13401 -
80
Sve objavljeno od vladd
To je snaber na trafou, ne na diodi i ne protiv desavanja pri variranju dtruje u diodi.
Navijam za tebe
Tako se odvodi na gnd, malim brzim kondom. Ovde se shot noise svodi na termalini noise iliti sum, zatupljivanjem impulsa i smanjivanjem njegove propulzivnosti kojekude. Naravno pausalno i po sistemu zeleo bih, precizno bi bilo kompleksno meriti
Upravo to NIXIE, pisasmo kako tim mlcc, a posebno X&R i srodnim zna da padne kapacitivnost i 70%...takav jedan izvor random desavanja nije pozeljan u sistemu.
U principu je operativniji relativni odnos dve velicine ili karakteristike sprave, nego referenca pa skaliranje prema njoj. Po potrebi, naponski ili energetski. Doticna randomizacija karakteristika je posledica otsustva vezivnih standarda, pa je ostavljen slobodan izbor okolnosti i kompromisa, naponskih nivoa prema odredjenim impedansama.
Konvencija sa uslovima. Ustanovljena u telefoniji.
vladd je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Nije bas jednostavno praviti kiborga od ove simpa arhaicne koncepcije, Lakse je sve pobacati i ubaciti savremene "lego" kockice blokova. Inace, prvi stepen, riaa ili mic ulazi u preamp paralelno sa ostalim neatenuisanim izvorima, znaci da se ocekuje 300mV, sto bi bio gaim 40+2,3 ili 4dB, ili bar jedno 150puta. Tranzistori rade u a klasi, ali su jezivo velikog pojacanja, sto bi se reklo superbeta selekcija. Treba ga poslusati zarad ukusa, zna to da radi umilnije od suvoparnog cipampa u b klasi. Posle toga ide u amp koji ima gain jedno 20ak puta, ili 25 dB, jerbo signal upada u odredjena slabljenja, pa se na kraju to svede na sest do deset dB na ulazu u pojacalo, do nekih volt i malo vise... Izlazno pojacalce je 12-estak do 15 finih W(racunam na 10-15 V izlazne amplitude), lici da je plitka AB klasa, tako se to radilo 70 i neke, u Evropi, u toj snazi verstarkera. Sada treba racunati sa savremenim izvorima koji vitlaju par V amplitude izlaza. Ako je za Dualov gramofon, najbolje da ostane kako jeste, uraditi refres, zameniti kondove, trimere, zamenti obavezno nategnuti grec, prebaciti na 240V i pesma. Naci neke Iskra ili Dual zvucnike iz tog vremena i napraviti malu vremeplov liniju. Ako se bas insistira na lampizaciji, umesto uA 709 ubaciti lampionski preamp, promenljivog gaina, da se moze uklopiti prema potrebi riaa preampa a balans odraditi drugacijim prevezivanjem na ulazu u power amp. Ostale ulaze atenuirati po potrebi, i sprovesti po zelji, na preamp ili na potenciometre za jacinu.
vladd je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Gde se stigne kada se stav zasniva na...ne znam više ni kako to nazvati? Mada ovaj levi ume da bude agresivan Jeste digresija na početni tekst, ali je samo drugacija metoda iste stvari. Trenutno je i izuzetno težak rat u Jemenu, ali kao da ne postoji ako ga nema u medijima. Jednog dana, ne pričajući o miru koji je svetska utopija odavno, treba da shvatimo da su rukovodstva država zapravo jedna organizovana mafija ili zlikovačka organizacija koja zarad nekih svojih ludila zapaljuje ostatak normalnog naroda da proliva krv...
Meni deluje da je pitanje samo deo propagande i formiranja nekog projektovanog stava. Tekstove po novinama i medijima čitati kao strip ili pokušaj ratovanja rečima.
Cim mi se rastereti generator signala na poslu, ako ne odlucim za drugu, pravljenu verziju staircase gen...
Da, dobar je Eliot, i treba ti samo pribliznost tranzistora, ne i precizne karakteristike.
Za poredjenje, improvizovani tracer, generator stepenica, neki izvor napona, i pristojan osciloskop. Mora se imati bar nesto od opreme, ako treba neko merenje.
Mosfeti su na poseban nacin kriticniji. Kod BJT-a emiterski otpornici malo koriguju razlike. U principu bi trebao da im meris pojacanje na zeljenoj struji rada i na ocekivanoj temperaturi, pa da u tim uslovima budu priblizni. Merenje pojacanja sa jako malim strujama ne predstavlja pravu sliku kod snaznih tranzistora. Inace, curve tracer je prava stvar.
Ode Koka kola na 10 rubalja
Interesantno izvođenje, trabalo bi probati kako se bakar ponaša u toj opciji. Ali svakako neobičan diy dizajn. Liči na rešenja sa parafinskim cevkama...
- 124 novih odgovora
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
Staticki ce biti izolovani i od plusa i od minusa i od mase, ali kapacitivno su preko liskuna ili silikona na +Vcc. I prenosiće ripl koji se pojavi kada ic krene da vuče struju. Taj ac ripl je na masi, i pravi preduslov da se kapacitivno preslika na ulaz. To je redovna inače pojava kod snažnih komponenti da prljaju masu preko hladnjaka, i svaki sklop velikog pojačanja to uzima u obzir pri skrinovanju, ili šildovanju ulaza. Zato su nekada uvrnute žice bolje od koaksa, nema tog kapacitivnog skrininga. P.S Zapravo uraditi kako je lakše, i uživati u dobijenom zvuku. Kasnije se uvek moze-ne mora izvesti izolacija. Nije uvek perfekcija imperativ.
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
Parazitni kapacitet se kalkuliše, nema potrebe da se preslikava rad ic-a na gnd i masu preko dielektrika. Pogotovo kada ic radi sa značajnim pojačanjem. Sa malim pojačanjima uglavnom je problem ispod svih margina.
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
Navijam za bakar, zbog toplotnog kapaciteta.
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
Mali su to hladnjaci i doci ce do pregrevanja. Ako je TDA montiran na umasen hladnjak sa jednim srafom i plasticnim izolatorom, a na metalnom delu IC-a je +Vcc, scenario crkavanja je da se istopi izolaciona podloska i dodje do spoja Vcc i mase. Trebao bi pre svega veci hladnjak, moguca je i verzija izolacija hladnjaka od mase, ili naslanjanje IC-a sa izolovanim klampom na hladnjak, bez topljivih plastika. Lep video
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
Pa i jedno i drugo, samo sto je ovo drugo stvar ukusa. Zamena opampova recimo pod obavezno, i to je vec druga prica. Mada ni TL 07x nisu uopste losi opampovi, ali su po nekim detaljima obsolete, a i nisu u trendu, pored novih jeftinih a boljih
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
Borin preamp je bas Standard, za to vreme. Sada su tonske kontrole izvan kreste trendova, kao i riaa sa delom ekvalizacije u povratnoj sprezi. Izbor opampova je danas u velikoj paleti strujno mocnih, brzih i preciznih.
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
Ne treba tu bafer vec tube preamp, da malo omekne zvuk i da mu toplinu. TDA ima vise od 26dB pojacanja.
- ei
- nikolatesla
(i još 2 )
Tagovano sa:
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 811 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.8k
