NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Mnogo je žice unutra.
  2. Ne vidi se na slici koji su OP, ako su neki NE5532 i slično, tu se može dobiti na kvalitetu sa LME49720, ima i drugih naravno. Konkretno LME49720 ima verovatno (moje čisto subjektivno zapažanje) najbolju definiciju basa od svih koje sam probao.
  3. I još jedan+jedan u Quad 405.
  4. Ma ne ljutim se, daleko bilo , samo kažem da što se kablova tiče razna iznenađenja su moguća, proba je najbolja stvar. Skupi kablovi nisu ni za mene, ima dobrih ali ima i očajnih, ja tražim jeftinije solucije, izuzetak je onaj USB kablić jer takav nisam umeo da napravim. Pošto mi je Father komšija (stanuje na 500m od moje zgrade), doneo mi je letos raznorazne svoje kablove na probu, izneneđenje je bilo kompletno i tako sam krenuo u pravljenje. U principu ako je bolje, i ne košta puno, ne zanima me u opšte zašto je bolje.
  5. Ništa posebno, pretpojačalo sa OP nema tu šta da očekuješ. Možda zamena OP malo pomogne.
  6. NIXIE
    SanKen
    Ne znam šta da ti kažem, ja koristim kineski multi tester, koji radi ispitivanje u kolu u većini slučajeva, a u težim slučajevima jedna nožica poluprovodničkog elementa se odvoji od kola odlemljivanjem nekog otpornika i slično. Tako znam da je svaki tranzistor, dioda, zenerka, fet šta god bilo... ispravan. Nakon toga provere se otpornici, kondenzatori i ostala boranija, ako treba opet odlemljivanje tog ili susednog elementa. Za OP i čip pojačala ta tehnika ne pali. Puštanje u rad preko otpornika 10oma sa osiguračem 1AF u oba napajanja da se zaštite izlazni tranzistori, a isti dobro dođu i za nameštanje mirne struje.
  7. NIXIE
    SanKen
    To znači da još nešto nije kako treba. Dva ista kanala apsolutno moraju imati ista ili približno ista očitavanja šta god da meriš.
  8. Ne slažem se da kablovi ne mogu pomoći. Imaš dobar sistem, sad treba malo da ga oplemeniš i da izvučeš maksimum iz komponenti. Probao sam puno kablova prethodne dve godine i svaki je nešto menjao u zvuku, neki donose veće pozitivne promene, neki malo manje, a neki prosto upropaste zvuk. Tu može puno stvari da se poboljša. Za tebe je preporuka da probaš solid core prvo za zvučnike (može narandžasti 4x2x0,8mm) pa posle za interkonekte (2x2x0,8mm). I probaj barem jedan širmovan kabal za napajanje na Quad 405 (LIYCY 3x1,5) pa mi onda reci da nema razlike u zvuku. Početna ivica tranzijenta je manje više zaobljena kod većine zvučnika, naročito kod dinamičkih zbog pokretne mase membrane i kalema, vazduha u kutijama, kalema u skretnici itd. Efekat udarca basu daju srednje i visoke frekvencije, koje taj zvučnik reprodukuje bez problema. Slušao si planarne sa mnogo većim membranama nego ESL63 pa je konstatacija da je udarac besprekoran, Vidim da imaš stalke za ESL63, znači to otpada kao razlog.
  9. Da li si pokušao podizanje zvučnika na neki niski stalak? Ima o tome na netu podataka šta i kako. https://twinstaticaudio.com/quad-esl-63-stands-2/
  10. Pre bilo kakve zamene pojačala, probaj da to poboljšaš kablovima, napojni, interkonekti i zvučnički imaju dosta uticaja na to. Da ne navodim da sam to kod sebe (a i nekim drugima) tako opravio, oće da me grde posle što sam rekao. PS Koliko se ja maglovito sećam taj elektrostatik ima kratak čvst i dobro definisan bas, koga nema u izobilju ali ono što radi, to radi kako treba. Ako te nije strah, kaži koje kablove koristiš trenutno, i koji je preamp pogoni taj 405 nešto se ne sećam da si napisao.
  11. Kutija, hladnjaci, napajanje, konektori, DC zaštita su znatno veći deo cene tranzistorkog pojačala od samih PCB sa delovima. Kod lampaša bolji deo ode na lampe i izlazne trafoe. Rad da ne pominjem jer me to dođe skoro džabe.
  12. Kloniranjem pojačala, pretpojačala i slično može se dobiti i bolji i gori rezultat (retko isti) jer sve zavisi prvenstveno od upotrebljenih komponenti i znanja onog ko vrši kloniranje. Ovo je u praksi vrlo izvodljivo i kao što vidiš vrlo popularno. Dovoljno je nabaviti gotove PCB, a delove sam kupuješ da ne razmišljaš šta su sve od lažnjaka strpali u taj kit. Ti imaš recimo taj Quad 405 koji je modifikovan i zato je bolji od originala. I taj ST70 kad se osveži novim delovima i dotera biće takođe bolji od originala. Isto važi za klonove. Kod zvučnika je to puno teže jer proizvođači često koriste driver-e izrađene samo za njihove potrebe koji nisu dostupni na tržištu, a javlja se i problem različitog materijala za kutiju. Sećam se brojnih klonova poznatih zvučnika, naročito Proac, koji su bili zvučno manje više različiti od originala. Za svu ovu jeftiniju minijaturizovanu elektroniku tipa DAC i slično uglavnom se ne isplati trud, lakše je kupiti pa vršiti modifikacije. Po pravilu puno se dobija uglavnom upotrebom gotovih DAC pločica sa izradom boljih napajanja i izlaznih sklopova iza DAC čipa. Ako se pak ide na neku višu klasu pravljenje DAC-a se može isplatiti kroz enormnu razliku u ceni u odnosu na kupovno.
  13. Ne mora ni da radi, jer deluje dovoljno zanimljivo.
  14. Može to i dosta humanije.
  15. Pa ne mora ništa da se skida, samo se secne bakar na PCB gde treba da posle možeš sve da vratiš kako je bilo. I uzmeš odozdo signal za MUTE direktno sa releja. Ja lično to ne bi ništa dirao niti modifikovao ovako je lepše. Ima Kineskih PCB sa tim dacom za igranje koliko hoćeš. Kako misliš da ubaciš Iron Pumpkin PCB unutra?
  16. Mala dopuna šeme, vezano za uzemljenje nisam ucrtao na prvoj varijanti jer sam posle dodavao. Dešavalo mi se da se čuje kad radi sa DDDAC neko tiho preslušavanje i kad je pot na minimumu, verovatno što taj DAC nema nikakav filter na izlazu, sad toga više nema, mrtva tišina.
  17. Dobro je, ja mislio spalio si ga pa se ne javljaš. Taj SABRE ES9018k2m DAC što je unutra ima dve opcije, naponski ili strujni izlaz. Od toga zavisi šta mu treba na izlazu, buffer ili I/U konverter pa pretpojačalo, ili trafo ili... Verovatno je sad nešto ovako.
  18. NIXIE
    SanKen
    Ako je taj za DC zaštitu zvučnika, nemoj to raditi. Nađi odgovarajući relej.
  19. Ne nego ovo, po tvrdnji na sajtu proizvođača ovo je najbolji dac na svetu, mora i biti kad je Ruski. https://triumph.audio/triumph_dac
  20. Onda ga nema na HDMI, samim tim otpada ta varijanta. Ko ima dosta SACD treba ipak da juri neki drugi plejer, moj kum je recimo uzeo malo skuplji OPPO Blu-ray za te namene.
  21. Prerađen SPDIF mu je odličan, zaista.
  22. Vidi šta kaže Crni, DV610 pušta SACD na analogne izlaze, ali neće na SPDIF, to je mana ako imaš neki DAC. Verovatno ih pušta i na HDMI, onda dolazi u igru HDMI/SPDIF splitter. Ali to treba prvo probati.
  23. Pa da imaš skup CD plejer. By the way, taj analogni audio izlaz je prepravljen, nije originalno stanje.
  24. Vidi da li je sve setovano kako treba za SACD https://www.manualslib.com/manual/130169/Pioneer-Dv-610av-K.html?page=38
  25. NIXIE
    Cabasse modifikacije
    Previše male su vrednosti, možda je čak i napon nedovoljan, zavisi od snage pojačala. Stavi polipropilen 10-100nF paralelno kondenzatoru ispred visokotonca. Oni su svi preko 100V.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 184 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
