Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. sa'će lopovi .....
  2. Zen Mod
    SEF amp
    mislim , sta reci , a ne zaplakati ostalo je samo jos da dodam zastitne diode na odlaz prema soundcard sutra probamo na nazivnoj snazi ...... treba turiti jos jedan stepen pojacanja izmedju soundcard i interfejsa .... mozda neki autotrafoj ili slicno, jerbo mi nedostaje pobude za vise od 10W/8R mda - za merenja koristena EMU1212 sa ovim interfejsom , ARTA kao software
  3. aha ja jos uvek imam bar otpornika vise od njega a i petnajski
  4. ma jok pocelo da se prica na diya.rs, pa covek povukao oglas , da obnovi sa povecanom cenom neka vajda i od svajsera
  5. a jes ciguli miguli trebao sm ja ponesem MC5 , da zagudi Babelfish M25 ...... ne bi vam posle toga odgovarao Pleasure Device sa svojih measly 7W
  6. Zen Mod
    Sirotinjski Pass F2J
    moracu i ja da narucim novu majicu , ova mi se vec polako potrosila
  7. Zen Mod
    tek ces sa lampasem da se usrecis ....... osim bas da naletis na jeftino to ti dodje ko osrednji gramofonski setup - bacene pare hocu reci - ako nisi spreman da ulozis (para,vremena ...... u bilo kom odnosu , ali proizvod ta dva mora da bude velik) , nemoj ni da pocinjes nisu svi sreckare ko Woland (pu, kucka agresorska) pa da nadju biser za tepsiju ribe
  8. Zen Mod
    OTL - potreban majstor
    Jadis , AR , donekle i CJ ...... to je taj stil line stage , sa ECC83 83-ka , sa kojom i da se potrudis ne mozes dobiti manji OLG od 50x , u sklopu za koji ti ne treba vise od 5x to znaci tonu povratne sprege ..... sto je recimo bas prva stvar koje se ljubitelji "cevnog zvuka" groze ono , nisam nesto ni cuo hvale vredan preamp ni od jedne od navedenih firmi , ali to je vec druga stvar Marantz, VTL i jos dosta frmi su radile slicne stvari , ali sa ECC81 , ozbiljnije generalno - ima povratne sprege ali manje , visprenije izvedeno ..... u Revoxu je upotreba te cevi i NFB u drugim funkcijama no , svako ima pravo da radi sta hoce .... isto tako svako ima pravo i da da komentar sto se mene tice , ne jednom rekoh da ECC83 mogu da vidim samo u phono sekciji (ili nekom drugom stepenu koji obradjuje tako mali nivo signala) ......
  9. Zen Mod
    a jes, vruce kraj svih tih lanapa
  10. Zen Mod
    e, nek' si im rek'o pisalo i na tarabi
  11. Zen Mod
    Vix prakticno ono sto moras da uradis je da ubacis LU ispod postojeceg donjeg mosfeta i rearanziras sve da imas donju polovinu F3 medjutim , gain tada postaje manji (nemas Aleph CCS gore nego halogen) jer LU ima manju transkonduktansu od mosfeta (koji je gain elemenat u F2) , te se bojim da ces izaci iz optimuma OLG da ista dobijes zatvaranjem feedback petlje elem , ostaje da probas ovako i eventualno korigujes vrednosti u feddback petlji , ili da ides na ceo F3 (ako imas potencijala u hladnjacima) ....... sto bas ne bih rekao ono - ustedio si na luminijumu , sad mozes da se pruzas za 4 kom 12cm fanova sto i nije neko pruzanje ako imas pristup nekom PC groblju ili servisu ......... u napajanjima koja imaju 12cm fan, to je zadnja stvar za crkavanje , a kad se podmazu radice jos 15 godina ako treba sta da crtam, reci
  12. Zen Mod
    sto ? to je samo pitanje efikasnosti ako dobija THD spectra koji njemu odgovara , sto da prelazi na CCS vix - kad se ti vracas do kucnog kompa , da mozes lepoda crtkas ? veceras ti ja bacim nesto ovde , copycutpaste F2 i F3
  13. i meni je vec 3 , tako da cemo dalje razmisljanje ostaviti za sutra bojim se da bi bilo dima kad bi sad ista konkretno predlozio ......... vec sam jedno dvared zakunjao na stolici otvori brte svoju temu o tome sta oces ili neces , pa da tamo cakulamo sta si se stis'o - gigabajti su danas jevtini
  14. neverovatno dobar rad Insides bi trebao to da komercijalizuje , 300% !
  15. si ti muzicar? SE ili balans ....... razmisljanka u okviru celog sistema , a ne pojedine komponente ako ces bal , mora od izvora , ali sve da bude true differential* , inace nema vajde *znam da ce sad pod/t/pitanje
  16. glagoljanje o F2,F3 - koliko se secam - imas ti neku tvoju temu ....... ako nemas , otvori
  17. nikako drugacije nego zontati na Big Diya , da se ulovi kad neko ponudi zadnje bese u ponudi od kinku-a , kupljen je set za par BJ2 monoblocks koje pravim za mog poljaka cena za mene je bila 200$ za set .... ne znam da li ce biti opet , kako znam on je sort of posrednik za tipa koji ima vecu kolicinu i prodaje ih na kasicicu dakle , moguce da se pojavi ako hoces da se zekis , ja ti saljem gratis par LU1014 , pa se igraj samo javi gde
  18. pa , pretpostavljam da ste samo poziv (Privatne Poruke su cudo! ) daleko od toga
  19. eto , kako sam inace ovih dana ja organizovao Day at Woland's , verujem da bi se Ninja i Dok lako mogli zaputiti kod Srecka , bar dok je i kad je Ninja u Bg .... da malo podele Fetish Quad-a (Sreckovi paneli i 405) , a Ninja moze da ponese Stealth Preamp pod misku ....
  20. DIYer je onaj koji razmislja svojom glavom po meni je to jedini kriterijum
  21. nemate vi pojma ...... nego ste do DEFiSITa popili po dve pive pa vam sve lepo taman vas Babelfish M25 zagrejao , da ne kazem umorio za DEFiSIT realno - zarad postojanja ventilatora , T-Bed mnogo sporije dolazi do radne temperature , na kojoj je sve i podeseno i gde je i najmanji uticaj thermal memory distortion ; kod normalno napravljenog ampa je to u normalnoj meri i izrazeno - brze dolazi do skoro i onda do taman optimalne temperature ce ugradim ili manualni prekiac ili termalni na 45C , pa ce odsad i T-Bed brze dolaziti do optimuma uslova elem , Iron Pumpkin - uvek ima buffer pa AVC , a prilagodjenje ostatku sistema je u vidu biranja gaina od 0 , +2 , +4 , +6 i +8 db , jumperima na pcb Wolijev je penultimate , bice ultimate iteration uskoro , kad ce dobije zadnji jauk i krik elektronike ...... onda ce se izbace i posebne selektorske ulazne pcbs , jerbo je i to integrisano sa buffer i shunt regs Nagra ima dva ulaza , izlaza ne znam koliko ima
  22. a sweet spot 10cm sirok
  23. ma polako ....... kad Doktor moze da zivi sa Quadovima , mozes i ti sa BJ2 nema potrebe za bacanjem para ; ono , moze da se pazari nesto od VFets sa ebaja , ali ne garantujem da ces dobijes 100 posto od tog ampa ...... ipak su to parts razvijeni specificno za audio videcu sta ima .....
