NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Ma pročitaj prvo ovo, jednostavno je da može i dete da ga napravi, ne treba ni PCB može na univerzalnoj. Samo ne znam da li je za taj tip DAC-a dovoljan samo buffer ili treba i neko pojačanje? BCF 9-Pin.pdf
  2. Dobro, kaži onda šta sad ja da radim na poslu kad su svi na slavi?
  3. Mora da je nešto jako kad je tajno. A i nemam EAGLE, a i da ga imam šta će mi PCB bez teksta.
  4. Davaj link da čitam malo o forumskom buffer-u. Ono drugo sa slike nikako. Bolje nešto svetleće sa plave led ispod.
  5. Evo linkova za DV300-K i DV393-S, koliko vidim ni jedan nema DVD audio i SACD opciju. Znači ne može na žalost. Meni to nije bitno jer imam samo CD formate. Ako baš treba, onda juri DV610. http://www.manualsbase.com/manual/downloadmanual/129617/ https://www.pioneerelectronics.com/vgn/images/portal/cit_11221/310797954DV393SOperatingInstructions.pdf
  6. Ili ovako nešto https://www.tubecad.com/2012/08/blog0239.htm http://glass-ware.stores.yahoo.net/bcf9pinpcb.html
  7. Ondak ti treba neki dobar USB kabal, a već znaš šta ja preporučujem a da nije skupo i da je DIY.
  8. Pa zati si i pravio, da možeš da ga uteraš u vinkl.
  9. Imaju D30 i D50, ali njemu to ne treba očigledno.
  10. Onda preko SCART ili onih video/audio RCA. Ako nema HDMI mislim da onda ostaje samo 16/44.1 opcija na SPDIF. Ja sam bio dosta skeptičan za tu prepravku, jer stock SPDIF izlaz na osciloskopu izgleda možda i lepše nego ovaj budženi sa čipa direktno. Međutim zvuk je neuporedivo bolji direktno sa čipa. To su 99,9% potpuno isti uređaji, mora da piše u User manual-u koje sve formate puštaju. Ako nemaš nađi, ima na internetu tih uputstava.
  11. DVD audio da, SACD da, probano i jedno i drugo samo na DV610, nisam probao na DV300, da bi radilo mora prvo u meniju da se podesi neka opcija da bi sviralo. Okači se na TV preko HDMI i podesi valjda beše u audio opcijama nešto, ali zaboravio sam davno je bilo. Bez obzira koji je medijum unutra, na SPDIF izlazu uvek se dobija 16bit/44.1kHz odnosno 16/48 kad je neki film unutra na DVD-ju. Da bi se dobilo 24bit/96kHZ trebalo bi da se koristi neki HDMI splitter koji propušta HDMI ka TV, a ima obaška i poseban SPDIF izlaz. Samo što nemam HDMI splitter i nisam to probao.
  12. Majku mu, a deluje spolja ozbiljnije, kad ono isti shit unutra. Jedino što ima displej, drugi DAC i eksterno napajanje, izlazni deo im je sličan. I za D10 može lako da se uradi eksterno napajanje, napravi se USB adapter i vozi.
  13. Hvalili su dosta po forumima i one skuplje modele Topping D30 i D50, mada mi se lično ne sviđa izgled D30, nema nikakav displej, ali zato ima posebno napajanje. D50 je već ozbiljna makina.
  14. Ima tu (naglašavam po mom skromnom mišljenju) više mana, 3xOP na izlazu, napaja se sa USB porta, ti RCA su shit. Ali uvek treba voditi računa o ceni, za te pare to je korektno.
  15. Odličan 5 za brum. Polistiren su nepolarisani kondenzatori, polarisani su aluminijumski i tantal elektrolitski kondenzatori. Njihova konstrukcija je asimetrična i anoda uvek mora biti pozitivnija od katode. Do oštećenja tih kondenzatora može doći čak i pri maloj reversnoj polarizaciji reda 1-2v. Motani folijski kondenzatori (polipropilen, polikarbonat, polistiren, poliester, papir u ulju itd.) mica i keramički (i možda još po neki za koje ne znam) nisu polarisani. Bipolarni alumiijumski takođe nisu polarisani ali su to po konstrukciji dva polarisana kondenzatora vezana na red sa spojenim anodama (back to back) u zajedničkom kućištu.
  16. A šta je između DAC-a i Tanoja? Ne mislim na kablove.
  17. Koji sledeći?
  18. Pa trebalo bi visokotonac povući unazad, e sad koliko je komplikovano izvesti mogućnost podešavanja, pitanje je ali da znaš da će baš da se čuje razlika kad pomeraš NEO napred nazad. A osno rastojanje Iskre i NEO je posebno pitanje, jer ne možeš toliko da ih približiš, a osim toga blizina velikog drivera zna da napravi brda i doline u odzivu visokotonca kao i ivice kutije. Ostaje ti nameštanje na uvce.
  19. Je može oplemenjena ili mora gola?
  20. Na kraju probavanja terminišem bananicama i navlačim snake skin crni da ne privlači pažnju.
  21. Evo kako sam obećao i šeme plastočnog buffer-a baš kako je izvedeno. Napominjem da je šame napajanja nastala namenski da se iskoristi postojeći transformator, tako da je ne preporučujem, a ne preporučujem ni rednu vezu grejača jer se često razlikuju od lampe do lampe. Kao bolju varijantu uzeti trafo 30VA, sekundar za grejanje 10VAC 1,5A (pod opterećenjem) i sekundar za anodni napon 200VAC 75mA (pod opterećenjem). Od toga se zatim izvrši klasično uspravljanje 4 diode pa stabilizacija na 6 ili 6,3VDC za grejanje lampi (78S06 ili LM317 ili LM340) pa se grejači lampi vežu paraleno. Za anodni napon uradi se stabilizator na 220-240VAC sa MJE340 + zener diode ili neki drugi po želji, ispravljanje 4 brze diode+10oma+10nf, pa CRC pa stabilizator. Može i poseban stabilizator visokog napona za svaki kanal, može da se doda i zadrška visokog napona, može da se komplikuje još malo bez problema. Samo ne preporučujem nikome da radi bilo kaki preamp/buffer sa lampama bez MUTE tajmera na izlazu. Ista šema može se koristiti i za razne druge lampe, naravno drugi je raspored kontakata i otpornici, a kod ECC82 nožica 5 se ne vezuje na GND, nema te mrežice unutra, tu je grejanje. Nadam se da nema grešaka na šemama.
  22. Mislim da je to bolje, barem za probu a posle može i u kutiju. Ja sam skretnicu odavno izbacio napolje da mogu da se igram. A i meni je mala kutija (40l+3l) pa nova verzija ne može ni da stane unutra. To što smanjuješ zapremini 1,5% nije ni malo bitno. Obične licnaste kablove ja ne bih stavljao. Mislim radiće to, ali ima bolje.
  23. Aj sad ozbiljno pitanje, čime planiraš da ožičiš nove zvučnike? Ja bih uzeo tanji narandžasti 2x2x0,8mm i skinuo mu spoljašnje slojeve (širm, platno i oblogu), zamotao teflon trakom i uvukao ga u neki jeftini snake skin pa ožičio srednji i visoki. Za bas isto tako samo sa debljim narandžastim 4x2x0,8mm. Snake skin kineski najjftiniji je zaštita izolacije žica koje su relativno mekane, a može i neki termobužir da se navuče. Skidanjem spoljašnjih slojeva kabal će postati mekši, ovako je krut i nije lako raditi. Za ožičenje skretnice može isto, mada je tebi skretnica prilično jednostavna što je prednost. I uradi posebne priključke za bas i srednji/visoki da možeš posle da se igraš sa dva pojačala ili kabla.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 187 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
