NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. To što ih on voli ne znači ništa. Možda ne zna za bolje.
  2. Nemoj, ne može to da parira Tanojima.
  3. Solo 20 i SUB. I onako ni jedan zvučnik ispod 150l nema pravog basa.
  4. Lep ko stage monitor. I sve iznad 100Hz radi. SOLO 20 | Visaton WWW.VISATON.DE The smallest member of the SOLO family with its high-end B 200 - 6 Ohmfull-range loudspeaker has an inside capacity of only 20 l. The lower limiting frequency is at 52 Hz (-10 dB) and 65 Hz (-6 dB).
  5. B200 sam slušao ali samo kao srednjotonac na OB, i nisam primetio ništa loše. Nije bio sam, dole je bila Alfa 15", gore neki RAAL poveći, da ne kažem poduži.
  6. B200 taman za kujnu.
  7. Priznaj da krišom tražiš Visaton.
  8. Ma 20kHz čuju možda u predškolskom uzrastu i to ne svi.
  9. Ima to i svojih prednosti.
  10. Ne bih ja tu ništa diro. Nego šta je planirano kao izvor I2S signala?
  11. Meni nije zanimljivo da odmah napravim finalno, mora se malo eksperimentisati. I ostaće mi neki rezervni dak plastikaner.
  12. Imam dve-tri metalne kutije, mora prvo da prođe katarzu u plastičnoj.
  13. Dok vi napredujete, ja sa velikim zaostatkom trpam još jedan prototipski vanvremenski dizajn, za probavanje svega i svačega. Za sad sam potrpao sve što imam gotovo, a u slobodni prostor moram strpati preostala napajanja i jedan malo drugačiji izlazni stepen. Predviđeno je da se u ovom isproba AD1865 (na sliki) PCM63, PCM1702, PCM56 i AD1856. Sve pločice su istih dimenzija, samo je PCM63 malo duža. Kutija nije Kineska, domaća je, sa buvljaka.
  14. Teško pitanje si postavio. Drugi je driver, čak taj FR135 (barem na papiru) ima mnogo ravniji opseg, ali mu nisi izmerio stvarne TS parametre tako da ti je to lutrija raditi simulacije sa fabričkim podacima. Mislim da ti nema druge nego razrada drivera pa merenje TS parametara pa simulacija kutije i izgradnja. A nakon toga snimanje Fr opsega igranje sa dampingom i korekcija Fr opsega ako treba, a bolje bi bilo ako se pokaže da ne treba. Ne zbog cene, nego će sigurno bolje zvučati ako mu ne treba korekcija.
  15. Za te pare može dima i 50 kruna, što se mene tiče.
  16. A u produžetku lampe.
  17. Ko će im kupi ovo? Jeftini električni Citroen će se sklapati u Kragujevcu? - Auto Republika AUTOREPUBLIKA.COM Nakon teške 2022. godine, Citroen želi brzo da se vrati na pravi put. Za ovo će lansirati električne automobile snažnog […]
  18. Evo kaže mi @djmilicic da je PCM1702 proradio direktno sa JLS. Znači sva zajebancija je bila zbog onih AHCT šift registara. Ko hoće samo 1702, Miro ima isprobanu PCB i za to. Praktično sve je isto kao za PCM63 osim nekoliko kondenzatora, a I/U otpornici su 2k5 umesto 1k5.
  19. Ko planira samo USB verziju, može ladno da preskoči šift registre i ide direktno sa JLS na dak. Samo da se lepo konfiguriše kartica za konkretan dak čip i gotovo. I da se ne zaborave otpornici 22oma dva su potrebna, onaj na data nije. Ako već imate šift registre, da bi se oni preskočili moraju se iseći dva džampera sa donje strane PCB. To se lemljenjem lako vraća u početni položaj.
  20. Oba su TTL kompatibilna samo su AHCT brži. Pošto je PCM63 radio, nismo obratili pažnju. Doduše, PCM1702 je CMOS.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 191 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
