NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Ne vidim grid stopere?
  2. Svi elektroliti 63v ili više.
  3. Trebalo bi da zameniš otpornike 0,22oma 5W i one trimere 1k za mirnu struju. Kakva je pločica odozdo, da nema odvaljenih vodova, pošto je već popravljano?
  4. NIXIE
    Mjerenje i vijek lampi
    Aha, onda nema podešavanja, tim bolje. Mislio sam da ima podešavanje.
  5. NIXIE
    Ma gledaj ti to da proveriš (ili neko da ti proveri) koliko su tačni ti instrumenti da ne oštetiš lampe kad podešavaš bias. Neće naravno odmah da stradaju, ali vremenom...
  6. NIXIE
    Bitno je da radi, može onda i da se našteluje da pokazuje tačno.
  7. NIXIE
    A da ga izvadiš napolje pa da proveriš nekim instrumentom i spoljašnjim napajanjem sa otpornikom da li tačno pokazuje. Ono u fazonu I = U/R. Može i voltmetar da se proveri. A možeš umesto njega vezati univerzalni instrument direktno u kolo pa videti stvarno kolika je struja i napon.
  8. NIXIE
    Ja bih isto uradio, kupim bilo koji da liči, stavim odgovarajući šant i novu skalu od nečeg poznatog i ima da radi.
  9. NIXIE
    Onaj prvi ti je 200 mikro A, treba mu šant otpornik da bi radio. Taj najviše liči na original.
  10. NIXIE
    Evo ga sličan, proveri dimenzije. https://pl.aliexpress.com/item/Ma-y-DC-0-200mA-Okr-g-y-Analogowy-Panel-Amperomierz-AMP-Miernik-Pr-du-DH52/32833866235.html
  11. NIXIE
    Imaš taj šraf u osi kalema, vrati ga na nulu pa vidi šta pokazuje.
  12. NIXIE
    Daj sliku i dimenzije.
  13. NIXIE
    Otišo mehanički od tog zveketanja kad pališ, istegla se opruga. Ima šraf u osi kretnog kalema koji služi da se dovede u nulu, ali ako se opruga istegla onda neće više da pokazuje dobru vrednost. Mislim da sledi zamena ako je nabavljiv. Može i neki drugi instrument pa se otpornicima prilagodi, problem je ako skala ne odgovara, ali i to može da se naparavi novo.
  14. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Hvala ti, vrlo sam zainteresovan, ima da ga testiramo uporedno sa što više sprava, samo još da ga završim. Kao što znaš trebalo je da bude gotov ove nedelje, ali bio sam bolestan i imao nekih drugih obaveza pa se malo odužilo, a odmor je prošao, mora da se radi.
  15. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Pa jesam poredio onako nedovršenog u plastičnoj kutiji sa nekim bezveze ožičenjem VS modifikovanog Marantz-a CD63 od koga je dosta bolji, ali sad će se čuti u pravom svetlu kad ga završim. Skoro je pri kraju i ako me opet nešto od obaveza ne spreči biće gotovo za vikend. Za dobar kvalitet sa USB ulaza treba i dobar PC samo za muziku i dobar kratak USB kabal, znači dodatni trošak.
  16. NIXIE
    Lepota dizajna
    Jok ja, ja ne kupujem gotovo, barem ne još, dok mogu da pravim. Ako bih nešto fabričko uzimao, bilo bi samo polovno pa da se unapređuje. Svoje stare zvučnike koji su mi naj slabija komponenta sam planirao da sredim, zamenim drajvere i tako to, ali ostaje mi problem finiša i dilema da li to da radim ili nešto sasvim novo. Trenutno u stanu ne mogu ni da držim ni da pravim neke mrge od zvučnika, ali imam neke druge opcije i ideje tipa sateliti + 2 sub-a, videću šta će na kraju od svega biti.
  17. NIXIE
    Lepota dizajna
    http://www.troelsgravesen.dk/ektagrande.htm Može da se pravi nešto slično ko ima para i živaca.
  18. To sa releom sam mislio ako ne nađeš odgovarajući nov prekidač, ovaj stari može da uključuje rele bez problema, ali će verovatno da varniči kad uključuješ trafo. Ako nađeš nov prekidač kupi odmah 2kom. Meni liče da su slični, samo je onaj beli dosta duži, valjda ima mesta unutra.
  19. Great work! The 33Hz F3 in 31l closed box is overly optimistic, my estimate is 50-60Hz. Drivers look like those from Seas Thor TL.
  20. Možeš da staviš rele 220v u kutiju negde, pa prekidačem pališ rele. Kad ode rele zameniš ga a prekidač ostaje ko nov.
  21. Evo ovaj http://www.proelectronic.rs/Prekidaci/Mrežni/5360-PREKIDAC MREZNI TV EI
  22. Pošto ide veza žicama (nije na PCB) sigurno im da se nađe sličan.
  23. Meni liči da su mu već otišli kontakti. Da li ima negde nov da se nađe? Verovatno teško.
  24. Ništa mu ja ne sugerišem, sam je rekao da ima širmovanog kabla u firmi, pretpostavljam da ima i neširmovanog. Može da napravi i jedan i drugi pa nek sam ostavi ono što mu se više sviđa.
  25. 3x1.5mm2 je dovoljno to je spoljašnji prečnik oko 8mm taman za šuko i IEC konektore. Širm uzemlji samo na strani šuko utikača, sa druge strane ne.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 2 Skrivenih, 1095 Gosta (Pogledaj celu listu)
