mutayu
Sve objavljeno od mutayu
  1. Cetiri Greca brate mili, dje smo mi a dje je Evropa!
  2. mutayu
    Poklanjam/Menjam diode
    Poklanjam milion u diodama! To je skoro kao bitkoin.
  3. mutayu
    Staklene su obicno male diode 0,5W-1,3W.Ima ih svih vrsta. U Kelcu kostaju do max. 4-5 dinara.
  4. mutayu
    Izmerene u kolu sa baterijom 9V, vezane na red sa otporom 1K1 daju 3,45V i 2,31V.
  5. Poklanjam ili menjam za upotrebljive elektronske komponente: - 44 kom dioda (male staklene, oznaka je nesto 6,9,B meni nerazumljivo) -“milion” kom dioda (jos manje, staklene, verujem da su Zener, na papiru ima neka oznaka)
  6. Prodajem integralno kolo KA33V. NOS Regulator napona, voltage reference, stabilizator 33V Datasheet: Link Saljem postom i PostExpresom, moze i licno preuzimanje. Cena: 10kom - 50dinara 100kom-375dinara
  7. Pa bili su nekad tranzistori sa zlatnim nozicama, RIZ i Ei , al smo to prevazisli.
  8. Ja pod otpustanjem podrazumevam proces termicke obrade metala tokom koga dolazi do smanjenja tvrdoce i povecanja zilavosti (grejanjem a potom sporim hladjenjem). To je ono sto je rus spominjao na Dunavkovom linku. Probacu da kontaktiram Andreja da vidim sta on kaze o tom procesu. @Lemić: mozes li da napises nesto o upotrebi cevcica u ozicenju? Mozda i neku sliku da ubacis?
  9. Tehnikom "otpustanja" se moze smanjiti broj kristala i povecati provodljivost provodnika. Nisam uveren da se lokalno i u kucnim uslovima stvarno može napraviti monokristal.
  10. mutayu
    Iron Spark
    Tako je, ja sam izmerio 90R, znaci postavis najblizu standardnu vrednost i to po jedan CRC snaber izmedju svakog izvoda sekundara i srednjeg izvoda. I jos jednom da naglasim: ako postavis Rx i Cx kako je Zen predvideo dobices priblizno isti efekat a ustedeti vreme, posao i kondenzatore.
  11. mutayu
    Iron Spark
    Postavljas ih na izvodima sekundara, pre Greca. Na mesto za Rx i Cx ubacis 330R-10nF kako je Zen predvideo ili dones trafo da premerimo Quasimodom Rx i onda ubacis CRC snaber tako sto vezes redno 150nf kondenzator sa izmerenim otporom Rx i onda 10nf paralelno njima. Uzmi i procitaj ovo za pocetak, bice ti sve jasno: Link
  12. mutayu
    Iron Spark
    Jednom i vrlo kratko moze sigurno! Ovaj moj u Grecu ima malene diodice tako da ne bi daleko doterao...
  13. mutayu
    Iron Spark
    Masivna snaberizacija
  14. mutayu
    Iron Spark
    Good Gemini je priveden nameni, prepravljen mu je Grec, dodati kondovi i hladnjaci. Trafoima je izmeren ringing i dimenzionisani otpori za snabere. Uskoro ide i povezivanje, proba i podesavanje regulatora.
  15. mutayu
    Iron Spark
    Stigao Zenov Good Gemini! Sad malo da ga cacnem i podesim i idemo dalje sa preampom.
  16. Jos par dzidza da stigne i imacemo Arta measurement capability!
  17. mutayu
    Iron Spark
    Stara Wima FKP2. Folijski polipropilenski kondenzator, 10nF (0,01uF), 63V, 1% tolerancije (oznaka na ledjima), 5mm raster, datum proizvodnje april neke godine (ne znam koje za ove stare). Bilo je Wima i plavih, crnih, zutih i providnih sa vidljivom folijom ispod.
  18. mutayu
    Iron Spark
    Kondenzatori su u stvari stigli jos u Decembru Izmereni i postavljeni Wima FKP2 polipropilencici za RIAA, vrlo preciznih vrednosti! Hladnjake sam okrenuo, mislim da je ovako bolje. Od okolnih komponenti mogu da greju samo sopstvene keramicke kondenzatore u dekaplingu napajanja. Macura odmara dok ne stigne regulator.
  19. mutayu
    Iron Spark
    Kondenzatori 10nf Wima FKP. Videcu za hladnjak, za sad mi je delovalo ok, mozda ubacim kraci sraf. Dodao sam kontaktne pinove da mogu da se igram sa opcijama bez lemljenja.
  20. mutayu
    Iron Spark
    Pored 2SJ109 i 2SK389 prilicno sam se namucio da nabavim i 2SJ148 i 2SK982. Sad je sve tu ali eto ako je pametnije sacekace neki drugi projekat. Evo ga i Macura sastavljen minus RIAA kondenzatori ( koji putuju iz Izraela) i minus op-ampovi koji su tu ali nisu ubodeni u podnozja.
  21. mutayu
    Iron Spark
    Hvala, videcu da li cu uopste da je sastavljam. Kod nje su poenta pojedini nenadjijumski elementi pa ako njih budem cuvao za nesto drugo nema svrhe lemiti.
  22. mutayu
    Iron Spark
    @Zen Mod ako ti tako kazes onda OK. Salji, pokrivam sva placanja. Uredjaj je i onako koncipiran modularno pa nije problem zameniti bilio koji od modula. Imam jedno pitanje u vezi R* i C* na ulazu u Iron. Naime napravio sam Quasimodo uredjaj za dimenzionisanje snabera u napajanjima. Da li bi vredelo postaviti takav snaber meren prema konkretnom trafou umesto R* i C* po semi?
  23. mutayu
    Iron Spark
    Pisem sve, ne vredi!
  24. mutayu
    Iron Spark
    Na scenu ulaze Borbelj i Macura.
