NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Pa TS paremetri se lako mere, prvo se snimi impedansa kako jeste, onda se doda neka masa na membranu da se spusti rezonantna i ponovo izmeri, software izračuna sve ostalo. A kako su ondak merili ne znam, bijo sam mali.
  2. Aha, izgiboše ovi u Blueline da dobave sve te količine, plus gužva na Banjici dan i noć ne može da se priđe prodavnici, ko Linda, niko ne izlazi bez 200m kabla.
  3. Ni ja nisam merio parametre jer mi nije trebalo, odnosno zvučnike sam pravio davno (92-93) bez merenja, na bazi sličnih rešenja, pa kutije više nisam ni mogao da menjam. Ono što je bilo korisno je izrada nove, znatno bolje skretnice, što je bez merenja opsega i impedanse praktično nemoguće (osim nekog proverenog projekta).
  4. I kablovi i merna tehnika, meni je sve zanimljivo. Aj napraviću temu za mernu tehniku da izbalansiram pristup stvarnosti. Što se merenja zvučnika tiče koliko znam bilo je dosta o tome ovde, ili tamo negde, ne sećam se više. Tek treba da probam merenja thiele small parametara, čekam vagicu iz Kine nikako ne dolazi.
  5. A jel to iko ikad koristio, nije to za dečake?
  6. Treba mi vremena ali skupiću šeme i slike, jer sam napravio davno još celu tu skalameriju za merenje zvučnika, nisam koristio Linkwitz mic pretpojačalo nego neko drugo, nisam modifikovao kapsule radi mi sa originalom i nearfield merenje na 1cm od membrane i farfield, a mic preamp ima dva pojačanja. Otvoriću temu kad uzmognem, mada ne znam da li ima zaiteresovanih jer sad ima da se kupi povoljno USB mernih mikrofona, onda toga nije bilo.
  7. Ja sam poslednji put emotivno zaplakao pre puberteta, koliko se sećam, a ovako brez emocija kad sam seckao luka u sredu.
  8. Meni su buksne na pojačalima i zvučnicima na žalost stare, mesingane. Možda ih zamenim jednog dana, još uvek sam nešto skeptičan dal da trošim pare. Pazi ako koristiš za svo ožičenje jedan isti kabal, dolazi do gomilanja sličnog zvučnog potpisa, ako ti je to bitno. Možda za interno ožičenje jedan, a za između neki drugi. Nažalost, znaćeš to tek kad sve završiš.
  9. Slažem se ali ipak imam neki osećaj da su kablovi obično teške teme sa prepucavanjima. Ne vidim razlog al ajde sve je u redu dok ne počne vređanje. Crni ima neki dobar Audioquest zvučnički koji sam terminisao bananicama (piše da su bakarne), znači pomalo slične konstrukcije ovom narandžastom (8x0,8mm solid core upletene oko neke sintetičke pletenice, okolo nešto što liči na papir pa finalna crna izolacija od nepoznatog materijala, liči na gumu al nije). Kad sam već to radio iskoristim prilku i probam oba kod sebe, čujem da slično i sviraju, onako milozvučno, ni jedan nema neke izražene mane, čisto, otvoreno, linearno, tu su sitni detalji, vazduh, 3D, sve što treba. Ondak znači ne mora da se baca novac na firmirano kad ima slično za siću. Eto. A ne bi ni pomenuo Audioquest da on nije pomenuo.
  10. Doklen si stigo sa zvučnicima, kad će da merimo (ništa ne objavljujem, samo za ličnu upotrebu)?
  11. E ćale sve pobi zbog jedna klješta, ako se neko seća tog vica. Mislim ne vidim razlog da se uvek pravi ta klanica oko kablova. Stvar je vrrrrlo jednostavna kao što sam rekao u uvodu, evo ga kabal, evo slike, ako nekog zanima da proba, i nema dalje od toga. Nit je snakeoil, nit je firmirano, nit je skupo i komplikovano. Ako se ispostavi da ne valja, dosta je jako pa može da bidne i konopac za sušenje veša, ili da se okači prase za novu godinu i tako to.
  12. Ja sam uzimao originale u digikey preko mikroprinca, i to davno, šo nisi rekao da ti treba imam još 3-4kom.
  13. Siguran sam da će na tom neuzemljenom širmu da se ladno pojavi 50Hz + nek brljotina indukovanog napona, izmeriću baš popodne onom digitalnom glimericom. Ma uzemljenje je majka Mara za sve, a ne košta ništa samo dve žice, dve luster kleme i jedna utičnica najjeftinija.
  14. Probao sinoć na brzaka, onako na nezagrejanim uređajima i ne mogu da čujem razliku sa i bez uzemljenja. Ne znam da li sad da potežem osciloskop ili nije bitno?
  15. Nisam siguran zašto ovaj dobro svira, nema tu ništa posebno verovatno je odličan kvalitet bakra i silikonska (ili slična mekana) izolacija žica. Probao sam ranije i neke pletene od CAT6 kabla, uzimao sam na probu od ortaka mrzelo me da pletem, ma ovaj mi je bolji. Presek debljeg kabla je zbirno 2x2mm2, tanjeg 2x1mm2. Mnogi proizvode ovaj tip kabla, ali svi se koliko sam gledao po malo razlikuju. Kod ovog konkretnog kabla postoji poliesterska pletena izolacija (sa staklenim vlaknima) između žica i širma. Širm je Al folija obmotana kalajisanom bakarnom žicom prečnika 0,8mm. Ako nađaš neki takav kabal od drugog proizvođača, gledaj da li ima tu poliestersku izolaciju, nemoj uzimati ako je nema. Kabal u principu ima svetao zvuk, bas je bolje definisan od licnastih kablova, CAT6 itd.
  16. Evo još par slika kako je vezan 4x2x0,8mm, da bude jasnije.
  17. JE-H(ST) H FE 180 E90 verovatno Turske proizvodnje. Kupljeno u prodavnici Blue line na Banjici. Ima prodavnica i u Sarajevskoj ali ne drže ove kablove. Koji je taj telefonski kabal, ako je plavo beli, ovaj je provereno bolji.
  18. Nisam vala, ali probaću. Nisam se ni setio, mislim kad već ima širm da ga treba uzemljiti bez obzira na to da li utiče na zvuk.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 196 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
