Beli_Ninja
Sve objavljeno od Beli_Ninja
  1. Samo se žalite...
  2. https://youtu.be/P9Ygoj_-qRY
  3. Da, sitoštamapa je verovstno Made in Germany Sve se danas pravi tamo gde svi znamo da se pravi, ostalo su zablude...
  4. Uskoro pakovanje delovima, samo diskrecija, low noise, šantovi... 😁
  5. Nema ništa od tog ulja, stvar je mehaničke deformacije mada bih iskreno voleo da nije tako. Zbog tih gluposti sam ja ubacio čelične umetke u aluminijum sa M4 navojem. U opšte ne želim da razmišljam da li stežem brezon na TAMu ili šrafče na Schaffhausenu
  6. Evo male defektaže. Nije vijak mekan nego je, kako je @Leonardo već napisao, neko istripovao da je to brezon na točku od TAM110 i to onaj koji se prvi steže Dakle, prilikom preterenog momenta stezanja navoj u aluminijumu se deformisao, iz trouglastog prešao je u kosi oblik i tu nema ni Bože pomozi bez znanja i adekvatnog alata. Ima još jedna mogućnost, a to je da ako je vijak kojim slučajem INOX onda se i njemu deslio isto kao i aluminijumskom navoju. Savet, odneti Leu da sredi jer verovatno mu to neće biti ni prvi a ni poslednji put da vari trnje iz znate već čega Eto tako
  7. Klasifikovanje u zavarivanje može da bude isključivo ako se topi i osnovni i dotni materijal i u tom slučaju dolazi do odrećenog stepena mešanja. Temperatura na kojoj će to da se odvije nije baš tačno definisana jer zavisi od tačke topljenja oba materijala a i od izvora energije. Gasni plamen oksiacetilaenski u vhu ima cca 3200 stepeni C dok oksi plinski daje tek oko 1600 stepeni C, električni luk i do 8000 stepeni C. Čelici se tope ne oko 1500 stepeni, aluminijum na cca 600 ali njegov trioksid na 1600 (zato mora AC tig ili MIG pulsni), bakar na cca 900, mesing je zajeban zbog cinka jer se cink topi na cca 600 stepeni i mnogo isparava i pravi cirkus pri zavarivanju. Lemljenjem se mnoge zavrzlame izbegavaju ali i nosivost je ograničena. Mada, po nekim izvorima neki zalemljeni spojevi mogu imati granicu tečenja i 700MPa što meni ne ide u glavu nikako No, da se na mlatimo oko ovg više i onako čivek treba da zalemi nekoliko konektora. Ja bih koristio tinol sa 3% Cu za ovaj posao. Mada uvek taj koristim
  8. Vkado, to je tvrdo lemljenje. Preko 400°C ide tvrdo lemljenje a ne zavarivanje srebrnim lotovima. Kod lemljenja nema topljenja osnovnog materijala, samo dodatnog. Tvrdi lemovi se karekterišu boljim mehaničkim osobinama od mekih lemova. Za srebrne lotove idu temperature preko 750°C.
  9. Misliš na DL103R ili DL103, i koja je tu razlika u opšte ako može neko da mi objasni? U plejeru je 36000 din DL103, a R je skuplja.
  10. Hvala puno. Ostaviću @Aleks da sredi kako je zamislio jer ja ne umem da uradim sve što je on naveo 😳
  11. Najlakše je da se to okači original na we transfer ili na google drive i da se podeli link pa ću ja da uredim i okačim na forum.
  12. Ako imaš za 1e po kom kupuj koliko možeš... To je odlična cena po kojoj ja nisam ništa uspeo da iskopam jer su stockovi bili 0 bar za jedan komplementarac. Smatram da više od 30 + 30 kom nije neophodno radi uparivanja jer ćeš ih verovatno dobiti iz iste serije. Inače iskopao sam infi da se dotične.toshibe proizvode samo u matičnoj fabrici u Japanu za razliku od 2SA / 2SC koji se prave svuda i imaju kod drugih proizvođača "identične" ekvivalente. TT nisu imali elkvivalente, samo Toshiba. I da znaš da su u većim kućištima nego SA SC pa ganjaj na alliexpres mica izolatore...
  13. Dojajčano 🙃
  14. Pa hoće, a zašto i nebi jer ima sve delove (radioamater, furda ogromna) ali je pogubio dokumentaciju. I neće biti srećniji ako to zabatali i krene u kupovinu čipova za drugi projekat
  15. Svako ima svoje razloge za ono što hoće da uradi, pa tako i on
  16. Mene recimo zanima pojačalo SAM 3030 jer jednom mom prijatelju trebaju šeme, ima pločice za kompletno pojačalo sa sve pretpojačalom ali nema raspored elemenata. A to je sve bilo u časopisu...
  17. Da li možda imatš te projekte, da se prilože ovde?
  18. Pa manje nego elektromagnet u kontaktoru
  19. Ja bih ovo stavio Fotek-SSR-40DA WWW.VALLDER-RS.COM Fotek-SSR-40DA Relei & SSR Relei FOTEK SSR-40DA Solid State Relay 3-32V DC 40A/250V Output 24-380VAC
  20. Može li BF862 da zameni originalni J Fet u ovoj šemi?
  21. 71625 - Nitne, mesing, 1kg/pak manje - Pčelar doo Vršac PCELAR.RS Nitne, mesing namenjene su postavljanju u rupe na bočnim stranama ramova kroz koje se provlači žica
  22. Baš ste se lepo ispričali Ae kad sve to potvrdiš obelodani da i mi prepišemo
  23. Xaxaxa, uplašio si gremlina
  24. Ne treba ti pomoćno napajanje. Imaš šemu u PDFu, pogledaj lepo.
