zahteva specijalne intervencije na postojećoj energetskoj mreži kao kad bi (hipotetički) svi prešli na isključivo električna vozila. Svakako se gori ugalj u TENTu da se dobije struja.
X1 Carbon Gen12, sigurno sporiji od Mikine grafičke ali ipak neuporedivo brži od starog Gen9. DakleM: Intel Ultra 7 CPU, 32GB RAM, 2TB Samsung 990 Pro, težak oko kilo
gluv_i_udaren je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Otkad Rowenta pravi ručke za gramofon? -
Samo nemoj PLA blizu lampi
Taj 465 (148) sa KP. Evo i update linka KupujemProdajem KUPUJEMPRODAJEM.COM Praktično sve... Kupi i prodaj u najvećoj online zajednici u Srbiji. Probaj na kp! Nije neki ne znam kakav kvalitet, ali za 600 rsd je odličan
Meni je ovaj radio, tako da taj
gluv_i_udaren je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Zoophiliac stari -
gluv_i_udaren je odgovorio/la NIXIE's temus u Digital
Potpisujem. -
Jesu mali, ali imaju veliki K -
Evo i kako se najlakše skida uC koji više ne treba.
‘Vako nekako: stari BCM (Body Control Module) se malo kiselio u vodi pa dobio po tamburi Kad se menja drugim (polovnim) aktivira se component protection na VAG vozilima. Kada je aktiviran, modul ima limitiranu funkcionalnost (zatamnjeni displeji, ne radi ambient lighting, tako koješta). CP na BCM mogu da obiđem ako imam i gateway od donora, što u ovom slučaju nije bio slučaj. Jedno od rešenja je kloniranje Freescale mikrokontrolera. To takođe nije moglo da se izvede jer je pločica previše stradala, uC nije mogao da se probudi sa napajanjem sa programatora koji je namenjen da se koristi in circuit. Opcije su da skinem uC i napravim okruženje u kom bih ga mogao pokrenuti (napajanje, oscilator, verovatno još po nešto), ili da zamenim uC. Ne baš preterano elegantno rešenje, ali radi Kod skidanja je problem grejanje samog uC, tako da sam na originalnom žrtvovao pločicu (grejao fenom od dole) a na donoru sam žrtvovao uC (skalpelom isekao pinove pa ih samo svukao lemilicom) Posle sve očistio fitiljem i fluksom i zavario nazad.
Snimljeno 60/61 u Jugoslaviji, pa reizdato u Japanu 2002, pa baš meni papanu palo šaka da otvorim posle 22 godine stajanja
Pivo ‘ladno k’o ku*vino srce -
Ja ovo znam kao “Kad kineš u peglici” -
Uz'o moj otac, nije neka sreca - oba kamena izgledaju kao da su mnogo grublji nego sto je deklarisano
Prepametan je taj za nas sa IQ 180
Potrebna preporuka za bežični ruter sa 4G LTE modemom
gluv_i_udaren je odgovorio/la Kuja's temus u IT
Sa tim nema zime. Ne treba preterivati -
Naravno, da nisu ona mi-fi go*anca, da ima eksternu antenu za LTE
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 217 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.6k
