mutayu
Sve objavljeno od mutayu
  1. Izgledaju odlicno!
  2. Drugar se zeza sa kutijom, hoce da stavi buksne, IEC konektor i RCA sasijske chincheve na ulazima. Hiss je tih, ne cuje se kad se odmaknes od zvucnika a zvucnici jesu veoma efikasni.
  3. Izgleda da ce pojacalo dobiti novu kutiju pa onda sve ide unutra, uz jos po neku modifikaciju. Dobice i novi trafo a imam i malo nekog tihog hiss-a koji cu probati da resim. Hvala! Krenuo je moj drugar odmah da poredi Miradu i Solajin phono sa ovim ali sam ga ostavio jos par dana da se sprijatelji sa malim i da pise utiske. Smatram i da ne ide porediti one kolose sa ovom igrackom.
  4. E bas je bilo u rangu sa onim tvojim Sonijem. Brzi sam samo zato sto sam seo prvo i napisao koncept u 19 tacaka pa na osnovu njega detaljan plan rada i listu materijala. Kad sam skupio sve delove uzeo da radim i za jedno popodne i sutradan prepodne uradio. Podesio, proverio, premerio i odneo. Moglo je i brze da ne radim u dnevnoj sobi!
  5. Zalio mi se drugar da mu treba malo tranzistorsko pojacalo sa phono pretpojacalom i snage 20w da mu leti sviri umesto Solajinih cudesa na njegovim Serbona zvucnicima. I sve to sa budzetom bliskim nuli. Ja malo kopao po oglasima, naletim na Sanyo JA-220, prokopam jos malo, vidim da je to u stvari hvaljeni Grundig V1700, pogledam semu i ugledam vrlo jednostavno pojacalo sa minimumom delova i neobicnim tonskim kontrolama u negativnoj povratnoj vezi. Kupim pojacalce ultrajeftino i dam ga drugaru par dana da ga slusa dok ja spremim plan rada i delove. Zamolim ga da pise svoje utiske da bi mogli posle da uporedimo sa novim stanjem. Uzmem ovih dana pojacalce , izmenjam elektrolite, grec, zice u napajanju, otpornike i kondenzatore na ulazima, dodam regulator u napajanje phono sekcije, zamenim OP amp, prelemim sve kontakte, zamenim termopastu na izlaznim tranzistorima, dodam snaber posle trafoa, ubacim Philipse MKC umesto spreznih elektrolita i tako jos ponesto. Odnesem to drugaru nazad da slusa, vidim igra mu brk, prica o sceni, detaljima... Napravismo sa minimumom para "Malo ljetno" pojacalo! Eto, time se ja zanimam ovih dana
  6. Izgleda kao abonos (ebanovina).
  7. Ruhestrom messung!
  8. mutayu
    Yamaha C4/M4 kombo
    Licno smatram da smo ovim topikom kao svojevrsna forumska zajednica prevazisli sami sebe u offtopicarenju! ?
  9. "Nemoj da radis napamet!"
  10. Probaj vrati 100pF
  11. Pa nista, nije nikakva tragedija. Slikaj kond da vidimo sta pise. Ubuduce obavezno proveri oznaku na elementu i premeri. Ako treba preciznije merenje donesi, imam ja malo bolji instrument.
  12. Kesica-nalepnica ti i nije neka sigurnost!
  13. mutayu
    Atenuatori na prodaju
    Saljem ti privatnu poruku sa adresom i cekam da se Marsaudio slozi.
  14. mutayu
    Meni odgovara Khozmo pa bih i uzeo isti! Ako Marsaudio nema nista efikasno protiv?
  15. mutayu
    Proveravam za Khozmo pa se javljam ako mi bude odgovarala vrednost!
  16. Kako to mislis?
  17. Zena kupila, zena donela, zena pustila. Mali korak za coveka ali veliki za covecanstvo!
  18. Jaaaaaaaaaoooj! Koja je navigacija, ima li kakav autopilot, koliki je rezervoar goriva a koliki za vodu,kolika je autonomija sa punim gorivo ! Ja bih sad odplovio i nikad se ne bih vratio! Svaka ti cast na ovoj kupovini! Zelim ti da se naplovis i nauzivas na svom brodicu!
  19. Jeste. Za " Magnitude response ref 1KHz" primenjen je Test circuit 1.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 163 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
