16127 -
135
Sve objavljeno od NIXIE
JLS je predvideo dva odvojena napajanja za svoju karticu kao bi obezbedio galvansko odvajanje ulaznog dela USB od ostatka sprave. Ja ću to da ispoštujem. Samo što za ulazni deo treba 400mA 5V a za izlazni 100mA 5V. Ja sam mislio da su oba po 100mA 5V. Što se tiče kondenzatora paralelno unutrašnjem otporniku u AD1865, to bi ovako trebalo dodati odozdo na PCB. Znači karamiku neku, stirofleks, silver mica ... za početak 330pF kako kaže datasheet.
DDDAC na slikama je neka jadna i bedna varijanta. Tu od DDDAC imaju samo tri plave PCB. Jedna DAC pločica, jedna motherboard, jedno napajanje, nema WaveIO. To je 1/4 moje sprave. Za taj DAC se ne uzima manje od dve PCB sa PCM1794 inače je džabe ulaganje. Optimum je 4PCB. AD1862 opet nema mnogo veze sa ovim što pravimo. Nije dovoljno da piše AD1862, DDDAC, ili slično, bitna je i implementacija svega toga.
Dobio sam jednu popunjenu PCB pa kad nabavim trafo probaću kompenzacioni C paralelno unutrašnjem otporniku. Bilo bi dobro ukloniti taj šum, ako dodatni C ne utiče negativno na zvuk. Krenuću od manjih vrednosti pa dodavati, meriti i slušati šta se dešava sa zvukom. Što se DC offset tiče nema ga sa 33k i manjim kapacitivnim opterećenjem. Samo se pojavio kad je paralelno izlazu stavljeno 360pF. Zašto, ne znam. Eksterni OPA za I/U ide sigurno. Svi izveštaji upućuju na to da tako bolje zvuči. SS3602 ili lampe, po meni ništa drugo nema svrhe jer se ne dobija mnogo. Zato ćemo probati sve živo da izvučemo maksimum od ovoga. Početak obećava
Daj neki opis toga.
Nije bolje. Barem ne još. A DDDAC je sad zaista preskup, van pameti je to praviti. Samo NIXIE deo košta ko mali AD1865 dačić.
Ovako je bilo povezano, to je tako kako je na PCB. Na izlaz sam stavio RCA konektor sa paralelno vezanim 20k i 360pF. I DC offset se pojavio poveći, oko 150mV. Kad nema C nema ni offset. Nisam primeti oscilovanje. Kad stavim samo otpornik 33k, onda je DC offset oko 1mV. Sa tim sam posle merio. Priključen u sistemu, ulazni otpor potenciometra 100k, kapacitet kabla oko 100pF, i nema DC offset veći od 2mV. Verovatno treba dodati neki mali otpornik na red sa izlazom, recimo 47-100oma da se to ne dešava. To ću sve da isprobam na mom primerku. Kad budem pravio spoljašnju I/U konverziju, prekidam veze 19-21 i 17-18, 19 vezujem preko 1k na GND, Iout terminišem na masu sa 200-300oma i taj mali signal pojačavam eksterno 10x nekim drugim invertujućim stepenom da sačuvam fazu. Lampe, OPA, videćemo. Druga opcija je da povežem Iout na I/U kao u onom velikom daku.
Uđoh sa AD u pogrešnu temu.
To ti ne treba za malu PCB. Za JLS uzmi 926-LM1117T-50/NOPB 2komada. Samo to moraš sam na raster board sam spakovati sa ladnjacima. 3pin fiksni regulator, to je prosto. Ispred 4700uF25V, iza 1000uF 16V. Šotki diode 40v 1A za dva greca (8kom) i kondenzatori 100nF 100V 4kom Wima MKS4 ili neki polipropilen, X2PP Wima.
Nešto sam na brzaka izmerio, pre Noleta, šta je moglo osciloskopom. Mereno je na opterećenju 33koma. Prvo sam probao na 20koma+360pF. Pojavio se DC offset na izlazu od 140-150mV i odmah sam to batalio. Za ostala merenja sa ARTA ili RMAA nemam kablove, a sutra vrćem dak vlasniku. To merenje ću da uradim sa svojim primerkom. Merenja su naravno da se uplašiš. Ali tako je kad nema filtera, slično kao DDDAC. Testirao sam da li može eventualno da se koristi za slušalice. Stavio sam trimer 1k i polako smanjivao otpor pri punom izlazu od 2,2VRMS. Na 280oma napon pada na 2,1VRMS, znači izlazna otpornost je mala, ali tada kreće klipping. Znači ne može po meni za sluške bez buffer-a, naročito za 32oma. Max. izlazni napon je oko 2,2V RMS. Na 20kHz nema pada frekventnog raspona ni za 16/44.1. Radi na 1Hz skoro punu amplitudu. Ima oko 200mV RMS visokofrekvetnog šuma stalno na izlazu, vidi se na svim merenjima. DC offset je mali, 1-2mV, ne treba nikakav kondenzator na izlazu. DAC ne obrće fazu ovako povezano sa internim operacionim pojačavačem za I/U konverziju, provereno testerastim signalom.
NIXIE je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Trenutno imam ovo, samo bez njegovog digitalnog filtera i oversamlinga, ili bilo kog filtera. Doduše izlazni trafo vrši filtraciju. Section 7.3.8 of the PCM1794 datasheet shows the detailed architecture which is basically 3rd order sigma-delta modulation to 1 of 5 levels (plus some special processing of the top 6 bits) combined to a 67 level output routed into a current-steering DAC at fs x 64. Zvuči komplikovano zar ne?
Meni je sve jedno, ja znam šta ću da radim. Kad uradim biće i slika. Ima dovoljno informacija za sada.
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 194 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.7k
