NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Ste sigurni da to nije neki kineski sajt? Oni imaju te pravopisne greške čak sam viđao i na gotovim uređajima tu i tamo pogrešno napisano.
  2. Taj kabal radi bez problema i kao USB kabal a ipak sam uzeo FTA USB jer mi se više svideo zvuk nego sa naranđastim. To je ujedno jedini firmirani koji imam.
  3. Ne razumem, uvrtao sam krajeve samo da mogu da ih prikačim na buksne. Ne znam šta sam drugo mogao da uradim, to je po 4cm svako parče. Naručio sam snake skin da ga ulepšam malo i bakarne bananice da ga terminišem i to je sve.
  4. Vladd mu odmah digo cenu, ja rekoh da košta 120din/m. On od mene traži da uradim ono što ne mogu znati, a vala nije mi ni bitno. Kad stignem izmeriću kapacitete kabla, mada ima tih podataka u datashhet pa ko hoće da ga analizira ne branim.
  5. Nisam hteo puno da opisujem to obično izazove još gore reakcije. Mislim za 500-600din koliko treba za 2x2m kabla sa šuko utičnicom može svako da proba i baci ako ne valja. Ne mogu da diskutujem o uticaji ovog i onog parametra kod kablova jer ne znam puno, samo osnovne stvari. Stalno pišeš o tom profitu i prodaji magle u mnogim temama, nije više zanimljivo, znamo svi da proizvođači moraju da reklamiraju svoje proizvode, svačiji izbor je šta će kupiti za svoje pare. Što se zvuka tiče, pa recimo ovako je u mom sistemu (i još par njih za koje znam da su probali): Mnogo je bolja definicija basa, to mi je bilo odmah uočljivo od prvih taktova muzike, sličan efekat imaju i drugi solid core kablovi koje sam probao ali svi oni su kvarili-potiskivali više frekvencije i mutili stvari pa sam ih odbacio i zadržao se na licnastim debelim kablovima. Zatim pri slušanju se dobija utisak veće dubine i veličine zvučne slike, jako je prijatan taj utisak da je sve malo više pomereno unazad i da deluje prostornije, pri čemu nije došlo do gubitka detalja i visokih frekvencija. Meni su zvučnici relativno blizu jedan drugome, tako da mi malo smeta što je mala pozornica, svaki dobitak u tom smeru je poželjan. Isto za bas važi, kutija je bassreflex, svaki dobitak definicije je takođe poželjan. Lako proveravam gubitak detalja pri kačenju bilo kog kabla na snimcima koje jako dobro poznajem i koje sam slušao na puno sistema. Kod licnastih kablova koje sam koristio srednji i visoki su manje prijatni nego sa ovim narandžastim. Mogu da kažem da je najveći dobitak u basu, koji je dobio udarca i definicije, nije izgubio dubinu, a sve ostalo u spektru je po malo bolje od od najboljeg prethodnog kabla. Isti efekat onaj tanji kabal ima kao interkonekt, dok kao zvučnički briljira u srednje/visokom spektru dok mu je bas malo tanji i fali mu dubine tako da ipak koristim ovaj deblji i ako imam oba. Test sa Audioquest zvučničkim solid core cablom je potvrdio da je to sličan zvuk i slična koncepcija. Nadam se da ću biti u prilici da ga probam uporedno sa još nekim firmiranim kablovima, ali to nije za ovaj forum.
  6. Posle te bole vrat od nagiba. Stavi neki Raal gore pa ne moraš da imaš nagib glave.
  7. Znaš šta bi ti sad rekla nastavnica iz srpskog u srednjoj školi? Sedi dole evo ti kec za promašenu temu. Ne bavimo se u ovoj temi švajserajem kablova iz ekonomskih pobuda, zaboravi molim te više te priče o pomodarstvu i profitu. Ja lično se ovime bavim jer mi je zanimljivo, usput imam mnogo bolje uređaje nego što bih ikada mogao da kupim. Ja se divim svakome ko uspe nešto da zaradi na švajseraju audio opreme u Srbiji. Ja to nikad nisam uspeo.
  8. Možda, ali je stvarno nezgodna varijanta. Mene nervira i kad strujni ulazi direktno a treba da pomerim uređaj, i ako je to bolje nego IEC.
  9. Sigurno je da ima puno boljih kablova, ali garantujem da za 67 odnosno 120 din/m nema boljih.
  10. Ako radi bolje od prethodnog, nisi se džabe istrošio. Ista priča je kod mene, probao, zadovoljan.
  11. Sećam se ortaka koji je prvo ožičio pojačalo sa Vandehulom posrebrenim ne sećam se tačno kojim, i stvarno otvorio se zvuk što bi neki ne preterano stručni rekli, odnosno postao je evidentno svetliji, sa više detalja itd. Pošto je prvi potez bio tako pozitivan, on opet uze neki VDH od pojačala do zvučnika, pa prežiči i zvučnike istim, a posle je sve bilo oštro i bez basa toliko da nije moglo da se sluša. Sva sreća nije uzeo i preamp odmah sa VDH da sređuje. Znači umereno sa istom vrstom kabla svuda, i slušanje usput. Pogotovo ako ti Tanoj ima malo oštrije visoke kao što kažeš, posrebreni i srebrni kablovi će to još potencirati. Ovo je moje amatersko viđenje stvari naravno, ne mogu ništa da dokažem čovek je odavno uteko odavde.
  12. Ovaj deblji 4x2x0.8mm je tek od skoro aktuelan na hifiles forumu tako da nije u opšte odavno, a onaj tanji je odavno isproban ima par godina. Kad sam bio prvi put u toj prodavnici negde u junu ove godine pitao sam imaju li još neki presek tog kabla osim 2x2x0.8 jer sam hteo da probam za zvučnike i rekli su da nemaju. Hteo sam da probam dva tanja u paraleli ali u međuvremenu u prodavnici je neko kupio taj kabal 4x4x0.8 i moj komšija Father koji je inače prvi otkrio i koristio naradžasti kabal je isprobao i ovaj deblji a potom i još nas nekoliko. Pošto pratiš taj forum primetio si da su neki vrlo zadovoljni dok nekima zvuči lošije, kao i sve ostalo. Ja sam veoma zadovoljan, sjajan kabal za siću i do sada najbolji DIY zvučnički koji mi je bio u sistemu, dok ne nađem bolji ovaj definitivno ostaje kao i onaj tanji za interkonekte. Lepo sam napisao u uvodnom postu : ako nekog u opšte zanima Baš mi je zanimljivo da je parče žice izazvalo ovoliku raspravu. Mnogo više mi znači da neko sa skromnim finsijama dođe do mnogo boljeg kabla nego što je sanjao po ceni onih Kineskih multilicnastih sa buvljaka koji svaki audio sistem prevode u nižu klasu nego što stvarno jeste.
  13. Onaj baja ga ručno formira na mrežici u onoj kadi, biće ujednačene mase i debljine samo ako ima laku ruku. Tehnolog im je negde tu pored.
  14. Može i lakše, kupiš membrane, korpe, vešanja, magnete itd. i udri. Mislim da Scanspaeak one smežurane membrane nije ni pravio u fabrici nego kupovao, iste se mogu videti i kod Usher-a. Recimo moja korpa na Scanspeak basu je identična kao Dynaudio korpa, nabavljeno iz iste fabrike, možda SEAS ili tako nešto.
  15. Da materijal membrane, vešanje, coil .... Mada ni kod svih tih proizvođača verovatno membrane i druge komponente nisu iste od početka do kraja proizvodnje, a ni stare papirne membrane nisu iste kao nove posle tolikih godina upotrebe. Pretpostavljam da kod ozbiljnih proizvođača jedan model od početka do kraja izlazi približno ujednačeno, a kod ovih Vijetnamaca ne verujem.
  16. Za 15 incha je malo skuplje i presa i alat, najskuplji je verovatno pneumatski cilindar. Prese su najjednostavnije sprave, može da bude i ručna presa sa trapeznim navojem za pojedinačnu proizvodnju, imaš ručne hidraulične pšresice od 5-10t i na buvljaku.
  17. Ma to mi liči na običan čelik, ništa skupo.
  18. Pravio sam i takve prese, mnogo ječe i veće, hidrauličke za gumarsku industriju, i one kade su iste kao za kartone za jaja. Recimo za neke male mambrane bi se napravilo lako mislim da imam i jedan odgovarajući pnenumatski cilindar i razvodnik, a alati su dečija igračka samo što imaju grejače ali to nije ništa komplikovano.
  19. Ma imaju i forume, ali opet prave ko da je nalakša stvar na svetu.
  20. Jel on beše ima 7+1 Revoxa?
  21. Impresivno je kako oni po tom Vijetnamu, Maleziji, Flipinima i okolini prave te zvučnike ko dobar dan. Samo uzmu i naprave.
  22. Pa svako ima neki hobi, ali pored silnih Alteca, čisto sumnjam to je skuplje. A za ovo ti je dosta 2-3W.
  23. Nek onda uzme ovaj, ne treba ni kutija
  24. Nisam rekao da treba, naravno da ne treba. Imam ja još tih sprava osim mikrofona, eksternu audio karticu, malo pojačalo, JIG za merenje impedanse, krš kablova, svašta nešto.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 199 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
