3495 -
5
Postovi objavljeno od Beli_Ninja
9 hours ago, Zen Mod said:
pitaj ovde, ZFL uzimao: https://www.kupujemprodajem.com/ivan/svi-oglasi/186129/1
Ako je to ono što se vidi u temu LuDEF onda su to obični brunirani kojih ima po gvožđarama.
9 hours ago, Aleks said:Profiko Niš
Da li možda znaš kako da im tražim vijke koje želim a da nisu obični brunirani?
Teško u gvožđarama onih lepih crnih plastificiranih.
A da ga ne naručim iz francuske i to još 1.3€ za komad. Za te pare ima da ga napravim.
Nego, ima li neko info gde se mogu nabaviti lepi crni M4x12 vijci sa sočivastom glavom (pretendujem imbus)? Treba mi za gornju i donju ploču. Dakle, ne zanimaju me ovi klasični što se nabavljaju po gvožđarama jer oni korodiraju brzo zbog izrazito lošeg bruniranja.
Našao sam ovo ali M6, nije frka M6 nego 12mm prečnik glave što će biti vrhunski ružno
Vijak Adam Hall 5417BLK cena prodaja
WWW.PSP.RS
Šraf M6 x 12 mm Adam Hall 5417BLK, specifikacija, cena, Beograd, Novi Sad. -
Vitaelko takođe ok, samo mora pravno lice da nabavi. Ali cene su im maksimalno korektne.
Teško da ćeš u temi da izvučeš info za najpogodnije izlazne. Ja ću nabavljati NJW0302 + NJW0281.
Sad si me zabrinuo za te BCejce, ali dobro videćemo. Možda na kraju nabavim i ZTX.
Pravim sa 6 izlaznih parova i napajanjem +/-35V. Mirna struja, jebem li ga koliko će da bude da se postigne tih 50 stepeni. A max snaga treba da bude 50W / 8R što je meni ihaaaj. Kad bude trebalo više ima materijala i za to
Ne želim da se zezam sa našim haračlijama na carini. Ima ko to radi i ćao. Iz tog razloga sam i PCBs radio u Srbiji, a i da bih našoj radnoj snazi ostavio neki dinar Bilo je malo skupo, ali mi je zadovoljstvo neprocenjivo. A i više gotivim ovaj row izgled vitroplasta
Gde si tražio ponudu?
Imaš izlazne?
Za zamenu ZTX može BC639/640 ali pinout nije isti mora da im se ukrste nožice malo
Greška, sekundari su 28Vopt. Očekujem 35V ispravljeno.
Sad videh da sam izostavio slovo Z (iZmenama) u naslovu, ako nije problem neka moderacija to sredi
Početkom ove godine sam slučajno nabasao na temu o novom ulaznom stepenu za Threshold Stasis na Diyaudio.com. U istraživanju teme vidim da se angažovao Zen tako što je nacrtao pločice za Passovu novu šemu i dve verzije izlaznog stepena sa 6 i 8 parova izlaznih BJT.
Obzirom da se godinama nakupilo raznog materijala reših da se stisnem još malo i napravim ovo pojačalo. Imao sam hladnjake, elektrolite i ploče 10mm aluminijuma. Imam i JFETs za ulaz, očekujem KSA1381/KSC3503 do kraja godine. Naručio sam PCBs u jednoj firmi u Denitron Niš. Debljina bakra 75um, dvostrano sa prespojnim bakarnim nitnama na mestima gde sam hteo tj. gde mislim da ću moći samo sa jedne strane da priđem lemilicom. Naručih trafoe kod Trafomatica, dva komada 300VA sa dva odvojena sekundara 28Vac/opt i svim oklopima.
Napravio sam šasiju (rešetku) po uzoru na Modushop samo što sam izbegao savijanje i primenio meni bliskiju metodu privarivanje Šasija je od INOX AISI304 2mm, otvori fi 4mm u matrici 10mm. Takođe, napravih i držače za elkose. Mogao sam i šelne eli ne znam kako bi se uklopile u matricu jer ću elkose da povežem šinama od gore pomenutog INOXa.
U subotu obrađujem hladnjake koji su dimenzija 170 x 220mm i ako stignem i ploče za povezivanje istih. Spajanje ide uz pomoć ujupno 48 imbus vijaka m6x12. Zen mi reče da termička sprega hladnjaka nije kritična alo pošto su već izbuškani ne mogu da se zaluđujem sa zaobilaženjem svih tih otvora, a i lakše mi je da učvrstim kutiju.
Znao sam
U vezi Softone Model 4.
Šta bi moglo da zameni 2SK1152L?
Koja ruska lampa je stvarno zamena za 12AX7/ECC83? Možda ići na 6SL7 što bi po ruskom bilo 6H9C?
Zašto ne Allen Wright FVP5, ili možda Turnerr http://www.turneraudio.com.au/preamp-rocket-phono-2005.html
Pufff
Odeš u farbaru i poneseš poklopac i oni skeniraju i odrede nijansu i umešaju ti miks a ti kažeš koju bazu hoćeš.
1 minute ago, vladd said:
Nesto mi se javlja, vidim danas sluzbeni 4.0 tdi, bice da se prosiruje paleta eu otpada, narocito posle banovanja dizla iz urbanih sredina EU. Eto prilike za bizmis sa drzavom i pojedincima sa lakoprelivenim drzavnim parama.
Nije 4.0 već 40TDI, to su im neke nove oznake ali ne znam kako se tumače
Audi A4 40TDI Quattro S-Line
Motor: 2.0, turbo dizel commonrail, četiri cilindra;
Radna zapremina: 1.968 cm3;
Snaga: : 190 KS pri 3.800-4200 obrt/min
Maksimalni obrtni moment: 400 Nm pri 1.750 – 3.000 obr/min; -
3 hours ago, savan said:
Bakar i aluminjum se ne trpe, da bi uparili aluminijum i bakar mora da bude vakum i da nema prodor u suprotnom dolazi do oksidacije i aluminijuma i bakra i stvara se izolator izmedju ta dva materijala, iz iskustva! Samo cu vam dati sliku o kakvom iskustvu pricam
Apsolutno si u pravu, ali zaboravljaš da se ovde radi o debelo eloksiranom aluminijumu (aluminijumtrioksid koji se teško skida i topi na 1600 stepeni C) plus između njih će biti silikonska pasta i u tom slučaju postoji izolator i neće doći do elektrohemijske oksidacije.
To je debela pločevina od Al kojoj su iskopani kanali ispod tranzistora da prođu provodnici ili pcb. Poprečni presek je oblika ćiriličnog alova Š. Sredina je ušravljena i prenosi toplotu na orebrene hladnjake.
Nele je naručio (ogromnu količinu, ili ugovorenu količinu) specijalno ekstrudirane hladnjake sa standardizovanim dimenzijama, a tako da mu zadovolji granični slučaj. To je uradio da bi optimizovao trošak za hladnjake. Ovo je normalno kod svake serijske proizvodnje. A tranzistore je kupovao na velike količine da bi na vreme obezbedio stock jer uglavnom takvi tranzistori brzo budu nenabavljivi.
Odlično.
Takva dva mogu i za F4?
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 315 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.5k
Stasis - reinkarnacija sa izmenama
in Solid State
Ovo tražim
