16126 -
135
Sve objavljeno od NIXIE
Ti znaš sve da napraviš, sad imaš i gde.
Ko nije gledao Dijana film, neka pogleda. Tu su dati manje-više svi detalji.
Nemam gde to da radim. A nije to neki poso, ima ih dosta po ulicama. Malo se teže registruju.
Bilo i kod mene nekad, sad više nije.
Ima sve osnovno objašnjeno već na wikipediji, nego retko koga to zanima kako radi.
U jednom daku (nije moj naravno, samo sam ga malo sređivao) je bilo 30cm I2S kabla. Hteo sam ali nisam mogao to da promenim tako je bilo zakucano. Radilo je bez problema. Da je dobro nije, ali tako je bilo.
Sa tom digitalijom nema problema, ako pogrešno povežeš I2S neće da crkne, smo neće radi.
The I²S protocol outlines one specific type of PCM digital audio communication with defined parameters outlined in the Philips specification. The bus consists of at least three lines: Bit clock line Officially "continuous serial clock (SCK)".[1] Typically written "bit clock (BCLK)".[3] Word clock line Officially "word select (WS)".[1] Typically called "left-right clock (LRCLK)"[3] or "frame sync (FS)".[4] 0 = Left channel, 1 = Right channel[1] At least one multiplexed data line Officially "serial data (SD)",[1] but can be called SDATA, SDIN, SDOUT, DACDAT, ADCDAT, etc.[3] It may also include the following lines: Master clock (typically 256 x LRCLK) This is not part of the I2S standard,[5] but is commonly included for synchronizing the internal operation of the analog/digital converters.[4][6] Znači sve ima na gogleta, ne mora da se pita. Ovo su pinovi koji se koriste na BT pločici: 1 - SCK=BCK 2 - WS=LRCK 3 - DATA=DATA 4 - napajanje +5V struja do 30mA 5 - GND vezati na napajanje za BT pločicu MCK se ne koristi u ovom slučaju
Sad je sve u božijim rukama, da ne kažem kod @djmilicic. On ima najviše tih dakova. Ali koristi samo lapatopa, to mu je usko grlo. Mora neki NUC duzme vidim ja.
Ne znam ništa još. Da skupimo par dakova pa seansa upoređivanja. Za sad je jedina informacija da radi bez greške.
Mora malo da ogori, pa ćemo znati vredi li čemu. Nego patimo svi od hroničnog nedostatka vremena. A ovo traži neko vreme.
Ma samo slažeš kako ti odgovara i što kraće žice da budu, prvenstveno I2S. Teafoi što dalje od skalamerije i međusobno i to ti je to.
Ja sam kriv što sam gubio vreme sa SMD PCM 1702. Umesto oma da kupim DIP16 i to K verziju na tatko od svi dacovi.
Pa probaj Foobar i Album Plejer, besplatno je svakako. Ako ne čuješ razliku, vrati se na AIMP.
AIMP je dobar za tiho slušanje, definitivno ima blagi loudness efekt, barem u odnosu na AP i Foobar. Za sada najčistiji je AP kod mene sa KS driverom.
Morao bi prvo da pazarim i stan iznad pa da ih spojim u jedan.
Ja sam planirao tako samo mirror image od te slike. Levo trafoi, s desna na levo JLS, AK4113, ispod njih prema prednjoj strani napajanje za JLS i AK, pa dak ali zarotiran, pa ispod njega prema prednjoj strani PSUD2.
Sreća prati hrabre. Order information Order id:8162006524914452 Item Name: 2PCS/LOT PCM1702K PCM1702U PCM1702 SOP20 Audio Decoding Chip IC NEW ORIGINAL Final solution Solution1:Full refund 23.98 USD Notice: AliExpress has issued refund for you. Kindly wait for 3-20 working days to receive your refund.
