3479 -
5
Postovi objavljeno od Beli_Ninja
Iz ove ture su samo 2 komada i oni su bili sa vijkom na dnu koje sam odsekao i stavio izolator jer je kućište konda na - polu. Ostalih 6 komada su iz drugog izvora i nabavljeni su pre.
25 minutes ago, Stale said:
Pa nije li ovo na aliexpress ?
Nemam iskustva sa ovom legurom, ali vidim da su mehaničke osobine lošije od bronzi koje sam naveo a za koje znam da se koriste za elektrode za elektrootporno zavarivanje gde su sile nekoliko tona i struje 1000+A (kratko, ali mnogo puta )
A mehaničke osobine diktiraju trajnost i mogućnost za navoj koji se relativno često koristi.
Može i CuCo2Be
Example uses
Electrodes for electrical resistance welding (spot, roll seam, projection and butt welding). Electrode Material CuCo2Be is primarily used to weld alloyed, high strength, corrosion-resistant steels.
https://www.bronze.ch/elektrodenwerkstoff-cuco2be-de/?lang=en
To da je dobro ne bi bilo namenjeno za ležajeve
Fosfor se smatra za nečistoće u legurama čelika, ne znam šta ovde radi...
CuCr1Zr
http://www.mkm.eu/files/pdfs/MKMHE_Factsheet_CU-Cr1Zr_EN.pdf
Nema šanse jer bi morao da koristi neku od legura bakra, recimo sa Zr ili sa Be ili sa oba da bi taj bakar imao neophodnu tvrdoću za navoj. Takve legure se koriste za elektrode za erozimate i za elektrootporno zavarivanje. Naravno, i kvalitetne dizne za MIG/MAG aparate su od tih materijala.
E takve legure su ozbiljno skupe i teške za nabavku.
Tako da, bolje što je kupio. Ali svakako je preterao
Centralni kontakt?
2 minutes ago, Beli_Ninja said:
Nešto mi se čini da CRC kombinaciaj nije baš poželjna kod AB klase, ili se varam?
1 hour ago, Zen Mod said:
pa ne idi u drustvo
onda - ako hoces unizveraliju, gledaj sta ima Majstor ili sta ima Kanibal
Majstor
Kanibal neću da komentarišem, nemam novac za njihovu ponudu
3 minutes ago, Stale said:
Ovde mozes da kupis. Mislim da salje i za Srbiju.
Audiophonics - JANTZEN AUDIO Gold plated Binding posts 20mm (Pair)
WWW.AUDIOPHONICS.FR
Jantzen-audio-terminals plate-or-25mm-la-pairNeću ni da pomislim da probam, pa to je ravno pucanju sebi u koleno
Šta ima lokalno to će biti, pa kako je tako je.
Dobro izgledaju.
1 minute ago, Stale said:
Imam jos neki par na dobro mesto cu da slikam jer uzivo stvarno vredi i teski su pa da posaljem.
Aj ako ti nije teško
39 minutes ago, Zen Mod said:
pa ne idi u drustvo
Mikum za Sissy kupovao neke prepucijum telurijum mikumijum kopijum
kad sam vido kol'ko kostaju sam se zapitao sta ja radim sa svojim cenama ........ turi sve WBT i poduplaj, bleso
ionako ne svira elektronika, no terminali i izgled, generalno
Pitaj se, ali odgovor si već naveo
Miki ni to nije pomoglo dok nije turio Sparkos
Nego, čitam tamo na Diyaudio.com, onaj batica imao problem sa brumom sa 4 x 22000uF po kanalu, pa je rešio problem sa 6 x 68000uF za oba kanala. Lebac ti poljubim, da li će meni biti dovoljno 4 x 33000uF po kanalu za istu situaciju
20 hours ago, Zen Mod said:
a te nove bas nesto ne volem ko one stare, sto kupujes po pijacama kojekakvim
uzmi Neutrik Speakon, samo lemi zice, pobacaj srafici u kutijicu
Neki poseban razlog...
Ovi Speakon su super, industrijski ali malo ograničavaju igranje sa kablovima kad odeš negde u društvo sa 35kg teškim pojačalom
Ni ti speakon nisu loša varijanta...
Misliš na ove, ne smeta što su od niklovanog mesinga?
Počonje da liči na 3D model
Ima li ko predlog za konektore:
1. RCA
2. XLR
3. Zvučničke
Za 1 i 2 vidim da se dosta koristi Neutric
Neutrik NF2D-0 cena prodaja
WWW.PSP.RS
RCA (činč) Neutrik NF2D-0, specifikacija, cena, Beograd, Novi Sad.Neutrik NC3FD-L-B-1 cena prodaja
WWW.PSP.RS
XLR konektori Neutrik NC3FD-L-B-1, specifikacija, cena, Beograd, Novi Sad. -
Da ti objasnim, nakon završenog prvog razreda sredenje tehničke škole podrazumevalo se da znam u svako doba dana sve ovo što si naveo.
I tu leži problem što su tehničari podcenjeni, a sa njima i inženjeri. Jedino u medicini i veterini i dalje postoje tehničari, u svim ostalim granama inženjeri rade i taj posao pored svih drugih nametnutih poslova. Ali nećemo o tome ovde, ovo je samo da se zna
12 hours ago, zeljkor said:
Nema na cemu. Nisam je nesto vezan za Vremeplov, nego mi blizu ovde na Vidikovcu Ja takodje uglavnom uzimam iz Mouser i TMA. Iskreno strah me je da uzimam lokalno. Inace Toshiba je dosta toga prebacila na TTA/TTC pa sada imas zanimljivih audio tranzistora pored ovih npr. TTC/TTA004B ili TTA006B/TTC011B.
Da da, poznato mi je to sa TT ali nisam znao da su "stare" tranzistore krstili novim oznakama.
9 hours ago, shonne said:Kako radis sa Vitaelko kada oni funkcionisu samo preko firme i racuna?
Samo preko firme, na žalost. Pošalješ upit i čekaš ponudu, mada u ovom slučaju sam ih ja pogurao za Mouser jer sam ulovio momenat kada su zatvarali porudžbine za mouser. U svakom slučaju sa njima nema greške i za svaku su preporuku i što se tiče saradnje i cena i kvaliteta delova.
Stasis - reinkarnacija sa izmenama
in Solid State
Iskreno, kad dođoh do kozmetike počeo sam da šizim 🙃🙃🙃🙃
