NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Evo gole kutije, pre plastifikacije. Ubio sam se od turpijanja onih otvora za NIXIE, ali je dobro ispalo.
  2. Al si brz, svaka čast. Minimalistički P2P.
  3. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Šta ja znam, nekako sam na početku odlučio da budu kondenzatori, jer je sa trafoom veći izlazni napon, a meni baš odgovara naponski slabiji izlaz jer imam pretpojačalo. Nisam znao za bolji DAC od ovoga kad smo krenuli u realizaciju pre dve godine, a i čovek je objavio tačne šeme. Samo je motherboard umanjen da može da bude niska kutija, ona originalna mi je malo kabasta, izgleda ko šporet kad napraviš onoliku kutijetinu, ovo je isto to samo puno elegantnije. Sad je skoro rasturan i menjani su neki fiksni otpornici sa CCS (detalji su na sajtu dddac 1794) i urađeno je još par nekih sitnih izmena da mogu da uradim mute sa relejima na izlazu, sad će opet da se sluša, očekujem još bolji da bude. Na kraju ko zna, možda bude i izlazni trafo, u kom slučaju će biti dosta i buffer, nisam se još odlučio, to može uvek da se doda. Pošto ima 4 DAC-a u paraleli, može da ide na trafo bez problema.
  4. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Nije taj stari dddac, nego onaj noviji sa PCM1794 http://www.dddac.com/dddac1794.html
  5. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Što će mi DSD, to je kad sve odrade kao PCM i onda ga tek na kraju pretvore u DSD.
  6. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Kondenzatori, može i trafo ali malo više košta.
  7. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Yes
  8. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Oću ako valja!
  9. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Krenula montaža polako.
  10. Meni liči na hladan lem ili neki drugi loš kontakt u napajanju, oko trafoa, greca, elektrolita ili uzemljenja. Može biti u principu bilo gde, ali ako je brum na oba kanala onda je verovatno u napajanju.
  11. Da li si čuo promenu u zvuku kad prikačiš VU metre?
  12. Nije mi jasno, prikačen je na izlaz pojačala, a ne na line level, ima otpor veći od 4k5 i paralelno je spojen zvučniku. Kako može da kvari zvuk?
  13. Ako postoji uticaj na zvuk, onda uzmeš jeftin stereo mikrofon, napraviš logaritamsko pretpojačalo sa nekim OP pa na VU metar. I nema problema, a radiće sa bilo kojim pojačalom od 1..1000W.
  14. Ja sam ga probao na Leach i nisam ništa primetio, ali da budem iskren nisam o tome ni razmišljao. Ima veliki otpor ne znam zašto utiče. To što je trom, takav je instrument, ima tešku metalnu kazaljku vidi se i na mom snimku da se kazaljka ponaša inertno, proleće kroz nulu i slično. Bolji instrumenti su puno skuplji, ja sam pre za LED varijantu. Da li je 2a3 nešto slično primetio, možda kod njega nije tako on ima svaki kanal sa po dva pojačala u paraleli. Baš mi je to čudno da nešto sa 4k5 otpora može bilo kako da utiče, jedino ako nije zbog toga što koristi samo jednu periodu. Vrlo čudnovato! Mislim da je ona pločica što ima 2a3 najbolja baš zato što su vezali oba kanala u svakom čipu u paralelu i što ima dobar hladnjak na šraf a ne one lepljene. Treba kao i svakom kinezu da se zamene elektroliti i oni ulazni keramički kondenzatiri koji su loši i da se eventualno doda onaj snubber ako ga nema, pa da bude dobro za kola, kujnu, garažu, posao i slično. Može da radi i na 2 oma što je recimo odlično za kola.
  15. Ja videh neki Django TVC na TNT, gomila namotaja srebrnom žicom, zato je skupo. A ima i dobre ocene za zvuk, onda dižu cenu.
  16. Baš su povoljni, da znam ako mi opet zatreba, nadam se da šalju u Srbiju.
  17. NIXIE
    Hiraga 8W
    A šta se dešava pri isključenju, da ne skače napon puno?
  18. NIXIE
    IT razno.
    Ću kupim AMD Ryzen 3 za po kući, valjda nisu puno lošiji od I5, osim što su dobrano jeftiniji.
  19. Nemam iskustva, vidim da ima pozitivnih review-a recimo na TNT. Kako vidim koristili su dva preklopnika, da bude jeftinije. Takav imaš da kupiš na Broskie (AIKIDO) sajtu, a imaš i šemu pa možeš da napraviš za mnogo manje pare.To pasivno bi sigurno bilo još bolje ako mu iza dodaš neki dobar aktivni buffer, fet ili lampe, uvek je tako.
  20. Nisam, zato što za to treba jako kvalitetan i skup dupli rotacioni sa barem 24 položaja i gomila kvalitetnih otpornika. Mora da bude make before brake da ne puca kad prebacuješ, a to nisu oni kineski sa alija. Posebna priča je nabavka otpornika, često moraš kupiti barem 10kom od jedne vrednosti a trebaju ti samo po dva. Za sada ostajem na Alps blue velvet, ali samo original, ne kineske kopije.
  21. I dalje smatram da ne treba kupovati ništa starije od 10 godina, pogotovo ako ne možeš sam da uradiš refresh.
  22. Zaključak testa sa pasivnim "pretpojačalom" je da ipak treba malo pojačanja signala, kao što sam već kod sebe ustanovio. Znači ne može za Magnume da se koristi buffer sa jediničnim pojačanjem bez obzira šta piše na tarabi. Jednostavno CD nema dovoljan izlazni napon potreban za punu snagu izlaznog pojačala, verovatno zato što snimci na CD-ovima ne idu nikada do 0dB nego znatno manje. Neki CD-ovi su tiši neki glasniji, kako koji.
  23. Ja imam CD63 a to je ista sprava, ako uložiš u prepravku izlaza jedno 40€ može biti odlična sprava. Ovako stock je verovatno malo lošiji od cd 6000 a posle prepravke je sigurno bolji. Nov laser mehanizam ima za 10-12$ a daljinski za 10$. Jedino postoji rizik da nov mehanizam ne valja, što se meni jednom desilo.
  24. Napravi se velika filozofija od proste stvari. Pot za balans je 2x50klin, pot za jačinu je 2x50klog. Kako ga odvrćeš raste napon na izlazu, pa kad ga odvrneš do kraja vidiš da li je dovoljno. Ako nije onda mu treba pretpojačalo, ako jeste onda je dosta i buffer sa jediničnim pojačanjem. Kod mene nije dovoljno kad puštam CD direktno na pojačalo, ali njegovi monoblokovi su osetljiviji pa možda bude dovoljno. To je sve tako jednostavno.
