mutayu
Sve objavljeno od mutayu
  1. mutayu
    Uvod
    Dobro dosli! Ideja mi je bila da napravim klubsko-kafansko okupljaliste liseno politike i besmisla. Sto se mene tice svaka tema iz oblasti vazduhoplovstva je dobra za kafanu a pokusacu i da povezem diy audio sa uredjajima koji imaju primenu u avijaciji. Ne oklevajte sa pokretanjem bilo koje price koja vas zanima. Krilo na slici je od Cessne 172 ali sa modifikovanim vingletom.
  2. mutayu
    Uher VG820
    Stavi BD375 ili 2SD1380
  3. Loren je uvoznik i ima najbolje cene on-line.
  4. Vreme ti je za nabavku osciloskopa.
  5. Da ne zaboravimo na resenje sa "Magicnim okom", ovde sa starom dobrom EM80 iz Ei radija:
  6. Ukras Idem u stek da vidim sta jos ima. Mozda nadjem dva mala jednaka.
  7. AC, da zaboravih. Evo izmereno sada, 12V AC, isti otpori. Nema otklona kazaljke ni najmanjeg.
  8. Elem @vladd Nema unutra shunt otpornika. Namotaj meren na klemama daje neizmerljiv mali otpor. Vezan na bateriju 9V i 200K, 1K i 120R redno ne pokazuje nista. Namotaj nije u prekidu, mehanizam se slobodno krece.
  9. Pitanje je samo da li moze da se upotrebi za neki level indikator u tranzistorskom pojacalu? Lako se moze dodati interno osvetljenje i nacrtati nova skala. Kupio sam ih budzasto na buvljaku i niko ih nece na KP vec dva meseca tako da cu ih rado upotrebiti za eksperiment.
  10. Moze li se ovaj privesti poznaniju prava i upotrebiti na audio uredjjaju? 100Aa!
  11. mutayu
    Uher VG820
    Vazelin za potenciometre, kontakt sprejevi za prekidace i preklopnike.
  12. mutayu
    Uher VG820
    Dok cekas da ti dodju delovi uzmi ocisti i podmazi sve potenciometre , preklopnike,prekidace, konektore...
  13. mutayu
    Uher VG820
    Napisah za filterski kondenzator. Pored toga bi mogao da promenis ceo regulator ali to je overkill u ovom slucaju. Mozes da dodas mali keramicki kond 100pF-10nF paralelno svakoj diodi u grecu. Ocisti kontakte na nosacima osiguraca i prelemi sve ostale kontakte. Mozes da se igras da pravis central ground i slicno ali to je za sad overkill.
  14. mutayu
    Uher VG820
    Proveri sve elemente u regulatoru i menjaj. Napon posle greca ce biti 75,6V minus neki volt na voltage drop na diodama. Mozda je sad momenat da se zameni i taj veliki elektrolit i da mu se stavi bajpas reda velicina par uF.
  15. mutayu
    Uher VG820
    Iskljuci! Proveri Q521 a i ostale elemente u napajanju, nemas regulaciju na 33V. Sto se tice 71,5V iz greca proveri prvo mrezni napon pa napon na sekundaru trafoa pa onda diode u grecu i C577.
  16. mutayu
    Uher VG820
    Kondenzatore C552,C553,C512,C513 menjas polipropilenskim, odgovarajuce vrednosti i dimenzija da mogu da stanu na plocicu. Kondenzatore C546,C547,C534,C535,C520,C521,C502,C503 zameni najkvalitetnijim tebi dostupnim istih vrednosti i tipa. Ova zamena nije obavezna, pogotovo ako su kondovi ispravni i u propisanim vrednostima ali ce dovesti do malih zvucnih poboljsanja. Postoji i skola misljenja koja tvrdi da sve elektrolitske kondenzatore treba zameniti istim takvim ali "svezim". Naravno, postoje i oni koji tvrde da ne treba nista popravljati dok radi. Takodje, ima jos prostora za poboljsanja u napajanju ali se time bavi kad sve proradi.
  17. mutayu
    Uher VG820
    Baxandall Transdioda ce u tvom slucaju biti tranzistor istog tipa kao donji drajverski u pojacalu (Q516 i Q515) tj. PNP i to 2SB548, sa kratko spojenim nozicama baze i kolektora. Paralelno takvoj transdiodi vezaces otpornik od 100 Oma (za pocetak). Merenjem izoblicenja ili slusanjem ces doci do optimalne vrednosti (ugrubo 70-150). Vise o tome mozes procitati u knjigama Douglasa Selfa ili na velikom diyaudio.com forumu. Negde se pominje i kao Baxandall dioda. Evo i principijelne seme u prilogu (dodajes Q5 i R2 dok su ostali elementi kao na tvojoj semi).
  18. mutayu
    Uher VG820
    Slicna prica kao i ono drugo. Mozes sve sprezne kondenzatore da zamenis nekim polipropilenima ako su elektroliti. Napisacu veceras pozicije na semi. Posto je kvazikomplementarna konstrukcija mozes i da dodas Baxandall Transdiodu, dobices na simetriji tj. manjem crossover izoblicenju kao i manjem harmonicnom izoblicenju sto bi trebalo da se cuje bar malo.
  19. Usul od sada samo na arapskom
  20. Jesi mu doveo ulazni signal, kako je navedeno u uputstvu?
  21. Podesi na tu vrednost dok sve ne proradi kako treba. Kasnije mozes da eksperimentises sa vecim vrednostima.
  22. Emiterski otpornici su ti R155 i R156 ( R255 i R256) na semi i vrednost im je 0,47 Oma/5W po semi. Ocitaj vrednosti na tvojima koji su ugradjeni, pre nego sto krenes da meris.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 347 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
