Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. verovatno se saplices po kuci o BD139/BD140 i sve vreme ubedjen da to qrtzu ne valja jer slabo koriste Voodoomajstori po netu
  2. ne zaboravi pastu s obe strane keramike ne zaboravi da za svaki slucaj proveris kratki spoj Drain to heatsink ne zaboravi da po zavrtanju prelemis pinove izlaznih, da raspustis mehanicko naprezanje, tranzistor nikad ne bude u poziciji u kojoj je bio pre zahvata
  3. evo sta je korisno, da skine sta valja skidati https://diyaudiostore.com/collections/kits/products/smps-dc-filter-p089zb-kit imas link za originalnu temu, sema je public
  4. Zen Mod
    IT razno.
    na operi integralni adblocker radi par dana za ootoobe (da se ootoobe ne buni), onda par dana ga ootoobe prepozna pa moras da ga iskljucis, onda par dana prodje pa oni (operci) nesto evuidentntno umundjaju pa opet radi da se ootoobe ne buni i tako
  5. Zen Mod
    GM70
    nadji majstora koji ce to da uradi a ti da das samo svoje zelje i okvirne predloge, nikako sitna crevca po pitanju tehnikalija ja sam sa drugarima uvek spreman diskutovati, u cilju ucenja, ali kad dodje musterija sa njim nema puno diskusija tehnicke prirode brate, ako znas - uradi sam; mene mozes da platis da uradim, ali ne mozes da me platis da bi me smarao msm, i to sve bese u proslom vremenu
  6. Zen Mod
    GM70
    generalno, internet je gori od Tom Sawyer-ove tarabe svako pise, svako ima misljenje i svako prezentuje
  7. Zen Mod
    GM70
    pravite razanj dok zec u sumi prvo da se uradi sema konkretnog uredjaja, onda razmisljanje da li i sta menjati a onda specifikacija materijala da podsetim - oabezno se mora poraditi na mehanici da se obezbedi bolje provetravanje unutrasnjosti ampa, i da se obezbedi bar malo chimney efekta oko izlaznih cevi drugo - totalna reorganizacija unutra - da se obezbedi urednost svih vodova, sto ukljucuje separaciju vodova grejanja od signalnih i visokonaponskih, te postovanje bar minimalnih standarda za sve vodove i tacke sa visokim naponom da se ja pitam ......... druga kutija, sa bar 50% povecanom korisnom povrsinom
  8. srecom pa su 15" Tanns poprilicno velika točka
  9. koristim svaku priliku da linkujem legendu
  10. radis li ti ista, il' se samo vozikas po Jevropama?
  11. ne postoji sigurno resenje za to sto tebi treba msm, postoji - svaki amp da ima realno opterecenje od max 20-ak oma; onda switch mreza koja bi obezbedjivala da amp prvo dobije speaker load a onda da odspojis safety load; po isklucenju istog - prvo ukljucenje safety load paralelno zvucniku pa onda odspajanje zvucnika ....... pa sledeci amp isti postupak nije vredno zaebancije jednostavno zaboravi preklapanje cevnih pojacala on the fly
  12. ako mozes da ih cujes u merodavnim uslovima, jedino tako
  13. ako odokativno ima 120mm visine, taman ce ti pokrije 40W po komadu ene, leti je ionako korisno koristiti Babysitter, ne toliko zbog temperature poluprovodnika nego zbog temperature iznutrica u ampu
  14. "Kad porastem, bicu Woland"
  15. pripazi samo jednu stvar - cevno pojacalo nikada ne sme da ostane bez tereta na sekundaru, i jos narocito da dobije bilo kakav signal na ulazu pritom bez opterecenja zbog induktivne prirode samog trafoa moze da dodje do ogromnih napona na primaru, sto je opasno i za cev i za sam trafo - ocas posla dodje do probijanja izolacije - strada izolacija zice i/ili medjuslojna izolacija, zavisno kako su aranzirani izvodi zbog toga se na pojacalima iz starih vremena moglo naci da imaju tzv. varnicare - razlicite izvedbe su postojale ali su sve imale istu funkciju - da mehanizmom stvaranja varnice pokupe pik ultravisokog napona i spase sto se spasti moze
  16. Zen Mod
    Uvod
    dosta o tome, nema potrebe
  17. taki sam ja po celom telu ene, sve akolade dobrodosle, no sam oducen od da porumenim
  18. Zen Mod
    GM70
    izeditovah ti sve nf u uF
  19. nije to skuplje od onih svih drugih hrckovanja
  20. Chakijica napravio anap, kaže raaaadiiiiiiii al kaže ne sme piše
  21. Zen Mod
    GM70
    Otvaram temu da Lemić može da izvesti o razvoju situacije Podsećam.......................... zaglavlje na svakoj stranici Tube foruma na diyaudio.com: "WARNING: Tube/Valve amplifiers use potentially LETHAL HIGH VOLTAGES. Building, troubleshooting and testing of these amplifiers should only be performed by someone who is thoroughly familiar with the safety precautions around high voltages."
  22. Zen Mod
    Opet trafo/i
  23. Zen Mod
    Opet trafo/i
    al ga uslika, taman treci sekundar se nis ne vidi
