40974 -
627
Sve objavljeno od Zen Mod
ma ja sam ti mali majstor u malome mestu , nema se para za kadicu nego ce nabavljam istu za vinil , i motorske karburatore .......... radice preklopnik -struja releja je reda 30mA ...... lakse mi je bilo da ga ne diram , malo mi je sumnjiv pertinax , verovatno je natapan sa idimidodjimi sprejevima
moze 2SK363 , moze 2SK170BL, moze J309, moze J310 upareni naravno editovana originalna sema , tako da je vidljivo sta ostaje od originalnih delova spulna izlaznog releja prikopcana preko selektora zvucnika , koji sad sluzi striktno kao prekidac , da se zvucnici iskljuce po volji ..... , da prekidac ne zvrlji 'nako imao sam ideju da izlaz za sluske bude permanentno ukljucen , ali mrka kapa - sto zarad sigurnosti usiju , sto zarad sigurnosti sluski (pri ukljucenju) edit: izlazni relej - skinut poklopac , ispolirani kontakti , namazani vazelinom , idemo dalje za ref. - original sema , objavljena u postu #2 :
pa ako ga ne vidis , onda gi i nema ja seoska mlada a ti nisi ..... mlada vrlo dobro zna jel' joj pri ruci ili nije
u slucaju kurzshlussa , NTC je dovoljno jak da provede ihaj i da crkne mrezni osigurac , sto otpornik na toj poziciji ne omogucuje u ovom slucaju sam imao bolje ponasanje ampa ditto na sasiji , ali - iskreno - to je odradjeno pre nego sam smirio mase iskreno - prvi put u milion godina da zbog pumpanja mase dobijem oscilacije ....... pa me malko zbunilo no , nema veze - pripadajuci Sanyo preamp ce da dobije NTC na istoj poziciji , tako da ce da se sloze generalno , i kod mosfeta i kod JFeta gate stoperi imaju istu funkciju ........ sprecavanje oscilacija ..... osetlivi da cuju misa kko prducne na 10 km , a imaju svoje kapacitivnosti tako , bolje spreciti nego leciti ...... mada vise volem feritne perlice ali se teze nalaze u pravoj velicini
eve ihaj slika kad uplodam editovanu origigi semu , sve ce bude jasno , u kombinaciji sa slikama delovi prekreceni crvenim markerom se ne diraju i ostaju - zastita , kolo Vu metara rucica prekidaca - u prethodnom zivotu neko slomio pa vario (pikovao) , ali je dugme virilo jedno 6mm viska , sto je sad takodje sredjeno usput paralelisani kontakti istog gate otpori mosfeta zalemljeni ditto na podnozje istih , navucen termobuzir da poveca stepen mehanicke cvrstoce
samo ti trci iza i pre rude ......... vidis li ga na semi ?
greedy boyz .....
idi begaj za to treba da oslepis ........
sema finalne prepravke kasnije cu da editujem originalnu semu , da se vidi sta je zadrzano - prekostrujne i ostale zastite , sklop za vumetre i sl. picaboce napomena : redne oznake elemenata na ovoj semi nemaju nikakve veze sa oznakama elemenata u original Hitachi dokumentaciji i samoj pcb ; vrednosti jesu finalne.
Krucijalna prepravka : na mestu zutog kruga preseci vod mase , da se signalni deo mase ampa odvoji od energetskog voda mase (pumpanje elkova) zuta zica - srednji izvod trafoa , odlemiti sa Pt11/12 , produziti i zalemiti na novu centralnu tacku mase - crveni krug ; dremelom probusiti rupu za to , dve postojece )nekoristene) rupe prosiriti i spojiti dva voda za mase zvucnika kako je pokazano , ogrebati zastitu i odatle spojiti komadom zice prethodno odseceni vod signalne mase ovom prepravkom - koja je korisna za predmetni amp i ako se nista drugo ne radi , dobija se amp koji apsolutno nema bruma u zvucniku ....... mislim - moze to ihaj bolje , ali samo ako se baci ceo pcb napolje i uradi kako Bog zapoveda sa sasvim novim kanalnim pcbs takodje - ova prepravka rezultuje daleko stabilnijim ampom ........ verovali ili ne , i fabricki i prepravljen (otprilike po vec objavljenoj preliminarnoj semi ) pokazuje tendenciju oscilacije , kao rezultat pulsirajuce mase ........ kad se odradi prikazano , kao da je maca pocela da prede ....... amp svira , tacno mi se ne da da ga otkacujem da napakujem prednjicu i poklopce ....... mozda se nakanim veceras na malo editovanja , pa turim resto slika i finalne seme .......
obratiti paznju na vodove od trafoa , sa desne strane pcb simbol Graetz-a Pt9 i Pt10 krajevi sekundara , Pt11/12 srednji izvod
par sitnica , onako usput kad zavrsim pripremu svih slika i ostalog , oblogovacu , u nadi da bude malo preglednije sta se radilo zavisno od sistema u koji se amp stavlja , R1 - koji povezuje audio gnd i sasiju zameniti ili kratkospojnikom ili masnim NTC-om od 10-15R
a sto lokot,tek postade zanimljivo
me likee
dopadanje ili ne dopadanje situaciju oko zavisnosti linearnosti i efikasnosti na stranu , poznavanje toga je uslov bez kojeg se ne moze ,ali Boki uporno ignorise jednu stvar ........ ako biram vecu efikasnost zvucnika ......ne cinim to zarad toga da bih lakse pocepao bubne opne svodi se na to - manje efikasni zvucnici + snaznije pojacalo ...... su jedan (nadajmo se svestan) svjetonazor -vise efikasni zvucnici + slabije pojacalo ....... su drugi (nadajmo se svestan) svjetonazor pomoc se pruza u objasnjenju istih , kao i realizaciji , nikako u pobijanju jednog kao manje vrednog
zna to Uvlakivac vaznih zica sve , samo je zaboraviJo
lepotinja
ja vise volim crne , komsija vise voli plavuse ja komsu necu ubedjivati da su crne bolje a on sta prica i misli njegov problem najgore je bukvalisati ........
otprilike je to ideja
yup
http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/276711-sony-vfet-amplifier-part-2-a.html up to making tutorial ......
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 256 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454k
