mutayu
Sve objavljeno od mutayu
  1. mutayu
    Iron Spark
    Plocice za Iron skoro zavrsene. Ostaje da napravim kontakte za opcione delove Borbely WCF i snaber na ulazu.
  2. mutayu
    Iron Spark
    Pocinjem polako sa radovima. Prvo sto je potrebno uraditi je sitna modifikacija plocice da bi se doslo do Iron Pre konfiguracije. Slike prikazuju gornju i donju stranu plocice pre reza, planiran polozaj reza, i izgled pozle reza. "yup see post #2 , mid pic , two points most left - TP and TW ; that means Pot Top (CW lug) and Pot Wiper (mid lug) so - exacto knife , cut between two pads , and you can resort to Iron Pre configuration , which is Selector - Pot - Buffer - Autoformer ( if you need/want it) - Out RCA"
  3. Negde procitah da je za sensing zice upotrebljena bas ta, paljena...
  4. Cekaj, polako. Jesi li ti to usviravao sa onim pistalicama, sve dok se ceo sistem ne usvira, jedno 400 sati? Dzaba ti sve ako nije sve zajedno usvirano na kraju. Za osigurace ne smem ni da te pitam!
  5. mutayu
    Iron Spark
    Kaze: Industrija kablova Svetozarevo Yugoslavia K-0,09 mm2 7x0,125 Ag MIL
  6. mutayu
    Iron Spark
    Vec neko vreme se spremam da svoj muzicki "sistem", cija su dva stozera zvucnici zasnovani na Iskra fullrangerima ( Ovde ) i integrisano pojacalo Brig U-001, prosirim sa dva para monoblokova zasnovana na lampama ( Ovde ) i tranzistorima ( stari kvazikomplementarni koncept, o cemu cu tek pisati ). Da bi se to dogodilo postalo je jasno da je potrebno izraditi kvalitetno pretpojacalo a nametnula se i potreba za kvalitetnim MM phono pretpojacalom i DAC-om. Kao resenje za pretpojacalo se nametnuo @Zen Modkoncept Iron Pre i Iron Pumpkin zahvaljujuci svom kvalitetu, jednostavnosti, dostupnosti PCB i delova a delimicno i @Mikorist egzaltacijama po furumu kao i odlicnoj podrsci DIY-erima na nasem i velikom diy forumu. Na zalost ,iz finansijskih razloga , nisam odmah nabavio Turtle pa ce koncept biti blizi Iron Pre verziji a posto ce biti upotrebljeni Iskra trafoi na izlazima, vezani kao autoformeri, naprava je dobila ime "Iron Spark", da ne kazem "Zelezna Iskra"! Resenje za MM phono pretpojacalo uzeo sam od Pavela Macure u vidu njegovog Openamp1 a napajanje za njega je zasnovano na radu Erne Borbelja ali u formi kopije PCB i BOM-a firme JIMS Audio kao "All FET low-noise super shunt regulator" (o cemu cu vise pisati opet u narednim postovima). DAC ce, za pocetak, biti moj "Dacic" koji sam spominjao Ovde . Potrudio sam se oko odabira i nabavke komponenti i do sada nabavio 95% potrebnih delova. Pandemija je znacajno usporila rad podizvodjaca i poste pa se jos ceka ponesto. O samim komponentama cu vise pisati tokom rada. Kritike i sugestije su dobrodosle! Sledi popunjavanje PCB-a i slike. Literatura: Iron - Ovde Macura Openamp1 - Ovde
  7. Ako se ne varam, od jagodiskih firmi i zica vise nema nista. Pokusavao sam i na kraju odustao i kupio nesto srebra u teflonu na buvljaku a sirmovane provodnike nisam ni nasao. Neka me ispravi neko ako gresim, angazovacu se da izvedemo najpovoljniju mogucu grupnu nabavku.
  8. To je to, oni su uvoznici i imaju sve na lageru. Cena dobra, salju postom.
  9. Ducati motorski polipropileni, sto i nesto dinara kod uvoznika.
  10. Kad vec potezete takve zice da priupitam: je li probao neko da koristi zicu za komandno vodjenje rakete Maljutka, tri bakarne licne u svili?
  11. Ovo ti je isto sto je i pok. dr Bora Jagodic opisivao na svom sajtu.
  12. Najbolje efekte daju posle kise, kad puzevi izadju: http://www.floraekspres.rs/flora/bakarna-traka-protiv-puzeva-8891
  13. Pokusao sam da generisem karticu i prvi problem je izbor podnozja. Nude se tri vrste sedmopinskih podnozja. Probao sam sa br.3 , medjutim numeracija pinova se razlikuje od one u datasheetovima. Pored toga treba svakom pinu dodeliti odgovarajucu oznaku-funkciju u prozorcicima sa padajucim menijima.
  14. Ako mogu kako da pomognem napisi sta konkretno da uradim!
  15. Sajt sa uputstvom i gotovim kartama: http://www.oldradio.cz/meraky/bm215.htm Generator karata: http://sroll.net/ok1srd/technika/bm215/ Tu se zavrsava moje znanje o ovoj napravi. Inace sam planirao da dodjem do tebe na konsultacije i pocetnu obuku u merenju i proveri lampi.
  16. 15 podnozja
  17. Imam ga ja (s'oprostenjem ) od skoro ali ga jos nisam ni ukljucio pa tako nisam ni pravio nove kartice iako sam upoznat sa onim sajtom.
  18. "Ne može se uhvatiti senka..."
  19. 1. ZM: 2 2. Mikorist: 2 - napisao podatke na PP 3. vladd: 1 + 2 4. Leonardo: 2 5. djmilicic: 2 6. Nesic: 2 7. gluv_i_udaren: 2 8. shonne: 2kom - napisao podatke na PP 9. Beli_Ninja: 1 10. mutayu: 2 - poslao pp i sms 11. stefaca: 1 12. Ubledeli: 2 13. Krca:1 14. Kuja: 1+1=2 - poslao podatke na PP 15. dlalkovic : 1 16. zoranzu: 1 17. Woland: 1+1+1= 3 18. dejanco32: 1 19. Deyan :1 20. zocky: 1 21. aaa zmaju!: 1 22. sp300b: 1 23. Aciko: 1 24. _MM_: 1 25. Vinko 26. slack5: 1- napisao podatke na PP Ukupno: 40 komada
  20. Kome poslati pp sa podacima i koji podaci su potrebni?
  21. Ja danas malo pretabirio drugaru jednog Pionira SX-434. Umesto starih Elni ubaceni sveziji Nichiconi i pretreseno tu i tamo jos po nesto. Sad peva k’o stiglic.
  22. Postali smo ekonomski mocni.
  23. Malo mi cudno da kazem: "Sa srecom da ih skladistis"!
