Beli_Ninja
Sve objavljeno od Beli_Ninja
  1. @NIXIE Obrati pažnju... Na ovaj način se relej napaja DC strujom i ne može zujati kad ostari, uključuje iisključuje jednim jasnim "klik" i to je to, i ne treba mu dodatni snubber jer ga već tako ima. Na slici imaš R1 koji je 2W. To je zbog robusnosti na udarne struje i njegovog maksimalnog veka, inače neće grejati ni malo. Kondenzator C2 se dimenzioniše na sledeći način: - Kada kupiš relej, kroz ampermetar mu priključiš špulnu na 230VAC i izmeriš na primer 6mA. Njegova sumarna otpornost (reaktivna + aktivna) je 230V/6mA=38K3 na primer, i na reaktivnu komponentu se veoma računa kod tih AC releja. Za pogon njegove špulne je potrebno dakle tih 6mA, bili oni naizmenični ili jednosmerni jer je mehanička sila na kotvi jednaka broju ampernavoja špulne. Potom izmeriš ommetrom čistu termogenu otpornost špulne, i na primer ona bude recimo 6Kohm. Da bi razvio 6mA kroz tu otpornost trebaće ti 6Kohm * 6mA= svega 36VDC. (ovo je samo primer, sve zavisi od vrste releja, odnos reaktivne i aktivne otpornosti špulne, ali metoda ti je jasna) Staviš za C2 na primer 100nF i uključiš ono što sam nacrtao u 230V. Ne brini, i ako nije baš tačno dimenzionisan C2 za početak, ništa posebno se neće dogoditi. Releji su "životinje" i imaš hladno par minuta vremena da opušteno izmeriš DC napon koji je sada na špulni. Potom ako treba smanjiš ili povećaš vrednost C2 tako da namestiš DC napon na špulni u granicama od oko +-20% od izračunate gornjim primerom. C2 možeš dimenzionisati tako da relej uključuješ na 230VAC ili pak na 400VAC, gde više baš ni na koji način ne zavisiš od bedne nule i ne treba ti nikakav pomoćni trafo :-). Prigodan relej sam ti našao kod Sah elektronik za 1.4eura: http://www.sah.rs/SklopnaTehnika/Relei.html#AS704 Model MY3 230VAC. Kontakti su mu moćni i mogu prekidati bez problema 400VAC, i taj relej može uključivati više od kilovat snage trofaznog ispravljača. Možeš uzeti na istom mestu i podnožje za njega ili lemiti direktno. Relej je industrijski, pouzdan i namenjen za mnogo surovije uslove rada nego kod tebe. Korišćenjem takvog možeš očekivati da ti traje veoma veoma dugo... Izvor, Macola Trofazni ispravljac za pojacala FORUM.YU3MA.NET ninja_relej.pdf
  2. Beli_Ninja
    GM70
    U jbt, nisam jedini pored Lemića @krca44 Istim instrumentom sam merio kapacitet.
  3. Beli_Ninja
    GM70
    @Lemić Ja bih samo jednu stvar napisao. Elktroliti se ne kupuju kod Ivaila. Realno, ko zna gde to on nabavlja. Pišem ovo zato što sam i ja kupio neke elektrolite kod njega i merio sam im kapacitet. Kapacitet im nije na nominali, čak je daleko od toga. Recimo, nekakvi Matsushita 4700uF 63V su ispod 4100uF. Neki mali, Nipon 47uF 450V su oko 40uF. Svi su novi i nikada korišćeni. Verovatno bi se malo osvežoli regeneracijom. Nisam merio struju curenja, ali sad se razmišljam da li to u opšte da radim Sa druge strane imam neke metalne elektrolitske Siemens 100uF/450V NOS iz 1972. i oba su preko 100uF....
  4. E sad sam definitivno sve video 🤣
  5. Ok, ovih dana ću da se zezam sa tim.
  6. It's very important that the transistors being tested are all at the same temperature. This can be monitored with a thermistor and an ohm meter so that the tests are comparable. If you don't manage the temperature properly, the results will not be useful. BJTs change their Vbe (base-emitter voltage) and hFE with temperature, and a higher temperature means a lower Vbe and higher hFE. MOSFETs change their Vgs (gate to source voltage), RDS-on ('on' resistance) and transconductance with temperature. Ovde kaže za temperaturu. A napon je predložio 12V
  7. Kad radim mech test da li treba da sačekam da se ugreje hladnjak na 50 stepeni i da li mora i napon na kom će da radi u ampu?
  8. Ta druga nam treba jer nemamo svi sig gen
  9. 1. Pa to možemo samo da pretpostaviti jer će ta struja zavisiti od veličine hladnjaka. Za sada imamo saznanja za 4U/400 kutiju, 6deep paket i +/-35V napajanje struja je 210mA za postignutu temperaturu 50 stepeni. 2. Za viškove sam se već dogovorio sa drugarom koji mi je pomogao platim Vitaelkou 3. To si mi već objasnio
  10. Ali mogao bi da nas obogatiš jednom temom gde ćeš opisati metod merenja koji si pomenuo. Mnogo nas bi ti bilo zahvalno
  11. Imam i osciloskop TEK 453A i napajanje 3 - 24V / 3A. Ali nemam znanje za to merenje. Uradiću ovo sa Eliotovog sajta. msm, ne bežim od učenja ali smatram da je dovoljno dobar metod za uparivanje.
  12. Onda za kond nema problema jer imam manje gabaritno, a kvalitetne.
  13. Malo se radilo, ne znam za vas ali za ove stvari imam jedino vikendom kao neko vreme. I to ne svakog vikenda. Ali ako je vreme ovako glupavo nemam u opšte želju @Zen Mod, C3 220uF/16V treba da bude i nekog pristojnog kvaliteta. Ja naručih ELNA Silmic 2 ali ne može da se ugura jer je em veći rm em veći D. Šta predlažeš? Takođe, treba mi pomoć oko uparivanja snažnih BJTs. Svuda sam nalazio uputstva za uparivanje mosfeta.
  14. Dok nije stiglo pizdeo sam što čekam, sad moram da radim
  15. @NIXIE To se u konstrusinju zove servisibilnost. Danas su totalno drugačiji pristupi. Bitno je da je proizvodnja jevtina, da je margina profita dobra, a servisibilnost iskljičivo sa specijalnim alatima i opremom... Pogledaj mobilne telefone, treba ti pola NASAa tehnologije da bi ga otvorio i zamenio bateriju ili ekran, pri čemu je totalno neisplativo pristupiti takvom zahvatu pa sve i da imaš opremu. A vek trajanja svakog proizvoda danas nema veze sa mozgom. A to dokazuju ove "produžene" garancije. Totalna glupost.
  16. Bakar, fino napasovan u rupu grejača da ne klima ispod onih glupavih šrafčića. Plus, oslanja se na čelo grejača. Dakle vrat je fi 8.5mm, jednom je glava 15x15x20 pa zašiljen pod 45 stepeni sa zaravnjenjem širine 1mm, a drugom je fi 12 na fi 6 pa zašiljeno pod nekim uglom na oko lepo Malo pre sam ih lepo okalaisao i obrisao mokrim sunđerom. Mrzi ne da slikam... Definitivno mora preko dimera i to na 30ak % regulacije. Ali progreva šta god bez da štucne ili da se plaši Ovaj originalni vrh od go...ta ostavljam za razlemljavanje starih vojnih uređaja i podnožja za lampe jer je tvrd Sutra pravim lonče za kalajno kupatilo i neki držač za štap kad mi treba fiksna lemilica.
  17. @vladd Ma ono mu je grejač za vodu u radijatoru 😃
  18. Kako ti izgleda to mini kalajno kupatilo. Kad već pravim vrhove da napravim i to
  19. http://www.tonsilproducent.pl/files/karty/EN/gdn_25_60.pdf Tonsil - GDN 25/60 WWW.TONSILPRODUCENT.PL Tosil
  20. Ovo provereno radi Regulator AC motora - PWM - 25A - 2000W - Kupindo.com (29357221) WWW.KUPINDO.COM Regulator AC motora - PWM - 25A - 2000W PWM regulator brzine obrtanja motora naizmenične struje (AC), ali mogućnost korišćenja i u druge svrhe: za
  21. Znam znam, ali bile su slabije ili sa naprslim drškama... A ovo mi beše najisplativija varijanta. Vidi, ovo ću sad da upotrebim i možda u budućnosti 3 puta godišnje. Neka obavi ovaj posao pa će biti fantastična
  22. @Zen Mod Znam da sam napisao da ću da kupim neku kvalitetnu, ali ovo sam kupio u prodavnici ispred nosa. Dakle uštedeh bar 300 kinti na PTT, drugo rekoše mi ako mi se ne dopada da mogu da vratim Sad mogu da zalemim padove na velikim bakarnim površinama. Sa 40W nema šanse čak i na 450C. Jednostavno trebalo je snage koja će da nadoknadi bežanje toplote po bakarnoj površini. U suštini, ne dopada mi se ali je prihvatljiva. Lemilica je OK, al vrh je od nekog gov...a i ne može da se okalaiše, a i šiljat je. Vrh je prešnika 7.5mm Imam na poslu neki otpad od bakra i videću da napravim vrh koji će imati šrafciger otpad. Razmišljam da napravim bakani trn koji ću na tvrdo da nabijem u prohromsku biksnu. Razlog je što tako neću imati onaj oksid koji se stvara na površini bakra usled zagrevanja a koji će se stavrati iymeđu krejača i vrata vrha i znate šta se dalje dešava... Inače, ovo se usija do bakarno crvene boje. Što mu dođe negde oko 600 do 700 C (nije ovoliko dramatično kao na slici, telefon pojačava boju u mraku). Tinol se samo pretvori u kuglicu na vrhu. Probaći preko dimera da je malo ukrotim. Sve u svemu nije za preporuku, ali završiće posao. Ovakav alat najviše mrzim
  23. Koliko ovakvih komada planiraš da ugradiš u amp?
  24. 🤣🤣🤣 Nadam se da imaš dovoljno Bivacyn praška 🤣🤣🤣🤣
