16307 -
136
Sve objavljeno od NIXIE
Harbeth C7ES-3, Magnum MP150/MF125, Dayens i ostale fifi trice
NIXIE je odgovorio/la crni.'s temus u Galerija sistema
Meni to služi za razne probe. Suština je da se utvrdi dal treba pojačanje ili ne za Magnume. -
Ako nisu napisali Class E onako samo da zbune neprijatelja, onda je svičersko kao Class D, neka varijanta širinske modulacije impulsa (PWM).
Ma potenciometar sa selektorom, ima dva ulaza, izlaz, i balans, pojačanje nema (=1). Čisto da se utvrdi jel mu treba pojačanje za monoblokove ili je dosta buffer sa jediničnim pojačanjem. -
Ja ti rekoh da gledaš što novije pojačalo. Ove starce nemoj gledati.
I kod tebe Sire isto! Kako se snalaziš s tim? -
Logika je jasna, M2 ima manje pojačanje, sa tim vezano verovatno i manje izobličenja, a signal šum je bolji 10dB i taman je za tvoju glavu. Šta ćeš više.
Ima samo da vrtiš volume levo- desno non stop. I njemu dosadilo pa ga prodaje. -
Teoretski je bolje, ali i skuplje, praktično i nema neke razlike, jedino što odvojene komponente možeš kasnije menjati. Imaš za tu cenu dosta Marantz-a, Cambridge-a, Nad-ova i tako to što sigurno radi lepo na 4 oma. Gledaj da prodavac ima dobar rejting na KP, po mogućstvu da je vlasnik i da uređaj nije stariji od 10god. Kad nađeš nešto što ti se sviđa onda pregledaj internet za owner/byer review tog uređaja da nema neku izrazitu manu. Review od magazina i profesionalnih valjača i reklamera ima nultu vrednost. Traži od prodavca da slika iznutrice pa stavi na forum da vidimo jel bilo kakvog budženja. Mutne i nejasne slike zaobiđi.
Mislio sam da nemaju puno basa jer su kompresione, ako imaju tim bolje. To sa probanjem jeste problem, može neko da ti uvali neki krš jer kod nas ti krpe ta stara pojačala i slično samo za prodaju (kao i kola, ista priča). Sreća je da su verovatno efikasne pa ti ne treba više od 50w.
Obzirom na kutije, ne savetujem uzimanje pojačala bez tonskih kontrola. Šta god da kupuješ, kao i uvek savetujem probu kod tebe i odvrtanje da se eliminišu barem početna iznenađenja. Lakše bi ti rekli šta da praviš neko šta da kupiš.
Glavna stvar po pokojnom profesoru je što pojačavač bez povratne sprege ima propusni opseg 20kHz sa izobličenjima ispod 1%, što znači da mu teba relativo malo povratne sprege da ima jako širok opseg, slično su rađeni i oni iz Elektora, Cresendo/mini Cresendo mada su oni imali problema sa oscilovanjem, a Leach nije. Jedina moja primedba je na ulazni filter 2k2/390pF, to sam primetio da loše utiče na visoke, naročito što sam imao lampaško pretpojačalo sa visokim izlaznim otporom. Ja stavljam samo 100pF, i nije nikada bilo nikakvih problema.
Samo malo pojašnjenje za Leach, ja sam stavio mirnu struju 150+150mA (dva para paralelnih izlaznih tranzistora), ukupno 300mA, znači sada ima 0,72W/8oma u A klasi. I to je taman za AB klasu da nema crossover izobličenja kad signal prolazi kroz nulu, a sa napajanjem +-60v dobije se 36W disipacije po kanalu. Može još da se digne ko misli da treba, i ako su veći hladnjaci, ali nema zvučnog efekta, već na 50-60mA dobija se glatka sinusoida. Struju sam digao jer tako se brže ugreje i brže dostiže neki da kažem konačan zvuk, to traje oko 45-60 minuta. Pošto je šema takva da samo izlazni tranzistori rade u AB klasi, a svi ostali u A klasi, oni na štampi se brzo ugreju, a izlaznim treba neko duže vreme. Samo da se stabiliše mirna struja treba 5-10 minuta (polako raste do nominalne).
Koliko ulaganja treba da se sredi onaj VTL i digne na viši nivo, što ne uradiš to, barem ima tu snagu koja ti treba? Ne verujem da ti mali Audience trpe više od 50W.
Dobar kvalitet za sitne pare. https://www.aliexpress.com/item/Choseal-QS6032-DIY-Speaker-Cable-Connector-4PCS-Screws-Free-Soldering-Banana-Pure-Copper-HI-FI-Terminal/32810754835.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.TBtbV9
A vidiš ovi što imaju Hirage stavljaju 2×1F kondenzatora, to mu dođe par kila kondenzatora.
Ja mislim da svakako nastaviš sa isprobavanjem kao i do sada. Ako praviš recimo mali Leach (80/120W 8/4oma) kompletan materijal sa kutijom te izađe cca 400-450€, za veliki (125W/200W) treba još 200€. Nije jeftina zabava ali nije ni masmarket sa KP. Za potpun doživljaj treba ti i lampaški preamp, mislim da bi i neki dobar tranzistorski isto prošao ali ja preferiram šemu preamp lampaški + tranzistorsko izlazno. Što se tiče tih NAIM i QUAD klonova koštaće te skoro isto dok ga završiš a mogu da se kladim da su fake izlazni tranzistori i još po nešto. Samo pločicu bih kupio, kit nikako. Isto važi i za LM 3886, ima lažnjaka.
Nije vala, možda može neki LM3886 ili slično u paraleli ili nešto što može biti kompaktnije, mada kad gledaš snagu opet ti je sve isto, hladnjaci, elektroliti, trafo, kutija. Ili ja ne umem manje da napravim. Malo mogu biti manji hladnjaci ako je neko pojačalo sa mosfet izlaznim, ali neće da utiče na dimenzije bitno. Leach je stara priča, ali meni se dopao taj neutralan zvuk pa ne menjam. Ne znam ni sam šta bih napravio, a da mi se isplati odnosno da bude puno bolje? Imaju gotove pločice na ebay da se kupe. P.S. Leach imam u verziji 80W pa može da se proba.
NIXIE je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Ja sam imao takvog istog dok sam živeo u kući, sad u stanu nema uslova. -
Samo kad bi imali šemu, ne bi bilo puno priče.
Trenutno na sajtu 3 članova, 2 Skrivenih, 1072 Gosta (Pogledaj celu listu)
