NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Sa "monokristalnim" bakrom iz domaće radinosti mi je par svari blago govoreći sumljivo. Navoj u bakru je tek posebna priča. A i otpor oksidaciji.
  2. NIXIE
    Rod Elliott p101
    http://www.cma4ch.org/chemo/attivita/MF125magnum.html
  3. NIXIE
    Rod Elliott p101
    Pravi ti šta čovek hoće, njegove su pare, ali za sebe nemoj, nije to neki kvalitet. Ovde je slična šema sa nekoliko unepređenja. I na kraju opet nije bio zadovoljan. http://mosfetaudio-didik.com/
  4. NIXIE
    Rod Elliott p101
    Kačili su ali uz veliki oprez. Fakat je da je to pojačalo za lenje i relativno neefikasne zvučnike. Kao i veliki Cresendo i ove jače D klase. Samo ja još sumnjam u D class što se kvaliteta zvuka tiče. Na nižim frekvencijama OK, za SUB i tako to valja se, ali na višim sam baš skeptičan, opseg im je ograničen zbog izlaznih LC filtera. A snage su u stotinama W, čemu to služi u kućnim uslovima?
  5. Vidiš kako su veseli kad troše tuđe pare.
  6. NIXIE
    Rod Elliott p101
    Nije to presudno, nego mi bolje zvučao Leach pri uporednom testu pa sam ga napravio. I nije bilo oscilatornih problema kao sa Crescendo, i potrebe za dva napona napajanja.
  7. NIXIE
    Rod Elliott p101
    Jes to je taj, baš lepo izgleda.
  8. Bitna je starost telefona, noviji su bolji u svakom pogledu. Interni mikrofon me ne zanima. Samo da li elektronika telefona limitira zvuk.
  9. Ja sam taj model preporučo Krci jer mu je dosta udaljen audio sistem od PC, tu bluetooth završava poso. Ne verujem da je 5m USB kabla bolja opcija u odnosu na Bluetooth 5.0, ali to se proba pa usvoji šta je bolje. D50S dolazi bez napajanja, ima i tu posla.
  10. NIXIE
    Rod Elliott p101
    Crescendo Millenium je neko kod nas pravio i prodavao za dobre novce kao hajend pojačalo, verovatno malo modifikovano. Puno su hvalili tu spravu. Još uvek negde po kutijama imam dva para 2SJ50/2SK135, zatim praznu PCB sa posrebrenim vodovima i nešto sitnih tranzistora za Mini Crescendo.
  11. NIXIE
    Rod Elliott p101
    Slušao sam u mladosti dosta tih Mosfet pojačala sa 2SJ50/2SK135, bilo ondak popularno, i napravio 4kom. do sada (Winton, Ambit PA100, Crescendo, Mini Crescendo). Crescendo i Mini Crescendo najboje zvuče od svega kad se reši problem oscilovanja. Generic Hitachi šeme zaboravite, ne isplati se. Istakao bih još Hafler DH200 i Crescendo Millenium. Hafler sam slušao, a ovo MIllenium nisam, ali znajući kako svira dobro urađen Mini Crescendo ožičen sa VDH SCS mogu da kažem da sigurno nije lošije. Samo ulazni RC filter treba malo preraditi jer mnogo rano seče visoke bez realne potrebe (znatno smanjiti kondenzator prema masi) i izbaciti sprežni kondenzator na ulazu ako pojačalo ima DC zaštitu za zvučnike što smatram obaveznim. A od svih tih mosfetova bolje vam zvuči Leach Low Tim, i jače je za isti napon napajanja, ako baš mora neko vintage pojačalo da se pravi.
  12. Pa taj mikrofon je napravljen za merenje telefonom, ali uzalud čini mi se. Možda je moj telefon previše star i loš, saznaću kad otmem gospođi njen novi telefon. Meni nije problem nikaki, imam sve ostalo što treba, samo sam hteo malo da se ponovim kalibrisanim mikrofonom (ako je stvarno kalibrisan).
  13. NIXIE
    Rod Elliott p101
    Pitajte MIleta za ovo, napajanje je+-35-55V. TL072 nikako, OPA1612. Apex AF14 Layout components.pdf Apex AF14 Layout.pdf
  14. Probao snimanje telefonom sa ovijem IMM6. Kao i ranije kad sam probao sa Panasonic WM61A, nikakav je snimak. Jednostavno telefon ubija taj ili bilo koji drugi mikrofon. Probaću i neki bolji telefon, ali ne očekujem čuda od elektronike telefona.
  15. Uskoro se nadam da će mi biti dostupan Topping D50S za probu, kažu da je dobar, ali ko to zna dok se ne čuje. Topping D10 je osrednji uređaj dok se ne modifikuje značajno.
  16. Ma to će da ide na šipku fi8x1 od 350mm dužine ko pravi merni mic, kakav crni telefon za merenje.
  17. WaveIO USB karticu imam, radi besprekorno kad ima minus, kad nema ili stavim 47oma na kabal, zeza i gubi vezu, znači direktno minus vezan za nju mora biti, nisam probao manji otpornik. Kartica ima galvanske izolatore na I2S ka DAC i na SPDIF izlazu, tako da to nije nikaki problem. Imam za nju posebno trafo i napajanje +5VDC koje nije direktno uzemljeno, znači sve je besprekorno. Možda da probam induktivnost neku na minus kabal da stavim ili manji otpornik, 22oma recimo. Ulaz kartice je USB konektor zalemljen direktno na PCB, tu ne mogu ništa da petljam.
  18. Dobri su ti trafoi. Ili ti ne valja instrument.
  19. Ma ludnica. A što je najgore od svega, nisu ni tako male razlike.
  20. https://www.vandenhul.com/product/ultimate-usb/ Nema u Korato, a uzeo bih 1m na probu.
  21. Greota guliti. Imaju li oni USB kabal u ponudi?
  22. Retko se viđa na SPDIF.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 162 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
