Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. imas li jedan zvucnjak koji nisi dirao, da vidis ima li izolator? ja sumnju nemam u to da li treba ili ne treba , sa LM3886T
  2. sta ce ti osciloskop, p[rvo treba stvoriti strategiju i uslove da se upotrebi - ne pali ako chipovi nisu na hladnjaku - ne razmisljaj, izoluj chipove od hladnjaka - mica, pasta, izolator na sraf - kad pises, definisi gde je problem, u kom delu kola; navedi koja grana radi, koja ne radi - preciznost u pisanijama je preduslov da dobijes efikasan savet
  3. Zen Mod
    GM70
    ako imas mesta , stavi prigusnicu u kolo grejanja najbolje da ta ista bude u diferencijalnom modu bolje potiskivanje, manji gabariti ajd, vreme da se radi, dosta cedjenja suve drenovine kad bude dovoljno vrednih promena, otvoricemo temu ponovo
  4. pasta nije elektricni izolator sto se dileme tice , dovoljno je pogledati u datasheet .......... a bez slika ne mogu dati nikakav drugi komentar ukratko - ako na poledjini chipa imas metalni tab, ohmmetar pokazuje da li je u kontaktu sa -V sto ce reci - postoji mogucnost da si ostrugao i izolator sa pastom https://www.es.co.th/Schemetic/PDF/LM3886.PDF edit - pogledah slike ponovo - lepo se vidi da su metal tab LM3886, a pomalo se i vidi da su sa T suffix zakljucak - gotovo je sigurno da si ostrugao mica zajedno sa pastom no, svaka skola se placa - eto objasnjenja zasto ti je to kuvalo nego, generalno savet - nikad ne ukljucuj takva cudesa ako izlazni IC nije na hladnjaku; bez obzira na sve, mali tranzijent moze da znaci da crkne, i pored svih internih zastita
  5. Zen Mod
    GM70
    lako je isfiltrirati dodatno , i osnovu i HF jedna od najbitnijih stvari je da kolo grejanja stvarno bude maximalno floating, da nema kapacitivnih i induktivnih interakcija izmedju razlicitih katoda ali, opet - osnova svega je dovoljno mesta u kutiji ampa, da bi se mogao napraviti odgovarajuci aranzman svih elemenata i ozicenja
  6. Zen Mod
    GM70
    drugar iz USA je imao problem sa pregrevanjem mreznog trafoa na inace korektnom kinezu koji koristi VT4C u izlazu kad mi je poslao slike , nasao sam mu resenje - Meanwell za svaku VT4C za grejanje, sa dodatnim filterom izmedju, tako da ej glavni trafo oslobodjen poprilicnog tereta, samim time temperatura smanjena na korektnu ............ a i nesto malo bruma sto je bilo prisutno u zvucnicima je nestalo sto se tice grejanja DH cevi, postoje dva plana problema: - transfer i resavanje bruma u slucaju koristenja AC grejanja -interpolacija izmedju katoda razlicitih cevi preko njihovih napajanja - idealno koristiti nezavisan izvor grejanja za svaku cev, bilo to AC ili DC
  7. mikume podpitanje , za nas u zadnjim redovima - ovi sistem je striktno na fleski (dakle i boot sa istog), ne inst se na hard? moj malac iz Miami nafurao, radi mu sa flash ...... a ja naravno numem da mu razresim gornju dilemu
  8. Zen Mod
    IT razno.
    trenutno opera adblocker radi instalirao freetube, importovao subscriptions, fercera sveu16
  9. Zen Mod
    GM70
    dosta je bilo pricanja i pisanja - vreme ti je da organizujes rad na pojacalu javi se kad budes imao slike da je nesto pametno uradjeno ako ti/vam se pise onako da bi se pisalo - ima mnogo zabavnijih delova foruma, no da se tupi trakavica o ampu koji se napaja sa 1KV ene, vicovi, smesno na ootoobe, sta trenutno slusam ovo nije tema za zajebanciju, realno laici nemaju sta ni da pitaju ni pricaju, jer je velika sansa da nesto na forumu ostane nedoreceno, recept za zaeb bilo kome ko naleti sutra neuk da nesto kao pametno procita ponavljam - ovo je projekat koji zahteva pristup "uzmes i uradis" ako ne umes da uzmes i uradis, nemoj ni da se meces i bolje trosi energiju na globalne teme svrha foruma jeste - pored druzenja koje je na prvom mestu, da se podigne nivo tehnickog znanja i da se umanji/spreci mitologija koja neumitno prati ovu nasu zanimaciju upravo zahvaljujuci tome sto se mitologija lako razvija, bilo je i bice moguce da se podmecu uredjaji ispod svakog kriterijuma ene, citava lista komercijalnih uradaka moze da se podvede pod isti poklopac ...... ali oni koji su ukazivali ili ukazuju na manjkavosti obozavanih predmeta nikad nisu bili popularni sto pomenu Banat - frihu.com link - pogledati samo sta je slikao i napisao za Unison Research proizvode .......... a to je samo jedan od primera za plakati ........
  10. ....... tesko da jeste tolika disipacija ene, ako pri radu ne skidas IC sa hladnjaka, nista ne bi trebalo da im bude, pod uslovom da nisi na neki nacin ubacio smece u ulaz sto se tice provere LM3886 - to mu dodje jednostavno ako nemas DC na ulazu, ne bi smeo da imas ni DC na izlazu, i mora da svira ako to nije zadovoljeno, crkao je i to je to naravski, ako su svi vodovi na broju, rails kako treba i slicno - dakle, sve ostalo ispravno a samo je pitanje ispravnosti chipa Behringer+B2031+Schematic+audio.pdf
  11. Zen Mod
    GM70
    neces ti popravljati a pitas nema seme a nagvazdamo nekoliko kondova koji su u pitanju - kod servisera na stolu se cela trijaza resava za 15min ponavljam - bez referentne seme je sve nagvazdanje, ko na pijaci na cosku, uz pivu ili bez nje kao i bilo koji zanat - uzmes i uradis ........... nema leba od raspricavanja da ponovim mehanizam koji si pomenuo da si razmatrao na Big DiyA: -covek postavi pitanje - ako nije vec uradio, obrati mu se paznja da linkuje ili prilozi ref. semu i slike (u najvecem broju slucajeva su neophodne) -dobije odgovore -odradi domaci - problem resi ili resi parcijalno -ako je parcijalno reseno - postavi sledece pitanje -dobije odgovore -odradi domaci - problem resi ili resi parcijalno ..... i tako dok ne resi problem skroz msm, trakavica sa tvojim GM70 ampom nije ispostovala nijedan pocetni uslov za gore opisano ....... a jos ga neces ti ni raditi. gde smo, sem sto se patim 3 nedelje prateci da ne ostane neka glupost u vazduhu koja bi mogla navesti nekog buduceg pocetnika da gura ruke ne samo gde ima mreznog napona nego i u amp koji ima GM70 ili VT4C u sebi?
  12. Zen Mod
    GM70
    Lemicu - dobio si odgovor na kond pitanja ne jednom, a dobio si i druge odgovore razne, a ako se vratis, mozda i vidis da si ignorisao pola korisnih e sad, problem je u tome sto ti ne umes da se odlucis - da li si neko ko ne zna, pa trazi savet ....... ili si neko ko zna pa prosejava sta valja a sta ne valja od onoga sto je receno? msm, odluci se - jesi voljan da to sam sredujes, ili si korisnik koji treba da to odnese majstoru? ako si to prvo, ako hoces pomoc - receno ti je sta je rutina - slike, sema; uradi domaci i bice ti pomognuto u skladu sa tvojim nivoom znanja ako si ono drugo - batali brate, od sistema pokvareinh telefona nijedna sprava nije imala srece - posalji majstora direkttno ovamo ako mu treba pomoci ili jos bolje nadji majstora kojem ne treba pomoc
  13. probaj i kontra polaritet zvucnjaka
  14. jasnoce radi, kad i ako vec pises, pravi razliku izmedju nF, uF, mF elko na ulazu regulatora -u praxi i bez merenja - uglavnom je dovojno da bude max. probojni napon rega - a to je za prosti spoj 78/78xx serije negde oko 35Vdc na izlazu naravno da je dovoljno kond nesto iznad nazivne vrednosti regulatora, za prosti spoj prosti spoj podrazumeva uobicajeni spoj - gde je ref pin 78/79xx na masi ako imas semu skalamerije, korisno je postaviti ovde, mozd dobijes i konkretniji savet ako je imas a prevelika a ne umes da smanjis, javi se
  15. Zen Mod
    GM70
    malo si od domaceg uradio na big Diya je rutina: "pics, referent schematic" ti se vrtis oko 5 kondova ko pijan oko plota, a tu su stvari trivijalne ne vidis zemlju od oranja - lepo ti je i to nekoliko puta receno da je amp opasnost po bezbednost, a ti treci put stavljas 450Vdc kond na napon od 465Vdc, i to sad kad znas koliki je napon ako ces prepravljati skalameriju da se to korektno uradi, kreni ako neces, stvarno ga smaras niko nije duzan da ti pomaze nego je to stvar slobodne volje, na istoj pociva svaki forum koji nije komercijalne prirode
  16. jbte videh crno al ne videh umetanje linkova jos kafa nije odradila yup, babovan
  17. jeste nije
  18. blok kondovi malog kapaciteta - to je normalan ESR za njih ne diraj blokove, oni ne stare kao elkovi; menjaj sve elkove
  19. male zute ne diraj, to su blok kondovi, to menjas samo ako su fizicki osteceni naravno da je ESR velik, kad su kondovi reda nanofarada sve elektrolite menjaj, kad si vec krenuo pucanje pri paljenju ce ti biti isto kao kad su bili novi, kad osvezis elkove
  20. ako je uradio kako treba, sigurno produzen radni vek seta izlaznih cevi s obzirom na namenu 6KN6, jake su ko nakovanj podseca me na EL509/519, koje je Tim deP. koristio u svojim ampovima, iste su trajale milijun radnih sati https://www.tubesandmore.com/sites/default/files/associated_files/6kn6.pdf
  21. sa Sprintom radim vec ....... pa valjda 30god. kod njih je i najmanji otpornik - artikl uprativ skroz do fabrike kod Vremeplova je sigurica sve sto redovno uzimam, a to su IRF, IRFP, BC i BD boranija, Pana elkovi itd kako kad ......... kad mi se poceifi da uzimam na quantity, onda uglavnom preko Sprint, sta vec izaberem kod TME, Digi, Mou ima i drugih puteva, al to su vec privatne veze
  22. BD - imas u Vremeplov i Sprint ako valjaju meni, valjace i tebi
  23. ma nema potrebe to nije dovoljno Kosher
