NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Ovi na kojima radi PCM 1702 su HCT Nexperia sa Aliexpress. Ovi na kojima ne radi PCM1702 a radi PCM63 su AHCT iz Mouser. Nisam ni obratio pažnju, verovatno je to greška.
  2. Zbunio sam i konstruktora.
  3. Našao sam na jednom mestu sličan problem, čovek je rešio tako što je sa RC zakasnio LR signal malo da kompenzuje kašnjenje u šift registrima. To ću isto da probam kad bude opet kod mene na stolu. Nervira me ova digitalija pomalo.
  4. Ma jok, u onom daku radi sa bilo kojim JLS. U jednom je stari u drugom sam apdejtovo, nije JLS. I samo da znaš, PCM 63 normalno radi sa B1 i B3 kratkospojnicima, B2 ne menja ništa, apsolutno.
  5. Da mu javim posle šta sam uradio.
  6. Imam pitanje za poznavaoce. PCM1702 sa adapterom, u jednom daku radi lepo, u druga dva zeza. Znači sinus 1kHz je dak koji radi, šuma ima ali zvuči lepo, šum može biti od napajanja laptopa na koji je okačen USB osciloskop, nisam ja merio. To je žuta sinusoida. Plava sinusouda 1kHz ja merena kod mene u daku koji zeza. Šuma nema mnogo, ali ne radi kako treba. Četvrtke reprodukuje dobro par komada, pa se malo zagrcne pa nastavi. Oba daka su ista, napajanja su ista, JLS je isti, probao sam i drugi JLS, B1+B2, pa B1+B2+B3 kratkospojnike, nema razlike. Digitalni nivo gore-dole ništa, sve isto. Sve i svašta je probano, drugi I2S kabl, uzemljenje vako-nako, dodatni dekupling na adapterima direktno na nožicama, trt mrt i uvek isto. Na jednoj ploči radi i zvuči lepo, na ostalima svira ali uz pucketanje. Jedina bitna razlika je u šift registrima, na radnom primerku su šift registri sa Aliexpress (Nexperia) a u onim što neće da rade su šift registri iz Mouser. Ovde je u pitanju neki pogrešan tajming-sinhronizacija ili tako nešto, zato će se probati još direktna veza JLS-PCM1702 bez šift registara. Nexperia sam ipak poručio sa Alija, nek se nađe. Meni ne odgovara direktna veza jer hoću da imam i druge ulaze osim USB, a i da probam PCM63 i PCM1702 na istoj PCB. PCM63 radi na svim pločicama. Ima li neko ideju o čemu se tu radi? Zašto krene da pravi sinisoidu, pa se skljoka ali i dalje je to deo sinusoide, pa se vrati pa sve ispočetka? A četvrtke radi pa pogreši pa nastavi?
  7. Al ima još jačih stvari, recimo Hamza oslobađa Škote:
  8. Čuvena bitka kod LIDL-a. A gledao sam to još 80-tih po Američkim marketima kako se tuku za dečije igračke, rubikovu kocku, raznu buđavu hranu na popustu, pa u aziji borbe za novi model Ajfona i čudio se budalama. Kad ono evo ga sa malim zakašnjenjm i kod nas.
  9. Što se TDA7293 tiče, za tako visok napon napajanja mislim da je realno po dva na svaki kanal u paralelnom modu, nikako bridge jer to pogoršava stvari. To ako mogu stati nekako 4kom. na taj hladnjak. Tu se omogućava siguran rad na 4oma, mada može i samo jedan po kanalu ali da se ne preteruje sa zvučnicima od 4oma. Za 6 ili 8oma zvučnike, jedan po kanalu je puna kapa. Bitno je nabaviti originalne čipove iz Mouser recimo.
  10. Kod nas noćom možeš da naletiš samo na kumčetov Lamborghini, u stvari on na tebe. PS Eventualno na sponzoruše, ali nji je teško razlikovati zbog neestetske hirurgije, vidiš jednu, video si ih sve.
  11. Sad verovatno spava i nema ko da brani forum od hakerskih napada iz SSSR.
  12. Napisano pre 3 časa, znači oko 5 ujutru.
  13. Znam. A mogu da se vežu u paralelu kao master/slave za niže impedanse. Pošto su jeftini, nije veliki trošak.
  14. Može, samo 7293 ima veći dozvoljeni napon napajanja, a u ovom slučaju on prelazi +-40V.
  15. Ne znam, al vidim da je onaj izdržao jedva 20 sati da sluša Visatone. I oma ih dao na KP oglase.
  16. Nema zamene za Dynaudio, kad se dobro uradi.
  17. Šta li je unutra za celih 200€ ?
  18. Ima još jedan detalj onako bitan, na ovim primercima su propale sunđeraste mrežice koje zatvaraju otvor u magnetu, a viđao sam i na drugim Dyn taj problem. Ne bi nikako valjalo da to ili nešto drugo dospe u motor, tako da sam stare pažljivo ogulio, pa ih zamenio. Mrežica ta na sliki ne znam odakle mi, jednostavno imao sam parče. Može i neka sitnija mrežica za komarce recimo, ona štampana. E tek kad se zameni ta mrežica, onda mnogo bolje svira.
  19. Nisu to loši zvučnici, za te pare samo da se smeškaš. Naravno skretnica mora da se prepravi, original zvuči pomalo naporno u sredini, i fali visokih. A i @Superfi je napravio bolju i veću kutiju. Prema izmerenim parametrima za taj basić pasuje kutija oko 10l, originalna je manja, 7l beše tako nešto.
  20. Nisu to ti, to je model za zid.
  21. To je stvarno džabe. A jel su ispravni?
  22. Ja bi sve iznutrice uklonio i ubacio par TDA7293. Puno bolje će da svira sigurno i biće neuporedivo jeftinije. Mislim na originalna IC, ne na ove Kineske kopije koje se ponašaju nepredvidivo. PS I neku Kinesku zaštitu za zvučnike bih dodao. A spolja ti ostaje nostalgija, samo ne košta puno.
  23. Da je neki Sony ili tako nešto, pa ajde.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 191 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
