NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Ma cirkus, Miko molim te obriši onaj drugi, tamo nama riplaja.
  2. Bem ti dupli klik, daj nek Mika obriše jedan. Ovo mi se prvi put dešava, ne znam kako sam izveo. Eho, paralelna stvarnost, kosmički zraci, kriptonit u blizini?
  3. Samo da prijavim, ako ikoga zanima, prošao je probu i za zvučnike, tako da ako nemate para na bacanje, ovo je izvrstan zvučnički kabal. Proban je debjli i tanji, prednost je na strani debljeg. Tanji je za interkonekte taman, deblji ne dolazi u obzir. Deblji je solid core 4x2x0,8mm (oko 120din/m), tanji je solid core 2x2x0,8mm (67din/m), veza je tipa Quad star vide se boje na slikama ali nije baš najjasnije, dodaću sutra par slika. Širm žica od oba kabla je uzemljena na šuko svaka zasebno (luster kleme i crne žice na sikama). Uzemljeno je na strani pojačala, kod zvučnika nije vezano, pliva.
  4. Kako se mota žica sad na to?
  5. I nema nigde Alteca.
  6. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Ko Čak Noris, kad ga vidiš već je kasno.
  7. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Ništa to meni nije jasno, treba da ima spektar izobličenja kao lampe, a to se u stvari i ne čuje jer je sve od izobličenja palo na 17tu decimalu? Jel bar nešto šuma ostalo ili je i to palo ispod -220db?
  8. Videćemo kakva sudbina čeka ovog plastikanca. Za sada ne znam da li ostaje u ovom obliku ili ide u pravu kutiju tako da je još sve pod znakom pitanja.
  9. Noviteti u svetu hi-fi i audio-video uređaja biće predstavljeni na sajmu audio i video tehnike koji se održava ... Ulaz je slobodan za žene i decu. Al teško da će se neka da se zezne pa da dođe.
  10. Ma ok, kad i ako bude išlo u neku normalnu kutiju zameniću trafo, to sam i planirao, taman da dobijem i malo viši anodni napon. Ovako je taman da bude rezervno kad se sa glavnim nešto radi.
  11. To ko ona suljpa konzerva za vojsku od 3kg. https://www.alibaba.com/product-detail/3-2Kg-Wholesale-Rich-and-Tasty_50041166517.html
  12. Ma već sam tako uradio, samo mali kondenzatori i par otpornika su gore, sve veliko je dole ima da viri iz kutije samo tako. Ispravljačica je bila 6Z4 kineska, indirektno grejana, ovo je taj preamp bio je kod tebe jedared. https://www.yuan-jing.com/6n3-6z4-rectifier-vacuum-tube-pre-amplifier-transformer-a Kao što vidiš trafo je samo 10VA. jedva sam uklopio da radi izbacivanjem ispravljačice.
  13. Podnožje je ožičeno za: 5670, 6N3P, 2C51, 396A i slično, a konkretno ove na slici su Tesla 6CC42 (na nekim slikama su i kineske 6N3, za probu). Kutija je plaćena 280din. kod Kineza, malo je skuplja kod naših recimo 350din.
  14. Ne bre, taman posla, jedinično pojačanje samo volume pot Alps blue na ulazu. Ma objaviću i šemu samo da je nacrtam.
  15. To je Sax davno ugradio na Kineza da može da se sluša zbog prevelikog pojačanja. Skrstićevo bivše pretpojačalo, prvi stepen pojačanje oko 20x pa sledeći stepen opet oko 20x pa neka NFB da sve bude ukupno opet 20x, šuma i bruma koliko hoćeš, 6,3AC grejanje za ispravljačicu i radne lampe uzemljen jedan kraj na GND negde na pločici preampa, masa jedna na pločici kruži za sve živo, trafo slabiji nego što treba, potenciometar na izlazu 50k, premali sprežni kondenzatori nema basa ni u tragovima, ma pravi horror. Sad je to završena priča nema nazad.
  16. Evo ga još jedan Aikido cathode follower, od nesretnog Kineskog pretpojačala (prve dve slike) nastade ovo. Iskoristio sam 80% delova i trafo pa dodao još ponešto što se našlo po fijokama, stabilisan HV, DC grejanje, Mute timer na izlazu, P2P, ma sve ko pravo. Morao sam da izbacim ispravljačicu jer onaj malecki trafo nije mogao da savlada njeno grejanje i grejanje radnih lampi (6,3VAC). Usput sam dobio i viši anodni napon, i uradio DC grejanje. Dobro svira, ma ekstra sam zadovoljan kako je ispalo da ne kažem iznenađen sam kvalitetom zvuka sa standardnim komponentama Kina+ KELCO. Sad ovo treba skutijati ljudski, PCB je odrađen tako da lampe vire iz buduće kutije i da bude svetleće ko jelka. Ima i dosta slika.
  17. To mora da se pri uključenju puni polako jedno15minuta da ne iskoče osigurači od 65 dolara
  18. To ti je taman za visokotonce, a šta ćeš za bas?
  19. NIXIE
    SanKen
    Nije, ne diraj to, taj mali induktivitet (2,2uH) paralelno sa otpornikom (10oma) služi za izolaciju pojačala (uglavnom elemenata povratne sprege) od radio signala i raznih RF smetnji koje skupljaju kablovi do zvučnika, zvučnici i skretnica, a takođe izoluje pojačalo i pri većim kapacitivnim opterećenjima da ne dođe do oscilovanja. Iznad audio frekvencija impedansa tog kalema dominira nad spoljašnjim opterećenjima. Mana tog kalema je jedino što obara damping faktor pojačala na višim frekvencijama što može uticati negativno na zvuk, zato se koriste vrednosti 1-2uH paraleleno sa 10oma. Često se kombinuje sa Zobel kompenzacijom (R i C paralelno priključcima zvučnika, tipično 100nF na red sa 10oma).
  20. Ma napravi onaj Monakor kit sa KP što sam ti već jednom predložio. To ti je bolje od tih elipsi i od svega što možeš sam napraviti za te pare. Te Ei elipse ti neće doneti nikakvo praktično zadovoljstvo.
  21. Jeste tako, imam tih starih, još po neki ostao, svi su žuti u tom neobičnom kućištu sa "repovima".
  22. Uvek je tako, prvo drajveri se razlikuju, basu treba razrađivanje, ISKRA je stara i mazana Damarom, NEO mora malo da radi da mu se opusti ribbon. Aj da pretpostavimo da kondenzatori neće da se menjaju (). Što se tiče kondenzatora za visokotonce, imaš u KELCO Wima MKP10, možda se pokažu bolji od Phillips MKC, a ja bi njih kao byppas turio preko svih onih motor-run.
  23. Posle ćeš da tuguješ što su nelinearni, ali pošto su svi manje više nelinearni, nema veze. Onda ćeš da kupiš USB microphone pa da peglaš po malo. Na kraju ćeš da namestiš kako ti se sviđa i uklapa sa ostatkom sistema.
  24. A premerićemo ih lako kad se usviraju.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 196 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
