16126 -
135
Sve objavljeno od NIXIE
Marantz
Ne sećam se malih risivera iz onih vremena.
Risiver iz 70-tih mora da bude veliki i da zvuči fantastično.
Taj ti boluje od depresije.
Ovi Kineski (veliki) imaju po dva velika keramička na samoj PCB blizu regulatora, i ispred i iza po dva paralelna, ne znam koje su vrednosti. Odatle do moje PCB ima nešto žice, pa elektrolit pa 100nF. Onda opet žice malo više, pa na pločici opet elektrolit i 100nF. Zakačiću osciloskop, možda sam preterao. Što manji ESR to brže reaguje, ali može i da postane nestabilan. Nisam pre radio sa LDO.
Ovo je napajanje trenutno. Greca nema još, samo sam sve povezao na IEC GND, uključujući slepe navojke trafoa. I stavljen je jedan osigurač 0,63AT za oba trafoa, privremeno takođe.
Ja radim kako mislim da treba. Sve odvojeno. Možda i ne treba toliko odvajati, ne znam. Kupio sam već bio one Kineske regulatore, pa kad se ima može se.
Sad me podseti @Zbora da on ima posebnu pločicu sa napajanjem za JLS i AK i poseban sekundar na trafou. U tom slučaju je isto kao kod mene, pin 8 je uzemljenje za ASK i JLS pločice. Sve je OK. Kod upotrebe PSUD2 pločica za sva napajanja, jedan sekundar 2x12VAC ide za analogni deo, od toga se dobijaju +-12VDC za I/U stepen sa OPA i +-5VDC za DAC čip analogni deo. Drugi sekundar 2x8VAC ide za digitalni deo DAC čipa, tu se dobija +-5V i isti služi još da se dobije +5V za JLS i AK pločice, a zajednički im je GND. Onda se ne koristi pin 8. Treći sekundar 8VAC ide za XMOS čip +5VDC. Tu se ili pravi posebno napajanje na raster board, ili se seče pola pločice PSUD2 pa na njoj sklapa napajanje. GND od tog napajanja se veže na šasiju samo preko kondenzatora 100nF da ostane galvanski odvojen, a ipak AC uzemljeno za visoke frekvencije.
Ti si koristio Miro pločice za napajanje. Tu je već spojen digitalni GND za AK4113 i JLS sa GND za digitalni deo PCM63 jer ti je to sve na jednoj PCB napajanja. Zato ti ne bi trebalo još da povezuješ GND i preko I2S konektora, biće dva puta uzemljeno. Znači samo tri I2S signala dovodiš sa AK4113. GND preskoči. Moje napajanje je drugačije. Ovo sam napisao da znaju i ovi koji koriste AD1865 i PCM63 ili šta već sa PSUD2 pločicama napajanja. Isto važi, ne povezuje se GND na I2S konektoru, već je povezano na pločici napajanja. Ako se radi odvojeno neko drugo napajanje, postoje dve opcije. Ili se povežu GND digitalnih napajanja posebnom žicom, ili preko I2S konektora. Ne i jedno i drugo zato što se pravi GND loop. Ako se ide direktno sa JLS na DAC brez šift registara, isto važi. Samo jednom uzemljiti bilo šta da je u pitanju. Digitalni GND i analogni GND su spojeni na DAC pločici. Tako je ispravno. Tako je i na DDDAC isto. Ako se koristi JLS ili neka druga USB/I2S kartica napajana sa USB porta, opet se samo jednom uzemlji, ali onda nemate galvansko odvajanje. Može biti problema, ali i ne mora, zavisi. Ako se javi GND loop, onda se negde mora prekiniti. Ja prelažem grec + kondenzator +otpornik. Ne uzemljuje se direktno nikad signal GND ili power GND, samo se metalna šasija direktno mora uzemljiti zbog sigurnosti.
Kod mene nije, imam poseban sekundar za svako napajanje. Nisam koristio Miro napajanja nego ova moja. I ti nemaš AK4113.
NIXIE je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Ne kaže da li je usput obogaćuju mineralima? Ne valja baš stalno piti destilovanu vodu. Inače to je običan klima uređaj, sa filterima za ovo-ono i verovatno UV sterilizacijom. -
Ima jedna sitnica. Na I2S konektoru na pločici za PCM63 (pinovi 2,4,6 i 8) na pinu 8 piše GND, ali nije spojeno. To sam spojio odozdo (izvode 7 i 8) da ne bih menjao konektor koji sam koristio za AD1865. Što nije spojeno na GND a piše GND pojma nemam. Nisam pre primetio. To mi je bitno jer preko tog pina su uzemljeni AK4113 i JLS izlazni deo na GND od daka.
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 164 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.7k
