3498 -
5
Postovi objavljeno od Beli_Ninja
Samwha mi curela i imala ispod 180uF, 220uF 450V, kupljena kod tv servisera koji je nabavlja u Svilajencu....
On 12/25/2021 at 7:24 PM, vinko said:
Imas kod Tome.
Misliš da su original?
Ne odgovara mi ništa što iziskuje cimanje sa carinicima i drugim zajebanim ljudima poput njih
On 12/18/2021 at 10:12 PM, Nesic said:
Ako ti je ovo Zokijevo veliko (he, takav ti je on...), .....
Ako ga želiš, tvoj je
Kako odgovoriti a preživeti
33 minutes ago, Beli_Ninja said:
Za zaštitu i tatster ide @zocky podsklop broj 3. Moram malo da prepravum raspored delova ali to je to.
Može, na signalne diode
To je za reparaciju navoja posle SIVONJE ili nekog drugog uzroka
Koristio sam to, mada nisam bio baš srećan kad znam da je to unutra
3 hours ago, Beli_Ninja said:
Navoji za poklopce (donji i gornji) su napravljeni od čeličnih segmenata koji će biti zalepljeni u aluminijumske ploče. Koristiću Bison Epoxi metal 2K. Trpi do 100 stepeni C. Segmenti napravljeni, sutra idu na cinkovanje.
Nisam znao za ove umetke pa sam koristio svoju "pamet" i snalaženje
8 minutes ago, Leonardo said:Beli kad je takav zahtev, da se očekuje više stotina zavijanja i odvijanja nekih vijaka, iz bilo kog razloga, onda se primenjuju navojni umetci od čelika koji se ubace u Alu ploče ili neke druge mekše elemente. Takve umetke možeš potražiti prema ovoj preporuci -
Metrički tanki zidni ključ za zaključavanje navojnih umetaka
SRLA.INSERT02.COM
Izaberite iz velikog izbora visokokvalitetnih metričkih tankih zidnih ključeva za zaključavanje navoja za prodaju za delikatni aparat koji vam je potreban uz FYS TECHNOLOGY. Kao jedan od vodećih takvih proizvođača i dobavljača u Kini, imamo mnogo umetaka izrađenih u Kini na lageru po vašem izboru. -
32 minutes ago, Leonardo said:
Savane, preterano je velika burgija D2,6 za M3 urezan navoj. Po pravilu, za ručno urezivanje navoja do M10 može se uzeti konstanta, otvor = 0,8 od nazivne mere navoja. Drugim rečima i pojednostavljeno, ako hoćeš da urežeš dobar navoj M3, treba izbušiti rupu ili otvor prečnika D2,4mm.
Burgija D2,6 i obavezno pro[iren otvor makar i 0.02mm, daje tolerancisko područje "landara pišore". Piši propalo.
Realno, vijak M3 je prečnika 2.85mm. Ako razbušiš otvor fi 2.6mm koji baci na minimum fi 2.65mm ostaje ti preklop u navoju cela 1 deseta po strani. Udri me do zore a zora ne sviće
47 minutes ago, Leonardo said:
Lele! Ala ste vi nadramili 'ebeno urezivanje M3 i M4 navoja.
Beli, ne zaboravi da praviš kutiju za kućno audio pojačalo. Kakvi kiloključevi, kakvi bakarači za M3, M4, M5, M6. Nema potrebe za pretezanjima i kidanjem vijaka!
Zaboga, pa ne radiš motor za traktor Ferguson.
Apsolutno si u pravu, ali zaboravljaš jednu stvar. Ti Leo napraviš perfektnu kutiju i jednom je zašrafiš i predaš prezadovoljnoj mušteriji. A ista ta mušterija baš te navoje ušrafi i odšrafi 1000 puta dok ne pređe na nešto drugo Jednostavno, kao malo dete, stalno bi nešto da vidi unutra ili da se pohvali drugarima. E takvi navoji se obično raspadnu A drugi problem je kvalitetno pritezanje izlaznih tranzistora za šta smatram da sa mojim navojima neće biti dobro. Možda grešim, ali osećaj za filing me uglavnom ne zajebe
39 minutes ago, savan said:Tak'e imam i ja ali u fotroli one specijalne boje
6 minutes ago, Zen Mod said:
ako se vec tera mak na konac, a pozeljno je da se tera - ako M3 navoj u Al mora da ima nosivost (stezanje TO247 mosfeta ili bjt):
-minimalna duzina navoja 8-10mm
-obavezno proveren kvalitet vijka; ja sam najsigurniji kad kupim Imbus M3 SS ; naravski, velika platna i feder platna (thermal cycling je zaebata stvar!)
-ako se koristi mica i pasta, Alumina Oxide pad i pasta - moze da se steze i na osecaj (ko ga ima)
-ako se koristi Keratherm - obavezno stezanje na 0.9Nm, dakle potreban moment srafciger; manje od toga naravno ne valja, vise od toga samo izaziva stisnjavanje Keratherma u osi vijka
-kad god mogu da postignem , za M3 organizujem da je rupa prolazna; tako postizem maximalnu duzinu navoja kao i najmanje kritican proces urezivanja navoja
to znaci - pri direktnoj montazi na hladnjak gledam da pogodim da mi vijci dodju izmedju rebara, pa mogu da probusim skroz
- Oko 9mm je ušrafljen vijak, navoji su rezani kroz celu debljinu ploče 10mm. Vijak M3 x 16. (slika gde se vide ušraflejni bjts)
- Ovo mi ostaje da proverim jer sam koristio obične vijke pocinkovane za šrafciger.
-Biće mica, ali osećaj je problem
- Nemam moment kjluč i skup je (zato što mi treba sada pa ko zna kad opet)
- Nemam opciju da prorezuje toliko duboko, tj da pogodim međurebarni prostor...
U svakom slučaju, ide upuštanje otvora sa suprotne strane ploče da nalegne vijak za koničnom glavom, šrafljenje vijka sa suprotne strane i pritezanje tranzistora navrtkom preko velike platne.
Čelik je zakon, marinija je za pi*kice
1 hour ago, Stale said:
Nema pomeranje. Posle svako busenje odmah sledi navoj.
Posmak je hod alata a ne pomeraj iz centra. Kada hoćeš da režeš navoj automatizovano moraš tačno da održavaš pomeraj po okretaju alata inače nema dobrog navoja. Posmak je rpm x korak, rpm po preporukama ili iskustvu.
I ja sam po malo u CNC proizvodnji što serijskoj što altničarskoj poslednjih 10 godina. I bageri i tramvaji i vozovi i sudovi pod pritiskom moraju na CNC posle moje tehnologije zavarivanja 😉
18 minutes ago, NIXIE said:
M3 M4 navoj u Al ploči debeloj oko 10mm, ako je vijak uvrnut celom dužinom, može samo vijak da se otkine, Al navoj u ploči da se smakne neće da može ako je lepo i čisto narezan.
Za moj pojam slabo. Mislim ne mogu de stegnem onoliko koliko mislim da je dovoljno jer mislim da je mekano.
17 minutes ago, vladd said:Da da, mora deseta vise od preporuka, ionako taj vrsak navoja u Al-u nema nikakvu nosivost. Urezivanje kao puter,
Iskreno, mislim da sam se zeznuo i da sam trebao 2.4 i 3.2. U pravu si da vršak ne drži ali tako male burgije sigurno bace pola desete i to na tako malim navojima sa malim korakom i plitkom lozom pravi problem. Vijak landara kao špageta u tunelu 😀
Napominjem da su sve burgije bile potpuno nove HSS marke RUKO. Bušeno na CNC glodalici koja je u odličnom stanju, hilzne odlične, konstantno podmazivanje.
Ali, rešiću to na svoj način. Za nauk, nema navoja u aluminijumu ispod M6 😁
Za to treba pogoditi posmak.
39 minutes ago, Stale said:
Ma koja srafilica ? Pokazi.
Neka Makita, dosta je jaka sutra ću napisati koja je pošto mi je na poslu. Kvačilo podešeno na 5, a moglo je i manje. Radio sam sa ručnom M3 (I/II/III) ureznicom, a mašinskom M4. Ma ide ko u sir (aluminijum). Podmazivanje alkohol 96% i ništa više. Otvori fi 2.5 i fi 3.3mm.
Nego, meni se šrafljenje u aluminijum nikako ne dopada. M3 ima plitku lozu i bojim se da će biti problema. Izmlazni tranzistori će biti stegnuti tako što ću protnuti vijke sq suprotne strane a pritezati navrtkom odozgo.
Što se mene tiče, M6 je najmamji navoj za aluminijum. I nema šanse da se predomislim ili da me neko ubedi. Aluminijumske ploče u koje sam rezao navoje M3 i M4 iz serije 6082 i termički obrađene. Teško da će se naći bolje, od toga se u Kragujevcu prave vozovi 😉
Nestorović nam je ostavio recept, zašto lutatati
Čini mi se da @Zen Mod ima Nestorovićev dokument o laboratorijskom PP pojačalu.
Ovo je ton kontrola koju ćete stvano voleti
Jedan prijatelj je upotrebio u PP pojačalu sa ECL82, mnogo lepo radi. Što reče Brka nije nadrkana.
A Tone Control You Can Love.
5 minutes ago, ManicP said:
Sve što je masno može da zezne eloksažu ili plastifikaciju ako se ne očisti kako treba.
Alkohol se čisti tako što ga pomirišeš.
Tako je.
Mada loj za rezanje navoja u INOXu je jedino rešenje. Ali lepo zamiriše kad krene zavarivanje blizu podmazanih otvora
Trenutno na sajtu 9 članova, 1 Skrivenih, 266 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.6k
Stasis - reinkarnacija sa izmenama
in Solid State
Na ti kad si zapeo, a ti sad spavaj mirno
