3506 -
6
Postovi objavljeno od Beli_Ninja
12 hours ago, zeljkor said:
Nema na cemu. Nisam je nesto vezan za Vremeplov, nego mi blizu ovde na Vidikovcu Ja takodje uglavnom uzimam iz Mouser i TMA. Iskreno strah me je da uzimam lokalno. Inace Toshiba je dosta toga prebacila na TTA/TTC pa sada imas zanimljivih audio tranzistora pored ovih npr. TTC/TTA004B ili TTA006B/TTC011B.
Da da, poznato mi je to sa TT ali nisam znao da su "stare" tranzistore krstili novim oznakama.
9 hours ago, shonne said:Kako radis sa Vitaelko kada oni funkcionisu samo preko firme i racuna?
Samo preko firme, na žalost. Pošalješ upit i čekaš ponudu, mada u ovom slučaju sam ih ja pogurao za Mouser jer sam ulovio momenat kada su zatvarali porudžbine za mouser. U svakom slučaju sa njima nema greške i za svaku su preporuku i što se tiče saradnje i cena i kvaliteta delova.
Hvala za informaciju o ovim tranzistorima. Nisam ih pazario u Vremeplovu jer sam dobio bolju ponudu u Vitaelko a nabavljaju ih u Mouseru.
U svakom slučaju, bez tvoje informacije sam bio u ćorsokaku
Nije da me cena nešto sad potresa, ali...
Vremeplov
TTA1943 - 480din
TTC5200 - 480din
2SC5200 - 474din
2SA1943 - 414din
Retam
2SA1943 - 240din
2SC5200 - 240din
Svuda su stokovi na 0, ili bar jedan iz komplemetarnog para.
Za ovo pojačalo mi treba 12 parova.
Slaba vajda od pomenutih, nema dovoljno.
6 minutes ago, zeljkor said:
Ako ti 2SC3281 i 2SA1302 nisu NOS nemoj da kupujes nove. To je 100% fake. Imas nove alternative koje su tekuce proizvodnje 2sc5200 i 2sa1943.
Ako dobijem slike okačiću ih ovde pre kupovine.
Zahvaljujem.
Da li neko ima iskustva sa tranzistorima 2SC3281 i 2SA1302, valja li to za ovo pojačalo?
Ma dobro ti ide, nego nije to za to, mislim može ali dosadno
Znao sam
U kom programu crtaš šeme?
Prosto neverovatno da mnogo komponenti nije moguće nabaviti jer ih nema kod većih dobavljača i vreme prispeća tera na smeh da ne bi plakali
Nisam hteo da se sekiram oko navoja u aluminijumu pa sam za poklopce napravio umetke D 6,8 x 10mm sa prolaznim nevojem M4. U pločama izbušio rupe D 7mm. umetke sam napravio od navojne šupke M10 kvaliteta 8.8 i hladno pocinkovao u žuto
Umeci zalepljeni epoxi lepkom.
Nakon 3h od lepljenja probao da zategnem duži imbus vijak da bih probao na čupanje i bio sam zadovoljan silom koju sam ostavario a da više nisam smeo da zatežem jer nisam siguran da se lepak stegao dovoljno. Ovo će biti odlično rešenje.
Karakteristike lepka.
Otpornost na temperaturu: od -20C do +70C
Jačina: 160 kg/cm2
Izvor:
Dok mi mlatimo praznu slamu ljidi rade
Verovatno ima Sparcos unutra
9 hours ago, vladd said:
Potisnut je i polikarbonat, bolje se smestio u ogledalima farova. On ima so, mangan hlorid, koja se inkrustrira u lance, pa ima tri ili cetiri sekundarne vrste dielektrickih gubitaka, razlicite koncentracije soli variraju otpor, variraju i frekventnu zavisnost gubitaka, sklon je formiranju polarisanih kristala....i ne secam se dalje, nije ni bitno
Odlicno je prihvatao nanosenje aluminijuma, pa se ucinilo da ce biti za kondove...
Meni se strašno svidela kombinacija elektrolit Elna Silmic 2 || MKC 1uF, ali to je za manje napone.
Wima za MKC i FLC kaže:
The special feature of Polycarbonate (PC) capacitors is the almost constant course of capacitance drift versus temperature and the suitability for special applications in the field of higher frequencies respectively.
http://wima.cn/EN/polycarbonate.htm
6 hours ago, чика-Брка said:
na slici sa desne strane, one narandzste blokove
Orange Drop koristim i ja.
oni su BC (Vishay).
imam ih ihahaj, kupio onomad 100 kom. ali samo vrednost 0,22u 400V.
bolji su od Wime, provereno.
mislim zvucno.
To su MKT i nisu savremeni Orange drop ali zvuče prijatno. To jeste BC, MKT368.
Savremeni Orange drop koje koriste u gitarskim pojačalima i gitarama pravi CDE/Sprague i ima da se kupe u Banzai Music, Mouser itd. i imaju finu cenu. Takav sam stavio u lampaša i paralelno ruski silver mica (onako, napamet ) i ništa nisam primetio da fali. Imate datasheets u gornjem postu za njih.
Moderne Orange Drop proizvodi CDE ( Sprague). Izgleda da je poliester potisnut 😁
Tipovi 715 i 716 nisu MKP (metalizirani film) već FKP (metalna folija).
Film capacitor - Wikipedia
EN.M.WIKIPEDIA.ORG716 ima bakarne izvode.
Moraću da te ispravim
Type 715P, Orange Drop®, Polypropylene Film/Foil Capacitors
https://www.cde.com/resources/catalogs/715p.pdf
Type 716P, Orange Drop®, Polypropylene Film/Foil Capacitors
https://eu.mouser.com/datasheet/2/88/CDUB_S_A0009901649_1-2540179.pdf
Što je pandan Wima FKP2
FKP 2 - WIMA - Competence in Capacitors
WWW.WIMA.DE
WIMA FKP 2 Polypropylene (PP) Film and Foil Capacitors for Pulse Applications. Capacitances from 33 pF to 0.033 µF. Rated Voltages from 63 VDC to 1000 VDC. PCM 5 mm. PDF-FileA sve to su vrhunski i po izobličenjima kvalitetniji od MKP i MKT.
Bolji su Stirofleks.
Za MKC i Silver MIca ne ynam gde su na listi po izobličenjima.
Ja u lampaško pojačalo ubacio Orange Drop 716P i pralalno stavio ruski silver mica SGM neki
Koji je to reg, šema neka?
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 449 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema436k
Buducnost je GaNFET D klasa pojacala i digitalija!
in Solid State
@Miko
Da ti objasnim, nakon završenog prvog razreda sredenje tehničke škole podrazumevalo se da znam u svako doba dana sve ovo što si naveo.
I tu leži problem što su tehničari podcenjeni, a sa njima i inženjeri. Jedino u medicini i veterini i dalje postoje tehničari, u svim ostalim granama inženjeri rade i taj posao pored svih drugih nametnutih poslova. Ali nećemo o tome ovde, ovo je samo da se zna
