NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Pa jes tako, rekoh upitno je koliko se isplati ulagati. Samo nostalgija.
  2. Za kvalitet zvuka ne znam, dosta zavisi od korišćenih elemenata. Ne očekuj čuda neka od toga. Ako je PCB zdrava, verovatno se isplati popravljati. Ako je spaljena tim opravkama, onda mrka kapa. Izlazne tranzistore ispod 100V probojnog napona ja lično ne bih stavljao, znači nađi neku zamenu u TO3 kućištu neki komplementarni par ali da nisu fake Kineski. Recimo MJE15003/15004 oni zvuče bolje od 2N3055/BDX18, osim što su jači po snazi i naponu. Originalni izlazni par je za 60V, a napon napajanja +-42V što je previše za njih. Za drivere, BD243/244C su 100V i ok su za tu namenu. Ostalo je sve OK uglavnom. Vremenom je napon sekundara još podignut jer je uređaj rađen za 220VAC a sad ti je u mreži 230-240VAC kako gde. Kondenzatori elektrolitski i ožičenje se isto moraju menjati ako su originalni. Trafo ako ne zuji, onda je upotrebljiv. Ulazni OPA isto, po meni treba uzeti neki bolji od NE5534, recimo od bipolarnih OPA1611 sa adapterom za DIP8. Veliko je pitanje isplativosti tog ulaganja, osim nostalgije za prošlim vremenima ne vidim neki preteran razlog.
  3. Suština je duradiš Dynaudio a da ne zvuči ko Dynaudio. Onda si na horsu.
  4. Nije lako uterati tipičan full range da svira kako treba, rekao bih što je veća membrana veći je i problem, a retki su koji mogu da rade bez nekakve skretnice. Ili da ga samo turiš na dasku i trpiš
  5. A i morao sam da koristim što više postojećih delova.
  6. Problem sa babuškama je velika izlazna impedansa tog trafoa, kako raste impedansa izdiže opseg (u stvari potiskuje onaj niži deo). Kod mene kući 3R3 je bio malo mutan pa sam probao 2R7 i on je dao lepo izbalansiran zvuk ali sam se vratio na 3R3 zbog babuški, pa na kraju 3R9, I morao sam da potisnem sredinu gde babuške najviše dodaju, a original previše potencira, tu oko 2k5. Nije bio neki magistarski rad, samo prilagođenje tom pojačalu. Za neko drugo pojačalo verovatno bih dizao i visoke i sredinu malo, a za ambicioznije zahvate javlja se i problem mesta u kutiji, i ovo jedva stade unutra.
  7. Poslednja slika je kompenzacija impedanse (kači se na buksne) koja nije prihvaćena. A šteta, baš sam je ubo kako treba.
  8. Znači ona korekcija impedanse (srednja slika) nije prošla zvučno, a električno jeste.
  9. Bilo je par iteracija, na kraju je optimizovano za babuške. Kutija je ko bolbona, i verovatno dosta doprinosi zvuku, a ne samo izgledu. Prvo sam namestio kod sebe da zvuči prostojno, a sa babuškama je bilo malo previše visokih. Probao dve kompenzacije impedanse zbog otpora izlaznog trafoa babuški, obe su previše ubijale zvuk. Na kraju balade samo sam malo utišao visoke, znači umesto 3,3oma sa šeme na red sa visokim stavljeno 3,9oma. U prvoj iteraciji kod mene je čak bolje bilo sa 2,7oma. Pošto se gazda nije bunio, na 3R9, tako ostalo. Plavo je odziv originalne skretnice, crveno i zeleno modifikacija L/R zvučnik.
  10. Solidno zvuče 42 kad se malo oprave. Damping, skretnica, žice.
  11. Ma sve dok ne krene da leči lopatom, nema frke.
  12. Doviđenja.
  13. I paketić da dočeka.
  14. Da da SPDIF Čak i to nisu dovoljno visoke frekvencije (1,8MHz do 12MHz ako ne grešim), možeš da staviš kabl od 50oma, BNC 75oma ili činčeve koji su nešto između, i radiće. Ali na teškim MHz će biti gubitaka i refleksija, stojećih talasa i ko zna čega još ako impedanse nisu usklađene. A kad kucam bez naočari, onda to izgeda kao prethodni post, sad videh.
  15. Ama čoveče to su kablovi za MHz definisane impedanse zavisno od karakteristiks prijemnika i predajnika a ne od daka do pretpojačala. To su niske frekvencije, nema tu mnogo veze karaktristična impesansa.
  16. Nesi ti shvatio u opšte o čemu se tu radi i čemu ti kablovi služe. Misliš da je na kablu sasvim slučajno napisano 75oma ili 50oma?
  17. Ja to imam još iz prošlog veka, kupio i shvatio da mi ne treba.
  18. Nek obriše Mika sve od mog posta nemam ništa protiv. Od sad samo kačim Kinskinje koje leme Topping dakove.
  19. To napiso neki profa, verovatno nije tačno.
  20. Audio player Album Player 2.114 VVFON.RU
  21. Najznačajniji parametar svakog kabla je njegova karakteristična impedansa Z0. Prema definiciji, karakteristična impedansa kabla predstavlja odnos intenziteta električnog i magnetnog polja u kablu, koji su posledica prostiranja električnog signala kroz kabl. Karakteristična impedansa je karakteristika samog kabla, bez obzira na njegovu dužinu i impedansu izvora i prijemnika koje kabl povezuje.
  22. Nema.
  23. Čekamo mi to već duže vreme, možda neki mlađi i dočekaju.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 191 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
